Продолжу историю эксплуатационных расходов.
Из поломок, добавилось:
1) минус пыльник
(1000 руб), порвал в дни, когда катали 3 дня подряд, и снеж стоял на базе, т.е. как дома полную очистку от льда не получал.
2) минус еще один наконечник верхнего рычага
(2300 руб) (наконечники от рмк стоят, так как рычаги зброз 39"), не нравится мне эти наконечники, вроде не гнутый, а на юбке шара трещины появляются от ударов, но рычаги в целом крепкие, хотя родные свитчевские покрепче будут. РБ прислал афтермаркет наконечник, посмотрим как он будет себя вести.
3) заменил рычаг нижний зброзовский, с этим ковыряться ремонтировать не желания.
4) минус еще один ремень, беда с ними какая-то у меня, тарелки идеальные, блестят как яйца у кота, постоянно обезжириваю, все остальное в норме, а вот соосность никак не проверю, т.к. никак линейку юстировки вариатора не куплю
А ремни нынче стоят
Один валяется в запасе новый, но заплавил нитку на этом, и поставил докатывать его пока. Все равно зимы в радиусе 800 км нет нифига еще.
5) За 1000 км активной каталки подпорчена резинка на левой лыже, на правой убита почти, хотя ставил новые, решил пока не менять.
6) начался пародонтоз активный, перетраверсил
- 5 зацепов по правому краю, и минус 1-2 по левому за тот сезон. При таких ценах гусю чет не очень хочется менять, так покатаю.
Расконсервировал, завелся сразу же, работает отлично, как обычно после моего способа консервации дымил дико минут 5, чуть не задохнулся там.
Вылез косяк, после консервации, долго считывал параметры с датчиков, и выводил их на табло, через 2 минуты как вывел, пропал главный, по мнению многих формучан, параметр паласавода, - температура двигателя
Сразу же понял в чем косяк, я консервацию весной делал в два этапа, и когда доделывал, забыл соединить коннектор который разрывает жгут с инфоцентра и жгут идущий на мозги, и из-за высокой влажности контакты в этом коннекторе окислились. Разъединил, обновил, соединил, и вуаля, все работает. Поэтому при консервации лучше не забывайте его соединять обратно, после установки капота.
По остальному все отлично.
