Сломался V 540, помогите советом
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Посоветуйте, во время остановок перестали работать холостые обороты, вначале с перебоями, потом просто глох и в конце концов отрубило. Посмотрели топливо, мало было, долили. Все равно незаводится. Поменяли свечи, нет толку, одна свеча сырая , другая сухая. Поставили еще один комплект, тот же результат. Посмотрели искру а ее нет!. Подозрение на катушку. Больше ломаться нечему. Тащили 70 км, устали как черти. Посоветуйте у кого что было подобное
Vovasin
1 Апр 2005
Санкт-Петербург
Ski-Doo Grand Touring SE 800, гризлик 660, Коты TRV
Вот вам и викинг...Слышишь Димас?? :D
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Arctic Cat M6 141" '2007
Сильно сказано :) Вообще судя по тому, что пропали холостые, и одна свечка сухая, другая мокрая (в викинге ведь один карбюратор, так?) - негерметичность картера (по сальнику, скорее всего), или негерметичность впускного коллектора. А может все гораздо проще, и помер датчик на курке газа, и выключил зажигание при отпущенном курке. А одну свечку просто забросало. Катушка - врдя ли, с чего бы?.. Да и тогда пропало бы все вместе, а не только холостые.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Брук - это наверное бог леса сделал полный сос Викингу, бывает, не тебе же одному глумиться. :(
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Да , вот она мужская крепкая снеговая дружба :D , я о беде а они глумятся :unsure:
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Брук, что ты хочешь, ты своим сообщением про "сос" (а уж про снегурку...) даже мне запомнился, уж на что я к такому привычен :))) Чес-слово, думал тебе лет 15 - не обижайся только, типа молод в душе.
Так я что говорю-то - отключи концевики на курке и посмотри, вдруг искра найдется. Для начала.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Хорошо попробую, потом напишу :)
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Концевики отключал, исторя та же :unsure:
д.Дима
20 Дек 2006
г.Зеленград
BRP Lynx Rave RE 800 E-TEC
Поменяй катушки местами и если всё останется как было то это не катушка
LES
17 Июл 2006
Карелия, Лахденпохья
SKI-DOO Renegade Backcountry X 600 e-tek
Дима, это не Юпитер, у Викинга одна катушка. Для проверки нужно взять рабочую с другого Викинга, или новую.
Кстати, двигатель в Викинге (по крайней мере в первом) глушится 3 методами - ключ, отрыв и кнопка. Провода проходят около рулеврго вала. Был случай, когда они просто перетерлись о вал и все заглушили напрочь. Парни поменяли все, что могли, а потом пробежались по проводам, и обнаружили причину.
Короче, bruk, бери тестер, и вперед.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Хорошо, попробую , завтра напишу что получилось :unsure:
д.Дима
20 Дек 2006
г.Зеленград
Ещё на рыси 2 катушки, а на SRX-700 три
LES
17 Июл 2006
ОК. Буду учить матчасть :D
Андрей К.
11 Янв 2007
Южно-Сахалинск
Yamaha VK 540III
попробуй пойти по наименьшему сопротивлению и поменяй бронепровод с колпаком(начни с колпака),посмотри состояние электрода в бронепроводе(может выкрошеться)...У меня постоянно горели свечи пока я не отрезал по сантиметру с каждого провода со стороны колпаков... и забыл про то КАК горят свечи...
Андрей К.
11 Янв 2007
Южно-Сахалинск
Yamaha VK 540III
...а холостые не работают потому что тяжело ему на одном цилиндре холостые держать... ;)
klen
14 Ноя 2006
мо рузский рн никольский сельский округ
Виталий
ac wt660
Насколько помню провода идущие к карбюратору надо между собой соединить .был еще случай у знакомого сгорел датчик вращения коленвала,как продиагностировали попробую спросить сегодня если вспомнит.
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
LES
17 Июл 2006
ИМХО, это не про Викинг. В нем провода идут от магнето к "черной коробочке" :) , катушке, свет и "стоп". Плюс стартер и аккомулятор. Сама простота. Хотя, возможно, я отстал от жизни.
д.Дима
20 Дек 2006
г.Зеленград
Поддерживаю и думаю лучше сразу поменять на новые силиконовые, можно автомобильные.
klen
14 Ноя 2006
Виталий
ac wt660
klen
14 Ноя 2006
Виталий
ac wt660
Андрей К. написал(а):
Видно на Сахаине давно и на долго электричество не отключали... и забыл про то КАК горят свечи...
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Брук, дарю идею диагностики: берешь тестер китайский. Включаешь в разъем отключенного концевика курка в режиме измерения AC 200V. Крутишь мотор - должны бешать цифры в районе 30 вольт. Если галимый ноль - какая-то кака выключает зажигание. Или сдохла, оборвалась катушка зажигания в магдине. Если не ноль, а десятки вольт и искры нет - сдох коммутатор, катушка, или провода между ними.
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
факт.
еще попробывать фишку с замка зажигания сдернуть.
у моего викинга лепестковый клапан один поломался, хх тоже не было.
Leon40
17 Янв 2007
Таймыр, Дудинка
Вадим
продал всё, в раздумьях.
