Снежок мотобуксировщик
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Сделали ящик для мелочей под свой Снежок
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Отчёт о первых поездках на Снежке (9 л.с., редуктор) по лесу: по снегу, где точно не пройдет Нива, идёт уверенно (даже при временном ограничителе на ручку газа); на дороге с колеёй удобно ехать только по центру, работу ДВС почти не слышно уже ~ с 50 метров (большой плюс в отличие от снегохода); несмотря на классическую эксплуатацию МБ, маневренность в лесу заметно выше, чем у снегохода (может пролезть по любым широким тропам, где не пройдет а/м и даже снегоход, легко развернуть его на месте либо повернуть, передвигая за корму); по лесу нам показалось безопаснее ехать за МБ, а не с модулем-толкачом; экономный расход топлива; по скорости в лесу сопоставим со снегоходом (он просто не может разогнаться); безусловно легко подвозить к лесу и выгружать (одному и тем более вдвоём); очень удобно проезжать по своим накатанным путикам; мощности ДВС достаточно с запасом; сам МБ сделан добротно, крепко и продуманно. Дед-егерь (71 год), кому и покупался МБ, очень доволен (патрулирование, учет и кормёжка зверей, организация охот). Чтобы учли, если бы брали вновь МБ - для леса удобнее вариатор (в основном требуется неспешная езда) и мягкая подвеска (крупные ветки и неровности под снегом немного чуствуются). Р.s. Спасибо Олегу за хорошую технику и самое главное, за внимательное отношение к покупателям Крепко задумались с Дедом о Мини-Алабае на следующий сезон))
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Может кому-нибудь будет интересно набор ЗИП с учетом рекомендаций Олега:
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Вместе с МБ прислали инструкцию на ДВС и основные рекомендации по эксплуатации, в т.ч. по ЗИП.
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Продолжаю отчет о лесной эксплуатации МБ. Сегодня накатали на Снежке еще около 10км в лесу в рамках учета зверя. Везде, где нужно МБ проехал, прошел и даже пролез) Интересная тактика выработалась - самые сложные участки (кусты, бурелом) проходишь немного на лыжах, просматриваешь, обрезаешь секатором и в путь до относительно свободных мест, т.е. проезжаешь там, где может пройти и ранее проходил только человек! Очень удобно - экономит силы и время в лесу.
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Вопрос к уважаемым спецам. Насколько критично (норма или нет) если из отверстия в заливной крышке (щупе) редуктора подкапывает (сочится) масло? За температурой редуктора постоянно слежу, при нагреве - рука не терпит - даю остыть.
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
И ещё один вопрос, можно ли доливать в редуктор в ходе обкатки, т.е. до замены масла в редукторе, следующее масло (т.е. мешать с маслом от производителя МБ)?
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
У меня такое было , когда по своим косякам ездил с блокировкой центробежного регулятора на оборотах в пределе 4500 . До 4000 - всегда сухо. Имхо , если не этот случай и нет значительнрго перелива по уровню , то не факт , но возможно причина в масле низкого качества которое возможно пенится.
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Спасибо. Обороты не превышаю - обкатываю, поэтому и масло не менял, уровень вроде бы по норме - на щупе верхняя отметка 0.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
"рука не терпит" возможен перегрев . Долив не обязателен , если даже по минимальному уровню. Лучше полностью сменить. 0.4-0.5л.
Льем DextronIII
dr.rybakse
29 Окт 2019
СПб
мотобуксировщик
Коллеги подскажите. Стал коптить движок Lifan 9 л.с. из-за чего? Всё вроде тоже самое , как в том году по эксплуатации. И ещё стала проскальзывать гусянка - даёшь газ рычит , но еле едет , а потом подхват и так всю дорогу. У меня вариатор Сафари. Правда снега много, может из-за этого? Может гусянку подтянуть ?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Чтоб мотор не дымил, нужно вырвать бумагу из воздушного фильтра. Оставить только поролон
dr.rybakse
29 Окт 2019
СПб
мотобуксировщик
Понял. Спасибо
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Краткое продолжение отчета о Снежке. Быстросъемный ДВС удобен не только при транспортировке, но и при обслуживании ДВС и ходовой. Легко снял ДВС, поставил на стол и работай, тоже и с ходовой - крути, верти её без оглядки на положение двигателя:up:
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
По
[/QUOTE
Поролон имеет свойство впитывать влагу, замёрзнув, перестает пропускать воздух. На металлический корпус натянул чулок, чтобы воробьи не залетали и нормально лет 10 уж.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Бумага впитывает и замерзает, за паролоном не замечено. Лет 7-8 назад делали забор воздуха от глушителя , паролон обрастал сажей за 2-3 года эксплуатации , отказались. Чехол ДВС решает вопрос с теплым воздухом для карба.
Штатно удаляем бумагу с фильтра. Так же частично разбираем ручной стартер , удаляем заводскую густую замерзающую смазку , проливаем силиконом ( по случаю достался с Автозавода, троса смазывают, силикон густой как масло, заморозить не смог до -35, ниже у нас не было)
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Добавлю про чехол на ДВС. Хорошо облегает двигатель, при неоднократном осмотре - ДВС всегда сухой и чистый (без снега и льда), хотя у меня Снежок без капота. Из-за отсутствия капота была 1 раз проблема - надуло немного снега через отверстие спереди под выключатель ДВС. Сделал временно шторку -"клапан" из куска кожи на липучке. Теперь всё :Bravo: Переделаю более аккуратно, красиво))
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
На днях достаточно долго катались по лесу на Снежке с модулем-толкачом. Впечатления: рулить легко; МБ намного более устойчив - не ныряет и не заваливается; радиус поворота для леса достаточный; спецсани удобнее в лесу, чем обычные сани - толкач из-за меньшего размера; сбора-разборка простая, быстрая; модуль крепкий, места креплений показались надежными; вибрация от МБ и неровностей на земле на сиденье почти не чувствуется даже при жесткой подвеске Снежка (с мягкой подвеской было бы вообще отлично); мощности ДВС 9 л.с. для перевозки моих ~ 100 кг хватает; с модулем значительно меньше наметает снег на сам МБ (без капота это доп. неудобство); проходимость с толкачом заметно лучше. Особенность - отличие от снегохода: в санях-толкаче не привстать на ногах, т.е. опора всегда только на пятую точку и руки, если переносишь вес тела на ноги, МБ начинает тормозить (привыкнув - будет своего рода тормоз).
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Добрый вечер! Уважаемые спецы, подскажите по реверс-редуктору. Как правильно пользоваться, понятно нельзя переключать на ходу, а просто на работающем ДВС? Еще какие-то важные моменты? Как обслуживать, что заливать в него, за чем следить? Подумываем с отцом взять Алабая 15 л.с. с реверсом. Гулять, так гулять...
Dmitri5p
3 Апр 2018
Почему не спросить у производителя Алабая ? Если не совсем доверяете , то имхо напроасно. Он здесь рядом , если что :
НИКС
22 Дек 2021
Воронежская область
СнежокД
Абсолютно доверяю! Вопрос в первую очередь к Олегу, а также ко всем, кто пользуется реверс-редуктором. У каждого свои личные наработки. Разве плох обмен мнениями? Но рекомендации производителя наиболее важны.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Приветствую взаимно!
Переключение верно, на холостых минимально возможных. Масло трансмиссионное заливаем, по замене точных данных не нашёл, зависит в бОльшей степени от манеры езды. На своем Алабае буду менять на 5000км, прошел порядка 4000км, масло светлое, едва может потемнело.
Следить за чистотой "тарелок" ведущего и ведомого вариаторов, а так же валов и подвижных частей, НЕ смазывать! Резиновая пыль с ремня садится на смазку со временем превращаясь в пластилин. На всех подвижных сопряжённых деталях находятся бронзографитовые или капроновые втулки, вкладыши скольжения.
А так, всегда на связи в рабочее время по Вайбер/Ватцап
Dmitri5p
3 Апр 2018
Приветсую !
У меня вопрос по ошиповке . При покупке не видел смысла заморачиваться , заказы делал с данной опцией и в результате пятого года экплуатации все на месте и по случаю бывает весьма полезно.
По монтажу пояснения уже были , но остались вопросы по типу или маркировке саморезов . Они отличаются не только диаметром , но и шагом винта , твердостью закалки и проч . И конечно вопрос по способу обрезки вершин .
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Саморез с прессшайбой, размер беру 4,2*32, по сути они все каленые , твердость в бОльшей степени зависит от "насколько левый товар". Обрезка болторезом оставляя 1-2 витка.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Спасибо за подробный ответ.
Для тех , кто приобретал без данной опции и сам решил устранить этот пробел , ваша подсказка учета по сырому левому материалу так же полезна .
Возможно кому будет в интерес :
Использовать в контроле острие самореза , как слесарную чертилку . Первое для всех доступное под рукой это хвостовик сверла .Но с меткой Р6М5 !. Если по нему дает риску или просто цепляет , то уже норм. Такой метод удобен при походе в магазин . крепежа.
