Arctic Cat Bearcat 660 проблемы
Marat
1 Фев 2007
г.Москва
Arctic cat Bearcat
Снежик после примерно 30 мин.покатушек, сбрасывает обороты при нажатом газе,и при повторном нажатии на ручку газа начинает, то поднимать обороты,то сбрасывать(как синусоида).После продолжительного отдыха все повторяеться.Были у кого такие симптомы?Движок 4-такта судзуки.
RLS
15 Дек 2006
Нет . У меня такого симптомчика , за три , без малого сезона , не наблюдалось.... тьфу-тьфу...
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
1.Проверь магистраль подачи топлива.
V
16 Дек 2006
Перед КПП есть штекер ведущий к мозгам. Возможно в нем влага. Нужно прдуть его и набить туда литол.
Чижoff
15 Май 2006
Polari Rush Pro-R
И зачем в электрических разъёмах литол?Его нужно продуть и пролить специальной смазкой для электрических контактов
V
16 Дек 2006
Смазку искать надо, а литола везде навалом.
Marat
1 Фев 2007
г.Москва
Arctic cat Bearcat
Всем ответившим спасибо! В выходные завел,проверив систему питания,там порядок.Но завелась только при нажатии на газ.При отпускания ручки газа, мотор глохнет.Пришлось отключить микровыключатель на газе. Наверное, точно мозги зашкалили.В следующие выходные посмотрю и набью литолом.
klen
14 Ноя 2006
мо рузский рн никольский сельский округ
Виталий
ac wt660
Родился вывод :симптомы неисправностей надо описывать не первыми попавшимся на ум словами как например\ сбрасывает и поднимает \за значением которых замаскировалися настоящие перебои в работе двигателя ,поэтому первоначально подозрение падает на топливную систему а не на сист.зажигания.Не в упрек конечно. И еще кнопка в курке газа никак не отвечает за работу двигателя на холостых , опять несрастухи. Если нету отдельной микрушки на залонке газа ,так как данная система может работать только так ,неисправен датчик положения дроселной заслонки или точно"ашкалили".
V
16 Дек 2006
При неисправном датчике TPC должен высвечиваться CHEK. Но симптомы как у неработающей системы TORS.
Marat
1 Фев 2007
г.Москва
Arctic cat Bearcat
Может у кого мануал есть?Убедиться что ДПДЗ неисправно.В запчастях эта штука около 800$ стоит.
