LYNX YETI 69 ACE
Gogigogi
4 Ноя 2019
663200 Красноярский край г. Игарка
BRP 69 Lynx 600 ace
Ну если все массы исключены, как минимум 3 основных, исключено реле, смотри проводку под баком, провода к реле и предам с обратной стороны блока предов на отгнивание-окисление. Но сколько раз сталкивался с щелканием реле стартера, всегда выплывала масса... Проверь сам акб, попробуй с другова помочь прикуриться.
Плюс на акб я так понимаю, тоже хорошо затянут?
Аккумулятор показывает 12 в. Значит придётся снимать бак.
Gogigogi
4 Ноя 2019
BRP 69 Lynx 600 ace
Да, клемы хорошо протянуты. А из за мозгов не может быть что искры нет, катушки запитаны от мозгов.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Тама есть проводок масса мозгов,в районе реле стартера.бывает мосгоепит.
Gogigogi
4 Ноя 2019
BRP 69 Lynx 600 ace
Приветствую, помогите советом. Lynx 600 ace. Снегоход начал троить и глохнуть. Заводится и сразу глохнет. Когда еще работал снегоход, при езде если спрашиваешь газ, то тоже глох. В данный момент вообще перестал заводиться. Когда пытаешься его завести, слышно как щелкает реле стартера. Подключили комп, ни каких ошибок не выдает. Какие провел манипуляции я:
- поставил новые фильтра в баке (сеточка и бочонок);
- промыл форсунки;
- поменял все предохранители;
- массу всю протянул, перекрутил.
Пропала искра, думал катушкам хана, поставил с работающего снегохода, такая же ситуация, нет искры, соответственно не заводится.
Вот виновник происшествия, отсутствия искры, обрыв провода, фото приложил, перепаял, снегоход запустился с первого раза.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дело было не в бабине и не бензине,а всетаки в проводах)))
Иван51
17 Сен 2012
Где связь того, что не было искры и не срабатывал стартер а щелкало реле? Или у тебя всё в кучу собралось))) и массы и провод... Но хорошо, что быстро нашёл проводок, а то можно бубны долго бить
Gogigogi
4 Ноя 2019
BRP 69 Lynx 600 ace
Стартер срабатывал, не было искры в свечах. А какая связь с этим проводом, пока понять не могу, т.к. провода в жгуте и куда уходят пока не разобрался, но главное что заработал.
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Skandic WT 600 ACE, Обь-3, Honda BF20D3SRTU
Если, не ошибаюсь, это разъем датчика положения коленвала.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
По акуму вопрос открыт у его. Имхо
Иван51
17 Сен 2012
Я это понял так, что вместо работы стартера, щелкает реле.... Это бывает при дохлом акб или отсутствии хорошего контакта массы
Gogigogi
4 Ноя 2019
BRP 69 Lynx 600 ace
Gogigogi
4 Ноя 2019
BRP 69 Lynx 600 ace
Maxidgan
9 Дек 2016
Республика Коми город Ухта
LYNX YETI 69 ACE 600 2015
Давление проверяли в топливной системе , может насос тормозит ?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
ПАрни, всем привет! Какой аккумулятор купить? Родному 11 лет, слабоват уже после -25. сам склоняюсь к родному (Ясе), но вдруг есть не такой дорогой?
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
На 600 асе китай поставил, зелёный такой. 3 или уже 4 сезона ходит пока.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Мото аккумулятор ATOM YTX24HL-BS MF
На Озон покупал .Такой на квадре стоит 3 сезон .
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Добрый день. Делаю ТО ,на данном фото обозначены отверстия не по оси установлены ролики. Вопрос ,это так и должно быть? В первый раз с этим сталкиваюсь, логичней было бы чтоб роли стояли по оси, то-есть на правой стороне ролики нужно переставить по отверстиям в перед. Подскажите как должно быть собрано.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Подскажи для чего так сделано, эти ролики не по оси стоят.
Kursor86
18 Дек 2019
ХМАО
Всякая
Привет. Подскажите номер оригинальных скребков.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Открыл сезон и успел искупать по самые ручки. После ТО выяснилось что горит чек и сигналит три раза, мотор работает ровно , замотариватся сразу вентилятор отрабатывает на 5 шкале. Прокатился всё чëтко. Что может быть?
