Это из инструкции Сафари, мож поможет
6.1. Разборка регулятора.
6.1.1. Снимите регулятор со снегохода
6.1.2. Закрепите неподвижный конус в шпинделе токарного станка или другим способом.
6.1.3. Вставьте деревянный брусок или дюралевый пруток между бобышками подвижного конуса и отверните конус вместе с упором и крышкой. Для облегчения отворачивания допускается произвести легкие удары в районе ребер конуса, по которым скользят вкладыши 8.
6.1.4. Отвинтите шесть болтов, крепящих крышку к подвижному конусу. При отворачивании двух последних болтов крышку необходимо придерживать, чтобы сжатая пружина не «выстрелила».
6.1.5. При разборке упора снимите только вкладыши, промойте оси и ролики в керосине и соберите упор с новыми вкладышами.
6.1.6. Соберите регулятор в обратной последовательности. Момент затяжки упора на валу 7…8 кГ∙м.
