ТАЙГА БАРС 850
Вит76
18 Ноя 2020
г.Норильск
Виталий
Тайга барс 850
У меня так бывало, после регулировки свободного хода тросика газа больше не повторялось, правда параллельно еще много чего делалось, так что не факт, но проверить можно.
[/QUOподскажите пожалуйста как отрегулировать свободный ход тросика газа
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Предлагаю начать с чтения инструкции к снегоходу.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
А можно открыть капот (согласно инструкции), посмотреть куда подходит трос газа и, как мне кажется, вопросов не будет.
Вит76
18 Ноя 2020
г.Норильск
Виталий
Тайга барс 850
доброго времени суток прочитал всю инструкцию к снегоходу ни слова не нашел как регулировать дроссель . если вас не затруднит напишите пожалуйста как его настроить заранее вам благодарен
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
В какой-то книге точно есть)))
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Сам дроссель не регулируется. При включение зажигания он сам проводит диагностику, это можно проверить на слух или рукой. Он будет жужжать 1-1.5 секунды.
Вам надо проверить провода в разъеме дросселя, там 6 белых проводов. скорее всего один из крайних, точнее не скажу. Если на вид целые, потихоньку надо потянуть, если жила оборвана, то изоляция порветься.
Подобные действия хорошо бы провести и датчиком положения курка.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Все верно, но регулируется свободный ход курка газа, длиной тросика. Если свободного хода нет вообще, тогда возможны проблемы и постоянное загорание "чек"
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Не спорю. Только свободный ход на рабочем снегоходе сам не исчезает, к этому надо приложить ручки. Все таки склоняюсь, что отвалился контакт. любит Барсик это дело.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Может банально зацраться сам электромеханический привод дроссельной заслонки (фигня к которой подсоединен трос+электрическая "шоколадка" к которой подсоединяются провода от дросселя). У меня было именно так - снеж перестал реагировать на курок. Снял этот механизм, промыл очистителем контактов, просушил сутки на батарее. Собрал и езжу второй сезон.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Вит76
18 Ноя 2020
г.Норильск
Виталий
Тайга барс 850
Народ подскажите пожалуйста какие симптома когда умирает датчик положения коленчатого вала
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Наверное диагностика показывает эту ошибку и перестает заводится мотор???? Но сам вживую с таким не сталкивался.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Если умер, то перестанет заводиться. Если поплыл (сопротивление меньше 900 ом) отвратительная заводка и перебои в зажигания при работе.
и ошибок ведро.
Вит76
18 Ноя 2020
г.Норильск
Виталий
Тайга барс 850
Сними и просуши дома привод газа и датчик положения дроссельной заслонки. В прошлый сезон была точно такая же проблема, я подробно писал здесь об этом (сообщения, примерно, декабрь 2020 г).
Спасибо огромное ваш совет помог решить мою проблему.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Paulo_51
11 Янв 2022
Ловозеро
Тайга барс 850
Приветствую всех, хотел бы узнать как проверить сальник помпы на целостность, кронштейн маслоохладителя снял уже просто
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Доставай сальник с осью и корпусом и если с обратной стороны будут присутствовать следы ОЖ в мокром или сухом виде, то это повод задуматься))) А если с дренажного отверстия не текло ОЖ то зачем вообще разбирать было?:dread::dread::dread:
Да, и надо понимать что в момент демонтажа то же есть вероятность его поломать:dread::dread::dread:
Paulo_51
11 Янв 2022
Ловозеро
Тайга барс 850
Думали что прокладка потекла от кронштейна маслоохладителя, но вроде она целая, поэтому и думаем что причина в сальнике
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Ищите следы ОЖ в дренажном отверстии, иначе вроде как и смысла разбирать нет.
Paulo_51
11 Янв 2022
Ловозеро
Тайга барс 850
Хорошо понял, будем смотреть, хотел ещё узнать, как поднять максимальны предел температуры ож, при котором загорается лампочка, так как при 85 градусах загорается, а должна при 95
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
У меня бывает по немногу покапает , раз в сезон . Пока наблюдаю , сальник с оправкой под сидением .
В настройках приборки .
Paulo_51
11 Янв 2022
Ловозеро
Тайга барс 850
У меня последний выезд, литра 3-4 ушло на 20 км, и в гараже все в антифризе.
А как именно в этих настройках меня, в книжке пытался вычитать, ничего не понял толком
Вит76
18 Ноя 2020
г.Норильск
Виталий
Тайга барс 850
В ютубе набери как настроить панель приборов косо
