мотор ротах 503 настройка зажигания
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ski-doo bombardier 500
после реанимаций утопленика интересуети такой вопрос
а как же настройть зажигание на 503 моторе и какую мак скорость без нагрузки он должен развивать у меня больше 100 не идет почему может из за зажигания я этот датчик от фонаря поставил
Оле
21 Дек 2005
Skandik WT LC
У меня вроде такой же мотор на WT LC и он тоже больше 110 не идет. А по поводу зажигания жди ответа "спецов".
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
но у соседа по горожу как он говорит 160 в легкую, врет чтоли?
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
Либо у него врет спидометр,либо он сам.
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
а как насчет настройке зажигания
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ЛЮДИ ДОБРЫЕ КУДА ВЫ ПОДЕВАЛИСЬ ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ МНЕ
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
SEREGA, не лезь туда лучше!
Не поедет он больше 100-ки.
А вот шанс проблем поиметь с каждым миллиметром опережения сильно возрастает.
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
дак в том и дело что я все снимал и все регулировки сбил вот и думаю а как правильно все поставить сервис центров нет, а после утопления был обрыв в обмотке генератора я споял обмотку все работает но как теперь быть с зажиганием ???
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
да и скорость мне быстрее не нужна я переживаю а вдруг поршня сгорят или еще чего я этот датчик зажигания как он там назыв когда ставил на место прекрутил в самое нижнее положение
марат
17 Янв 2006
Татарстан
была.. да и сейчас много чего есть
Там, скорее всего какие-то заводские установочные метки имеются, приглядись внимательней.
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
нет там никаких меток...
Все вручную ;) :D
завтра (17) выложу...
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
Все вручную ;) :D
ну очень тебе буду благодарен
жаль ты далеко :beer:
kellkaman
16 Май 2005
Lynx
Вворачиваешь в любой цилиндр индикатор ВМТ,выставляешь недоход поршня до ВМТ 1.66мм. и совмещаешь метку на датчике с риской на маховике в одной плоскости и все это с зазором 0.5мм.
Вот и вся регулировка.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Если нет индикатора ВМТ то используй штангель циркуль с глубиномером
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ВСЕМ СПАСИБО А ЕЩЕ ЧЕХОВ ОБЕЩАЛ
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
Серег, мне нечего добавить ;)
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ну и тебе спасибо всем спасибо от меня и моего снежика :revinmotion:
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ребя блин всем спасибо настроил как вы сказали теперь снежик не узнать рвёт просто зверюга
