Евгений 0100
- 18 Мар 2021
- 402
- 36
- 32
- Сыктывкар
- Евгений
- Рысь 500 мп
В моем блоке иммобилайзера нет! Блок такой же(44/60), попытка запустить мотор увенчалась провалом. Вскрытие блока показало присутствие влаги в нем( некоторые детали покрыты окислами с перекрытием нескольких дорожек в четырех местах на плато). Покупка нового блока( с такого же кузова MH21S Wagon R) решила проблему.
210 топливный насос ( управление)"Новый" блок(MH21S)брал в "Вожди"( Владивосток) 1220р, и оставался у них такой же блок с косой 2500р.
И кстати пока тоже не нашел выход на бензонасос,подключил напрямую к питанию зажигания.
А лампочку то на какую ногу цеплять?Вроде как это.
Дороговато, больше пяти лет беру у 100 процентов или 1 на Калинина ,в принципе одна фирма , все движки в очень хорошем состоянии. Больше 50 двс у них взял.Может кому нужно, вчера взял себе двигло мех. дросель мозги 34на34 проводка. У себя в Омске, есть еще 3шт. контора называется Forauto. (не реклама) цена 36550руб. На дроме есть.
Не правильный код ошибок,не для к6а.после подключения и первого запуска нужн не отключая АКБ запустить самодиагностику двигла.
для этого выключаем зажигание и коротим 221 ногу контроллера на массу или 215... уже не помню, но оби ноги самодиагностика.
включаем зажигание и не заводя двигатель смотрим на лампу чек энжин.
код = вспышки индикатора CHECK ENGINE
сначала первая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
далее пауза в 1 сек
потом вторая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
потом следует интервал в 3 сек
12 - нет ошибок
13 - кислородный датчик
14 - ECT Sensor (датчик температуры ож слижком низкая температура ОЖ (норм для холодного))
15 - ECT Sensor (датчик температуры ож (слишком высокая температура ож)
21 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
22 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
23 - Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха на входе.. если он есть, см на ноге 23)
25 - Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха на входе...если он есть, см на ноге 23)
24 - датчик скорости
31 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
32 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
43 - Knock Sensor (датчик детонации)
если ошибок больше одной - система повторяет каждую по 3 раза
для СБРОСА показаний самодиагностики надо сбросить клемму аккумулятора на 30 секунд при температуре не ниже 0 С.
День добрый.Приветствую всех. Распиновка 60-44, Куда цеплять лампу чек энжер, и как сделать диагностику . Запустил парочку моторов а диагностику не могу сделать.
Это одинаковые ЭБУ без иммо, только прошивка разная.Ребята всем привет
собираюсь купить движок К6А и такой вопрос какая эбу подойдет лучше и с какой будет меньше гемора с иммобилайзерами и тд...
ЭБУ 33920-86B41 или ЭБУ 33920-73НА
Подскажите по грузам вариатора, вариатор рысевский, какие груза поставить, что бы движок не насиловать, а где то на 1800об/м начинал закрыватся. И где их купить можноИзвиняюсь ошибся, разные ЭБУ, но иммо в обоих точно нет, с заводкой не должно возникнуть проблем в обоих вариантах.
Мотор дохлый, потом в нагрузку сложнее тронуться будет и может не развивать максимальные обороты. Так что 2,5 более оптимальные обороты страгивания, если езда по хорошему снегу. Ну и нужно понимать, что мотор слабый и будет ездить постоянно на повышенных оборотах.Подскажите по грузам вариатора, вариатор рысевский, какие груза поставить, что бы движок не насиловать, а где то на 1800об/м начинал закрыватся. И где их купить можно
