Надо просто подзарядить в инструкции пишут. Аккум от 12.2020 выпуска, дистанционная покупка, часто сюрпризы выкатывает к сожалению.12.4 вольта не айс по идее на новом акб
подскажите кто чем и как подваривал ли твердосплавные коронки коньков? 26 тыров жаба душит отдавать за новые т.к. в имеющихся лишь коронки изношены....
СпасибоХорошие коньки дядька делает, один сезон откатал - износа не заметил.КОНЬКИ ДЛЯ СНЕГОХОДА ....на YAMAHA, POLARIS, BRP, ARCTIC CAT - 3300р 2шт %%% SALE %%%
КОНЬКИ на YAMAHA, POLARIS, BRP, ARCTIC CAT - в наличии на все модели! Коньки, конек, подрезы для лыж на YAMAHA, POLARIS, BRP, ARCTIC CAT - 3800р в наличии есть почти на все модели, звоните. КОНЬКИ сделаны в США, фирма производит металлорежущий инструмент с 1945г. толщина прутка 11-13мм 5 -...www.snowmobile.ru
Сам это понимаю, но объяснения найти не могу. Когда разбирал, не обратил внимания, как было. Головку не разбирал, мотор до этого работал без проблем, разбирался для замены вкладышей. ГК установлены на прежние места, постель по другому не поставить. Не доходит примерно 0,5-1мм.Так не должно быть!! почему постель касается гк? Что-то напутано или хз. Постель должна просто ложиться никак не задевая гк
Нужно шевелить из стороны в сторону постель и прижимать видимо, что гк заскочили внутрь постелиСам это понимаю, но объяснения найти не могу. Когда разбирал, не обратил внимания, как было. Головку не разбирал, мотор до этого работал без проблем, разбирался для замены вкладышей. ГК установлены на прежние места, постель по другому не поставить. Не доходит примерно 0,5-1мм.
Смотрел видео Дениса Абударова по сборке этого мотора, у него все встает без зазоров. По другому что-то сделать невозможно. Единственное, думаю, может в ГК проблема, может, они не сходятся? Как их разобрать, не знаете?Нужно шевелить из стороны в сторону постель и прижимать видимо, что гк заскочили внутрь постели
Так а гк на место разве нельзя вставить после того как постель положить? Или может вы их до конца на место не вставили?Смотрел видео Дениса Абударова по сборке этого мотора, у него все встает без зазоров. По другому что-то сделать невозможно. Единственное, думаю, может в ГК проблема, может, они не сходятся? Как их разобрать, не знаете?
Нет, они частично перекрываются постелью. Вот вычитал, народ сжимает их в тисках перед установкой(автомобильные). Непонятно только почему они выдвинулись?Так а гк на место разве нельзя вставить после того как постель положить? Или может вы их до конца на место не вставили?
В общем, сдавил в тисках, выпустил лишнее масло и все встало.Так а гк на место разве нельзя вставить после того как постель положить? Или может вы их до конца на место не вставили?
Какой пробег .Что вас толкнуло на замену вкладышеймотор до этого работал без проблем, разбирался для замены вкладышей
20т.км. Обнаружил при проворачивании подозрительное шарканье, было принято решение разобрать для осмотра. На одном шатуне вкладыши не держались.Какой пробег .Что вас толкнуло на замену вкладышей
На каком масле ездили20т.км. Обнаружил при проворачивании подозрительное шарканье, было принято решение разобрать для осмотра. На одном шатуне вкладыши не держались.
