Aleks308
- 14 Дек 2017
- 151
- 16
- 57
- Пермский край
- Александр
- Варяг 500
Опрессовку делал все в норме.Не увидел по проверке на герметичность,с сальником как?
Снегоход с ноля у меня. Вовремя обкатки с километров 70 снялся ограничитель оборотов километров через 100, на горячую начал задыхаться с малых оборотов до средних, регулировка винтом качества не помогла. Опустил иглу на 3 риску сверху винт вернул на 1 оборот. Так и ездил не мешал ему работать. Но сомнения есть почему свечи светло серые. Холодный заводится норма. Горячий заводится и едет норма. Тянет норма, бежит под 100,бензин жрёт тоже норма под 40л.Чудес не бывает,бедная смесь много воздуха,мало топлива,если с узо,свечами,и герметичностью все норм,остается мало горючки.
А так как чтоб была ясность нужна история снегохода,как было после чего так стало.
Имхо
Делал уоз по стробоскопу самое позднее было 16градусов на малых, 21 на средних на высоких уходит к низу. С завода было 21 на малых, средние до25-26, высокие уходит обратно. А при измене уоз двигатель работает без изменении. Осталось ещё раз посмотреть уровень и жиклер. Больше не знаю что делать.Снегоход с ноля у меня. Вовремя обкатки с километров 70 снялся ограничитель оборотов километров через 100, на горячую начал задыхаться с малых оборотов до средних, регулировка винтом качества не помогла. Опустил иглу на 3 риску сверху винт вернул на 1 оборот. Так и ездил не мешал ему работать. Но сомнения есть почему свечи светло серые. Холодный заводится норма. Горячий заводится и едет норма. Тянет норма, бежит под 100,бензин жрёт тоже норма под 40л.
, бежит под 100
Стоит попробовать начать с датчика, видел такую проблему уже, заводится едет глохнет, постоит заводится едет и т.д. поменяли датчик, всë норм.и все это за одну поездку. Жаль будет коммутатор если расковыряю, а причина не в нем. Но с чего то надо. Хочется успеть еще разок выехать на закрытие охот сезона зимнего.
Масса с движка отвалилась, нет?электрика не работает а снежик заводиться
РЕШЕНО.Здравствуйте.
Привожу в порядок проводку Тайги СТ-500Д с непрограммируемым зажиганием Ducatti.
Двигатель заводится и работает. Планируется приведение проводки к штату, устранение соплей, восстановление обогрева, установка аккумулятора со стартером, стартер уже куплен и закреплен на трех болтах, аккумулятор тоже куплен.
Но при переборке проводки, мое чутье остановило меня на следующем моменте.
Я на схеме обозначил места коротких замыканий, измерено на полностью отсоединенных деталях.
Реле напряжения R94.3, короткое замыкание между белым проводом переменки и корпусом реле с минусом(черным проводом).
Также обмотка освещения звонится на массу двигателя.
Еще был симптом - слабый свет родной фары, и у прошлого владельца стоял светодиодный прожектор, подключенный к конденсатору 33000мкФ 60В на выходе реле напряжения.
Я предполагаю, что регулятор напряжения неисправен(пробой диода/тиристора) и есть проблема с катушкой освещения или же я чего-то не понимаю.
Пожалуйста, подскажите, кто сталкивался с подобным.
Подключен к фаре? Синхронно выключаются? Посмотрите переход проводки из лодки на капот. Там провода появятся и коротят.Ребят подскажите что может быть? подключил датчик температуры (китайский), все вроде было норм. сейчас поехал на оборотах вроде все хорошо,, а на холостых или когда газ сбрасываешь то датчик и свет отключается. раньше вроде такого не было
спасибо за совет. Но я нашёл причину. Недавно менял ручки. Ведать задел провода подогрева. Они и коротили.Подключен к фаре? Синхронно выключаются? Посмотрите переход проводки из лодки на капот. Там провода появятся и коротят.
Очень похоже на кварцевый резонатор, с встроенными конденсаторами. Плохо видно, на частоту 1400 кгц.Всем привет. Кто-нибудь вскрывал коммутатор DUCATI 32389600? Что стоит отмечено красным на картинке
Спасибо!Да!
Выставляют не по метке,а по краю выступа.
