Mega_2
- 29 Окт 2006
- 2.443
- 10
- 42
- Живу в лесу, молюсь колесу
- Димон
- Котэ M8, Скубиду
Спс
Улыбнуло как ты сальник ограничил!)))))жавер написал(а):САЛЬНИК
просто красивее смотрится и ВСЕ. А смысл один и тот же.байкер написал(а):Улыбнуло как ты сальник ограничил!)))))жавер написал(а):САЛЬНИК
Если на то пошло сделай вот как на этом фото
Добрый день , Эдуард Борисович !.Случайно увидел Ваши снимки -5+++ , Сделаю себе тоже также .. Попутно вопрос . В середине подвески " Рысь-500+" стоят 2 одинарных катка , возле нижнего уха амортизатора , люмишка (верхняя часть ) согнута , соответствено катки стоят не перпендикулярно к плоскости гусеницы , что есть плохо . Выпрямить можно стяжкой ,закручивая резьбу с внешней стороны .. Но как поведет себя люмишка , не лопнет ??? Вот такие сомнения .. Прошу Вашего совета .. С уважением..эдик написал(а):ну и после смазки
А может и гусеницу поменять надо? Раз все и сразу. Думаю она не лучшем от этого состоянии.gavsic написал(а):вот так у меня износились скользы, вместе с полозьями, меняю все и сразу................
гуся новая, старый хозя довел до такого состояния полозья, я поменять решил все,VFTS_2107 написал(а):А может и гусеницу поменять надо? Раз все и сразу. Думаю она не лучшем от этого состоянии.gavsic написал(а):вот так у меня износились скользы, вместе с полозьями, меняю все и сразу................
если ты про те которыми регулируют жёсткость подвески, то ет каждый под себя делает, у меня например так если сесть на снеж то она не прожимаетса, а если например встать сзади на форкоп проседает примерно чуть дальше половиныgavsic написал(а):как сильно надо натягивать пружины?
а передние как сильно надо натягивать, есть какие то приделы, допуски.............RUsak написал(а):если ты про те которыми регулируют жёсткость подвески, то ет каждый под себя делает, у меня например так если сесть на снеж то она не прожимаетса, а если например встать сзади на форкоп проседает примерно чуть дальше половиныgavsic написал(а):как сильно надо натягивать пружины?
Фара от оки, лампы H4 как раз встают, свет хорошийgavsic написал(а):Денис от чего у тебя стоит фара?
Как говорит один из моих преподавателей энерго института-"вот такая смешная история"!и на самом деле смешная-но для многих будет полезно на будущее!Den373 написал(а):Может кому пригодится, опишу свой ремонт, вроде не встречал еще тут.
Вообщем симптомы поломки: Заглушили, завести не смогли, искра есть, но какая то не стабильная, при заводке стопорит двиг, выдергивает шнурок стартера обратно, стреляет и чихает в карб и глушак.
Поменяли родные катушки на волговскую- искра стала лучше! Но не заводится, сказали что трос выдергивает раннее зажигание, открыли, оно стояло на самом раннем положении (но я так отъездил более 30км и все было отлично и заводился норм) поиграли разными положениями зажигания, проблема осталась.
Подумал, что коммутатор накрылся. А раз коммутатор менять, то решил поставить зажигание московское. решено - сделано. Поставили московское зажигание и коммутатор. Дергаем, проблема осталась. Стреляет, но не заводится.
Открываем опять зажигание и видим, что шпонка на колен.вале (которая маховик фиксирует) сточилась, и маховик проворачивался, и даже подклинивал.
Вот она (правда уже подправили ее молоточком и отверткой) фото с телефона, качество не оч.:
Пытались достать, не получается, крепко сидит зараза....
Метод лечения:решено было наварить металл (хорошо, что друг полуавтоматом владеет хорошо) и напильником его сточить до размеров паза.
Наварили, сточили, все собрали (зажигание выставили на 2/3слева и 1/3справа).
Подкачали 1 раз насосом, дергаем! и УРА! Завелась с 1 рывка, и работает отлично
Так что эта сточившаяся шпонка заставила меня поменять катушку (500р), зажигание(1500р) и коммутатор(1000р) Бюжет 3000 руб., но улучшения на лицо, и надеюсь про зажигание теперь можно забывать! Работа двигателя чуть стабильнее, искра супер и заводится отлично (раньше надо было 2 раза насосом качнуть напрямую, и рывка с 4-6 заводилась, теперь с 1 раза)! Но еще не успел прокатиться... кстати попутно выкинули нафиг всю старую проводку и проложили новую...
P.S. На фото виден сальник, нормальный ли он, а то тут многие их меняют?
согласен, у самого такая стоит, только у тебя как то по интереснее смотрится, может то что новая? хочу помять на новую, подумал что у тебя может от чего то другого стоитDen373 написал(а):Фара от оки, лампы H4 как раз встают, свет хорошийgavsic написал(а):Денис от чего у тебя стоит фара?
Попробуй сними ремень,выверни свечи и пошатай ,покрути за варик мотор ....ZIV написал(а):Может кто-нибудь подскажет. При работе двигателя звук как бы посторонний на малых оборотах. Вопрос: это так и должно быть или что то не так?
[rolik]16442/17157[/rolik]
Проверь подшипники крыльчатки (там их два )ZIV написал(а):Понял попробую. Звук слышно только со стороны вентилятора.
