Нифига не так.. контроллер кладем ушами вниз и начинаем нумеровать с правого разъема справа налево сверху вниз.
правый разъем нумеруем с 1
левый разъем нумеруем с 201
на рисунке, скорее всего схема включения вашего контроллера.
на этой схеме видны все датчики, клапана, реле и форсунки.. и видно как они соединены между собой...
нужно просто на схеме проставить известные Вам номера с вашей прозвонки.
если не понятно то я могу на схеме подписать где какой модуль. чтоб вам стало легче.
на верхней схеме блок отвечающий за зажигание.. у него на контроллер должно идти только 2 вывода... выход с датчика положения колена и вход на модуль зажигания... ну питание и земля подаются отдельно...
все это нужно перенести на схему которую я бросил.
на этой схеме есть все что нужно для запуска.. нет только двух выводов 1. дежурного питания, 2. нет вывода с замка зажигания по которому контроллер включает главное реле...
наша задача их найти..
Реально, кроме Вас это никто не сделает... этот двигатель древний, в эксплуатации у япов его нет, значит на форумах его не найти... описание сузука не распространяет.
посему все зависит от вас. но в общем то у нас уже есть почти вся схема, точнее 99% ее
я подписал все что интуитивно понятно.
проставьте выводы у котнроллера прям на схеме можно в паинтбраше.
я не понял что за элементы под номерами 1,2,3 в нижней части схемы, просто фотки их выложите сюда.
