У меня бескамерки планируются. Так что больше, не меньше.4 слоя на боках , а вот по беговой уже 5 получиться. Срезать после довольно проблематично , но как говорится - хозяин барин.
Привет, в субботу померию. Шс нижние стоят родные. Верхние самодельные. Если не изменяет память то шс м14 пошли в доноры.Максим, здарова. Можешь подсказать размеры стойки?
Подскажи еще какие шс стоят в этих рычагах, точнее диаметр резьбы. Спасибо
По шс понял, спасибо. Жду размерыПривет, в субботу померию. Шс нижние стоят родные. Верхние самодельные. Если не изменяет память то шс м14 пошли в доноры.
Хочу изготовить такой же рычаг (стойку)Для какой цели тебе размеры?
Я Даже не знаю как их замерить. Эти уши не в одной плоскости, верхние ровно. Нижние под углом относительно земли. Более корректно замерить по центрам шаровых.
Померил, от крепления лыжи до нижнего уха 115мм, до верхнего уха 260мм, по шаровым не смог замерить, т.к на нижнем рычаге шар не видноМаксим, здарова. Можешь подсказать размеры стойки?
Максим, огромное спасибо. С открытием. У нас сегодня тоже снег пошёлПомерил, от крепления лыжи до нижнего уха 115мм, до верхнего уха 260мм, по шаровым не смог замерить, т.к на нижнем рычаге шар не видно
Привет, нет, только ободрыши и диски сделал.Здарова Максим. Доделал каракат? Или в процессе. Интересно посмотреть
Да опресовка найдёт причину .Снегоход простоял лето и во время простоя сломался.
Какая то ерунда, при первом выезде заметил что сильно беднит, теперь вообще не работает, карб снимал, все чисто. Топливо идёт. Беднит и все. Где то видимо сильно сосет воздух, нужно опресовку делать. Придётся снимать мотор. Начал ещё переделывать полностью заднюю подвеску.
Буду делать упор амортизатора в склизы. Эта вообще не адекватная. По работе нормально, но вот в снегу козлит.Максим,чем не устроила подвеска?Какую планируешь,что поменять,на что ориентир?Я тоже переделал,снега мало было,скоро тестировать буду.Не устроила что мягкая,и при пробоях не складывалась полностью,гнула все амртизаторами.
Плохо смотрел. Бензин при высыхании даёт такую бяку. Смотри каналы,ГТЖ под лупой и медной проволокой почистий.арб снимал, все чисто. Топливо идёт. Беднит и все.
Заводится с пол пинка, поработает пару минут, и беднит, карб весь прочистил, да он чистый был. Обогатитель поднимаю, он орать начинает. Явно воздух где-то сосет. После небольшой поездки начинает где-то урчать, как компрессор. Будто дыра где образуется. Буду смотретьПлохо смотрел. Бензин при высыхании даёт такую бяку. Смотри каналы,ГТЖ под лупой и медной проволокой почистий.
У меня вчера заглох в лесу квадромотор 150сс.Смотрю из него без хлыщет,ладно кран есть,перекрыл,кое как доехал.Сегодня разобрал,оказалось язычёк вообще не давит на иглу,подогнул и всё заработало,сегодня откатал и не разу проблем не было.Поиграл с уровнем, прочистил карб. Заработал
Вот и у меня подобное. Прошлой зимой ездил, сезон закрывал, целый день катались. После летней стоянки не работает. Будто за лето уровень сам сбилсяУ меня вчера заглох в лесу квадромотор 150сс.Смотрю из него без хлыщет,ладно кран есть,перекрыл,кое как доехал.Сегодня разобрал,оказалось язычёк вообще не давит на иглу,подогнул и всё заработало,сегодня откатал и не разу проблем не было.
Загадка, а раньше то всё работало,в этот карб вообще никогда не лазил.
Ну 3200 это оооочень мало,даж для бурушки.Я груза спилил(надо еще пилить),передаточное велико (даже перекрут),2,5 пока звезду не нашел,он в снегу крутит 5500,но все равно не то,скучно а жрет как не скучный))Надо собирать тайга мотор.Вчера снял мотор, опресовал, все норм. Давление не падает. Поиграл с уровнем, прочистил карб. Заработал. Зажигание поздновато, нужно регулировать. В снегу развивает обороты максимум 3200об/мин. Нужно выставить уоз, а потом пилить груза. Вчера проехал километров 25 без остановки.
Тайга ещё больше жрет, тк она только в полный газ едетНу 3200 это оооочень мало,даж для бурушки.Я груза спилил(надо еще пилить),передаточное велико (даже перекрут),2,5 пока звезду не нашел,он в снегу крутит 5500,но все равно не то,скучно а жрет как не скучный))Надо собирать тайга мотор.
Так она не зря свой хлебушек ест,она и сотку по буранке валит,и по целому за 60.В паре едем,оба примерно по 10 сьедают за покатушку в 40км,но я чуть ли не газ в пол,а тайга меня ждет,не наваливает.Тайга ещё больше жрет, тк она только в полный газ едет
