Двигатель РМЗ-500 на Буран
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
scandik 600. Lynx comander. Lynx adventyre. Аэрошут Gimini 2
Re: двигатель на буран
накатали только километров 70 - 80
завтра пробег - вот и посчитаем!
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
как и обещал фото!!!
проехали с санями 98км , в санях трое по 90кг , 40% по пухлляку 60% по насту ,
расход топлива 27 литров , скорость по пухляку 40км/час , по насту до 70 км/час
и это с санями!!!
температура в основном 85 - 90 градусов ,только раз при затяжном подъёме дошла до 115
на улице было - 17
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Виталий, отличные данные по температуре, тяге и расходу. Но только, снега-то у Вас по щиколотку (это я про пухляк только).
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
да нет по пухляку минимум было 30 - 40 см !!!
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
Konstantinos (Костя)
LYNX YEti 69 e-tek Army
так то добро смотрится.
но скоро наверно попросит с коробкой поколдовать.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Виталий, какой бы не был хороший двиг, но всё таки вариатор следовало бы прикрыть защитным кожухом! Технику безопасности ещё никто не отменял, даже ед россия. :down:
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
с кожухом согласен , и ещё надо укреплять площадку под двигателем - очень тонкий маталл , выгибает при резком нажатии на гашетку
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
с коробкой наверное тоже придётся , но пока терпит!
а вот звёздочки на ведущем валу будем менять в выходные , старые пролетают...
Alexatlant
29 Сен 2011
Alex
УАЗ "Хантер", с\х "Буран, с\х "Рысь", с\х Тайга Атака 2
Всем доброговремени суток. У меня тоже двиг от тайги стоит однокарбовый. Этой весной заказал новый двиг с вариком в сборе. Пришел упакованный как положено. Перед утановкой обратился к местному Тюменскому ремонтнику и изобретателю Сергею ... Он уже делал такую переделку и сразу дал дельныйе советы. Приобрел я дополнительно топливный насос, насос подкачки ручной (до этого был дефорсированный двиг на 28 л.с. "не разу перегреть не удалось, по полчаса за лисой без ствола гонялся, взял можно сказать голыми руками, а точнее спинкой от сиденья по голове"). Сразу что пришлось перелать: Установочную плиту пришлось переделать практически полностью, коллектор выпускной тоже пришлоь немного подрезать и приподнять, глушитель оставил буркин, только разгрузил немного дополнительными отверстиями внутри. Само собой отдельно купил комутатор дукатти самонастраивающийся. два потяга и...... Все было установлено весной, на улице -3-1, терпения ни какого нет, поехал покатать немного проеду км 2 и двиг рукой проверяю, а зараза холодный, ну я осмелел немного начал пока со спокойной езды, вооще целый день не глушил, бензину хватило на 112 км. Так было до300 км пробега, потом решил дать конкретныйе испытания, в гору по мокрому, рыхлому снегу, двиг показал себя с лучшей стороны, есть один минус. как температура опускается -15 начинает застывать заслонка карба, так как двигатель не фига не нагревается, хочу отводную труку от кожуха двигателя, через шланг на карбюратор направить, то то градусов -30 точно батя башку себе в лесу свернет. Купил себе "Рысь"- погонял пару раз на охоту, нет эта кошка только для полей и междулесий (рывок сделать за выгнаной из-леса дичью), в лесу "БУРКА" царь и бог, ни зачто сам не продам и отцу не дам.
Alexatlant
29 Сен 2011
Alex
Всех наверно интересует каков же расход и при каких условия на тайговском двиге? Могу сказать точно на своем примере, бурка проваливался на 7-10 см. но снег достаточно плотный и тормозит снегоход (не пухляк) средняя скорость 40-45 км. час. проехали 90 км, бензы в баке осталось чуть менше пол бака примерно дожно хватить на 140-150 км. весной после обкатки по мокрому снегу в одного при такой же скорости 128км. проверил лично. щас снежку подвалит, проверю на сколько с полной нагрузкой будет хватать. Но по скорости он мне все мозги вынес. Короче с вариком тоже колдонть пришлось, а то 60-65 по укатке и предел, в пухляке весной по междулесью 55 разогнал и все. Делов то было передний варик немного подхимичить и ролики в ведущем вместо тайговских бурановские поставить. сейчас по укаке 80-85 км. час, по снегу какой описывал ранее до 70 км. час без проблем, но это все в одного седока.
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
а я ничего с вариками не делал , хоты думал что придётся...
по укатанке 80-90 без проблем!!!
думаю надо заслонку поставить на вентилятор регулируемую , чтоб поддерживать температуру
в районе 120 - 150 градусов
и расход меньше будет и свечи всегда чистые ...
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
испытания прошли успешно , накатали уже порядка 700 км , расход на сотку в районе 24 литров
температура не поднимается выше 95 даже при темп.-3
корпус пришлось усиливать , иначе не выдерживает родной металл
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
в выходные постараюсь сделать
по скорости по пухляку в одиночку - 60-65
по жескому 90
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Это очень неплохо когда результат проделанной работы нравится. Не зря делали. А расход топлива понятие растяжимое. Я на буране на 28литрах проезжал и 140км и бывало на 50км едва хватало. А вообще мощность двигателя л/с -это количество овса помноженное на объем цилиндров. Лошадок-то кормить надо! если мало ест горючки - значит нагрузка детская.
GermanRuss
10 Дек 2010
ярославь
Viktor
BURAN 640 Крым Вихрь 30 ветерок 8 поддержим отечественного производителя
байки
если б так было у нас не одной лисы бы не осталось
Volk 59 Russ
4 Фев 2010
Пермский край граница с Башкирией
УАЗ 469 в новом кузове .Зил 4331 фургон .Пака что лыжи и уже не надо TAYGA 550 PATRUL SWT
байки
мы и по 80-90км ганяли на бобике но если лиса забежала в лес там хоть какая скорость не догнать !
Deltavit
4 Фев 2010
Оренбург
Виталий
GermanRuss жил бы поближе - сам убедился , доказывать никому ничего не собираюсь , просто констатирую факты ...
а на счет лисы согласен с тем где ещё её гонять , если по полю и снег не жесткий то на буране в лёгкую догоняем , а если наст жёсткий буран прыгает так что самому бы на нём удержаться и не до лисы уже , здесь уже скандик делает своё дело ...
в последние годы лисы у нас развелось столько что от населённого пункта на охоту дальше чем за 5 км ехать не надо , а вот зайцы пропали...
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Видел и наоборот Тайгу с движком РМЗ-640-34. Хозян поставил после смерти 500го. Очень доволен. Экономичней и в обращении проще. Также на Линксы 5900 ставят бурановские, тоже летают неплохо. Конечно по мощи проигрывают ротаксам, но хозяевам нравится! Так что варианты хороши те и другие. Каковы запросы - такой двиг ставить. Плюсы и минусы в любом варианте.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Виталий, у Вашего Бурана с тайговским двигателем такие замечательные показатели по скорости, экономичности, не греется-так это же мечта любого бураниста :rolleyes: и почему бы Вам не доказать нам, форумчанам, что оно так и есть, тогда многие задумаются какой двс ставить на своего бурку.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Я поддерживаю (без подколов), Виталий, действительно очень интересно! Может есть смысл ставить Тайговский движек.
А то все только кратко и пишут,"скорость больше, расход и температура меньше, короче круче".
Volk 59 Russ
4 Фев 2010
мачите :flex: лис и будут разведутся заеся :up:
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
мачите лис и будут разведутся заеся
И дальше что? Нужно сохранять баланс! Чтобы было все уровнавешано в природе. Истребляя однy класс, будет увеличиваться другой...
Volk 59 Russ
4 Фев 2010
И дальше что? Нужно сохранять баланс! Чтобы было все уровнавешано в природе. Истребляя однy класс, будет увеличиваться другой...[/quot
ты видна не вик в сють темы прочитай еще раз !
тебе пишут что зайцев кирдык нет совсем это что заначит что лис мачить нада но не всех же !
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
да понял. Просто ты так выразился. Ладно не будем засорять эфир не по теме :D
Aborigen Igorka
14 Янв 2011
Якутия Верхняя Колыма
Буран 640А и Ад, скандик свт 900асе , аэрододка самоделка, моторные лодки, машинки.
Alexatlant написал(а):
Да еще если кому интересно, могу на выходных сделать фотки установки двиа и всех других бополнений к стандартной конструкции?
Фотки пожалуйста. Тоже хочу!!!Или хотим? :clap:
