Перегорает лампочка фары
29 Янв 2007
Подскажите, где взять схему регулятора напряжения? Lynx 5900 90-го года. Перегорает лампочка фары. Звонил регулятор, вроде диоды, которые должны там быть, целы. Ставил регулятор от бурана (за неимением фирменного) - все равно горят. Кто подскажет причину?
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
Прозвони цепь от генератора до регулятора или напряжение посмотри на самом регуляторе. Сколько там? Может он у тебя вообще из цепочки выпал, при этом исправный. Снегоход уже старенький гденить провод переломался или контакт окислился. Много причин может быть.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Сначала все таки нужно измерить, что выдает регулятор, и как. Есть ли броски, перепады при постоянных оборотах, а может только выпрямляет и в сеть. Если выдает нормальное до 14 , тогда смотреть соединения. Плохой контакт зачастую организует кратковременный импульс, вполне достаточный для перегорания. Напряжение мерить и при нагрузке. Если есть аномалии тогда уж лезть в регулятор. Если горит только фара, провода пропаять, штеккеры зачистить. До регулятора переменку измерить, должно увеличиваться напряжение с ростом оборотов, без провалов. На малых оборотах возможно "подмигивание", но это нормально. Если напряжение плавает при постоянных оборотах, смотреть генератор. :blush:
29 Янв 2007
перегорает лампочка фары
Спасибо, ребята, за ответы. На входе регулятора переменка 40-60В в зависимости от оборотов. На выходе постоянка где то столько же 40В (поэтому и горят лампы), но с откинутыми проводами, т. е. без нагрузки. Цепи по входу и выходу на корпус звонил, все нормально.
На регуляторе есть еще провода для зарядки аккумулятора, но самого нет, снят год назад вместе со стартером. Всвязи с этим вопрос, может быть и регулятор тоже должен быть другой, например с ограничением напряжения?
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Re: перегорает лампочка фары
На то он и регулятор чтобы регулировать, т.е. ограничивать напряжение, не давать ему подниматься выше определенного значения. Это стабилитрон с диодным мостом если по "простому" :D выражаться. Если ты его отключаешь, то у тебя будет повышеное напряжение. Если ты его просто включишь правильно в цепь и он исправен то на его контактах не может быть 40 В, должно быть не более 14В. Фара питается у тебя переменным током и выпрямитель, который присутствует в твоем регуляторе, к ней не имеет никакого отношения. Он имеет отношение только к зарядке отсутствующего у тебя АКБ.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Регулятор по жизни должен ограничивать. Выпрямитель в нем больше придаток.
В моем Буране, как не газуй 14,2 максимум, с фароискателем 14,2 только на средних и выше средних. По логике в схеме должен быть электронный ключ и в таких цепях он чаще всего собирается на теристоре. Ставят после блока выпрямления.
Предметной схемы к сожалению нет. Не исключено, что аккумулятор включен в схему в качестве нагрузки. Можно еще попробовать временно подключить аккумулятор, если напряжение стабилизируется, то вместо нагрузки можно подключить дополнительную лампочку или проволочное сопротивление ом на 50 и не менее 25-30 ватт мощностью :blush:
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Для дополнительного подогрева :lol:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
[quote="Frunze
Для дополнительного подогрева :lol:[/quote]
Не, я не об этом. Бог знает какая там схема регуляторя, абсолютно не исключно, что в схеме обязательна нагрузка и эту роль выполняет аккумулятор.
Сврганил как- то зарядное с десульфатационными функциями.
На входе с трансформатора 26 вольт, на выходе 24 с подключенным аккумулятором 14,8 вольт. Крутишь регулятор, только амперы растут, а вольты одинаков.
29 Янв 2007
Петание ламп всех, и задних , и тормоза у меня по постоянке, т.е. регулятор и нужен сейчас только для этого. Выходит, накрылся стабилитрон? (Если он есть в этом регуляторе) и он просто выпрямляет, сколько на него приходит. К сожалению, не могу найти схему, даже отечественного регулятора. Попробую подсоединить АКБ, хорошая мысль.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Стабилитрона там быть не должно с такой нагрузкой. Все регуляторы имеют принцип электронного ключа. Собирают на МС, транзисторах или теристорах, скорее теристор. Не отключается управляющая сетка теристора при превышении напряжения выше заданного.
29 Янв 2007
Как я думаю, подсоединяя АКБ, согласуется выходное сопротивление генератора с входным АКБ, что и не даст повышения напряжения выше напряжения АКБ, т.е. где то 14В. Но тогда снегоход станет тяжелее, а я на нем по лесам... :) Может, что со стабилетроном придумать на выходе?
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Точно, про стабилитрон это я образно сказал, :D тс про принцип действия, а так конечно тиристор при таких нагрузках лучше. Хрен стабилитрон такой найдешь. :D
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Ты смотри, если регулятор не работает - выкипит у тебя нахрен АКБ от перезаряда, если ничего более плохого не случится. Водород очень взрывоопасен. Красиво АКБ взрываются :nuke:
29 Янв 2007
Спасибо, взрывать не будем, только проэкспериментируем. Неплохо бы схемку стабилизации найти на тиристоре или мощной МС. А от Бурана не подойдет?
Tolyn
15 Ноя 2005
Ульяновск
Рысь 119
Принцип стабилизации напряжения одинаков. Разберись только с проводами.
Теристорная схема или транзисторная, ламповая- пох. , везде в управляющем электроде стоит стабилетрон и может быть довольно слабенький. Как здесь уже говорилось если не открывается теристор, то одно из двух
1)на управляющем электроде нет управляющего напряжения по другому капец стабилизирующему прибору читай стабилетрон или
2) хана исполнительному прибору читай теристор.
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
:D Анекдот хороший на эту тему:
Лёха. написал(а):
Урок химии. Учительница сосредоточенно сливает какие-то жидкости в пробирках, сопя, подсыпает в них какие-то порошки, что-то помешивает стеклянной палочкой, что-то подогревает на спиртовке...
Вовочка с первой парты наблюдает за процессом и тихо бормочет себе под нос:
- Щас ка-ак eбнет!
Учительница,тоже вполголоса,не поднимая головы:
- Да,блядь, не должно...-и, вскинув голову,кричит:
- Кто сказал?!
29 Янв 2007
Регулятор мой выглядит как коробочка, залитая эпоксидкой с 4 проводками, два из которых вход с генератора, один на корпус и один +. Запутаться невозможно. А все тиристоры и подобное внутри. Как раз я и спрашиваю, за неимением схемы, может быть дополнительно смастерить схемку стабилизации или вообще можно заменить чем-нибудь русским, что можно в магазине купить, от бурана или рыси.
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
На корпус и + это выход с диодного моста, а перед ним стабилизация. В принципе любой должен подойти, ничего там сложного нет. Хоть от машины поставь.
29 Янв 2007
И я думаю, что должны все они стабилизировать 12-14В. Только по напряжению выдержат? У отечественных переменка та же? А тот русский бэушный, что я пробовал поставить, тоже может быть крякнутый был, поэтому и лампы опять горели.
29 Янв 2007
Ребята, с АКБ получилось! Подсоединил, и выше 14В не поднималось!
Значит, сам регулятор напряжение не стабилизирует, а только выпрямляет.
Знайте все, кто нас читает, при отсоединении от АКБ провода, хоть одного, напряжение в сети возрастает до 60В и все лампочки сгорят. Это касается старых импортных снегоходов (у меня Lynx 5900 1989 г.). Насчет новых и русских не знаю.
Теперь встает все же вопрос, как снизить напряжение без АКБ. Кто знает, сообщите, какой регулятор напряжения используется в русских снегоходах без эл. стартера и АКБ?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Схемку нашел, новой темой поставил, посмотрите может поможет :dry: :dry:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Выставленная схема это наиболее распространеная шунтирующая схема регулятора напряжения с КПД под 95% . Если в Вашем регуляторе стоит шунтирующая схема, то скорей всего стабилитрон помер. Толян однако прав. :dry:
