Положение лыж
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Arctic Cat M6 141" '2007
Влетел тут неслабо в камень, меняю часть передней подвески.
Назрел вопрос: как ее регулировать? То есть, какой результат должен быть - параллельность лыж, наклон в вертикальной плоскости (а-ля сход-развал), как это должно меняться при повороте? Кто поделится сведениями по этому вопросу? Инструкция в этой части, мягко говоря, невнятна...
Алекс
9 Янв 2002
Если смотреть на снегоход сверху, то расстояние между передними кончиками лыж должны быть немного меньше чем между задними
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
А при повороте как, расстояние между пердними кончиками должно быть больше или меньше, чем посередине? Наверное, больше. Внутренняя лыжа поворачивает по меньшему радиусу.
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
А мне казалось, что всегда передние концы лыж должны быть немножко "в расхождение" :confised:
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Угу, так и оказалось. Расхождение должно быть где-то 5 мм на 50 см. При бОльшем - снегоход кидает из стороны сторону, при меньшем - фигово рулит и норовит опрокинуться. И при любой неправильной регулировке тяжело рулить, кочки в руль отдают.
Ceверянин
23 Янв 2006
Коми
лямпы
Вопрос: какой люфт допустим у лыж? Стойки телескопические.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Чето парни выше намудрили с "развалом" :D Лыжи должны быть паралельны траку и не иначе.
А что есть люфт у лыж? :unsure:
Ceверянин
23 Янв 2006
Коми
лямпы
Берусь за лыжины и свожу-развожу их независимо друг от друга. Есть небольшой ход
Bonus
13 Дек 2004
Хабаровск
Викинг Проф, Тундра 300
Небольшой люфт лыж есть на любом снегоходе, но "развал" может быть от 0 до 15 мм.
А вот схождения быть не должно, иначе руль будет дергать, на твердом насте возможно опрокидывание.
A
Anonymous
Гость
Однозначно лыжи должны быть строго параллельны траку, и растояние между концами лыж должно быть одинаково(естественно если мерить в одной прлоскости, тоесть до вертикально стойки и после нее.).
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Мереть нужно по коньку, точнее по болтам которые его к лыже крепят . Они образуют линию .
вот эта линия должна быть строго паралельна траку.
GT
6 Окт 2004
Moscow
07 Lynx 800 Rave RC
Береш динную палку и вдоль гуси кладеш с одной, а потом с др. строны...замеряеш...регулируеш отностительно...Потом замеряеш растояние впереди лыжи и сзади и регулируеш как надо...
Мож у тебя просто лыжу перед позагнуло и поэтому кажется что, что то не ровно...
Sanya
26 Янв 2006
Ярославль
06 MXZ 600 SDI Renegade, Рысь
Есть непонимание в разрешении вроде как простой геометрической задачи. Подскажите если поймете мою писанину.
На своем новом Гаде, нельзя сказать что сильно, влетел правой самой лыжой на три торчащие арматурины. Правда ударчик был, что аж руль выбило из рук, был бы на Рыси - думаю, что улетел бы. Очухался, посмотрел - носок лыжи развернут и смотрит на 11 часов, подвеска вроде как цела. Арматурины были загнуты, практически по моему движению, и явно, что не я их загнул. Толстенные по 1см в диаметре. Повезло, подумал я. Доковырял до базы снял лыжу выправил коньки посокрушался о "шрамах", оставленных на пластике лыжи арматуринами. Геометрия лыжи поправилась но не выправилась на 100%. Поставил на место, присмотрелся - беда: нижний рычаг (по месту крепежа шаровой) стоит ровно на против (если смотреть сверху) шаровой верхнего рычага, а на левой лыжине (не битой) он - нижний, смещен вперед сантиметра на дв - три. Соответственно, нос правай лыжи начинается на 5 см. "глубже" чем левой, и развернут (схождение) к центру снегохода (во внутрь). Ну за счет регулировки на рулевой тяге практически восстановил паралельность лыж, но она осталась сдвинута относительно не битой левой на 3 см. Пришлось в гараже снять нижний рычаг, подправить уши крепления рычага (они практически не пострадали) поменял местами вкладыши соленблоков - пластиковые втулочки (одной из них - той, что ближе ко мне расположена - досталось сильно), стал искать где рычаг погнулся. А вот фиг - рычаг идеально ровный в сварных швах и рядом с ними нет даже упоминание на деформацию. Краска везде идеально лежит, фиг ли 200 км. проехала всего - новьё. Да и вообще железяка на вид прочно сделана, похоже нормальная сталь. В душе похолодело. Стал лазить по раме и кузову - эта алюминевая железяка, к которой крепиться крепежи нижних рычагов - идеально ровная. Если бы она погнулась в месте сварки к корпусу (из геометрии удара - зацепа, можно предположить она могла бы развернуться на право передней своей частью) - было бы видны складки на боковых алюминевых листах кузова, а там все нормально. Да самое главное в этом случае левый нижний рычаг ушел бы вперед пропорционально уходу назад правого. Прикреплены то нижнии рычаги к этой железяке. Как я уже сказал она идеально ровная. Сбегал к друзьям посмотрел - как на не битых - у них вылет такой же, как у меня на левой. Т.е. левый нижний рычаг вперед не ушел. Поставил все на место - результатов нет - правка ушей не помогла. Более того заметил, что рычаг поперечной устойчивости на битой правой стороне в плотную подходит к резинке рулевой тяги, а на левой стороне на 2,5 см. от нее. А на не битых Гадах оба на расстоянии 1 см. А эта поперечная устойчивость на шаровых крепиться и едвали могла пострадать. Почему она на не битой стороне не по родному стоит - значит все же корпус ссыграл. Тогда почему на левой стороне все хорошо?
Да, и еще - верхний правый рычаг, если на него смотреть сверху - стоит, как при рождении - аналогично левому.
Допускаю, что нужно взять ломик и между рычагами, не самый пофессиональный способ. Какой у кого профессиональный опыт есть. Что быстрее на этих Гадах гнется - рама или рычаги? Или они вместе.
Если корпус ссыграл - на растяжку отдам, может исправят, но за что тянуть - надо понять, если все ж рычаг - где-то его, наверно, можно купить быстро, или исправить.
Как смог, так описал свое непонимание.
Shaban
7 Дек 2003
Белгородская обл. г. Губкин
MXZ 800 H.O. Renegade X, SEA DOO RXP
Ну а если допустить что где-то в нутри, например обратить внимание на рулевую колонку :unsure:
Sanya
26 Янв 2006
Ярославль
Рулевая колонка и левая лыжа - все норма.
Sanya
26 Янв 2006
Ярославль
Конечно правильней было бы взять совсем новый рычаг и поставить в замен, посмотреть. Но где ж его взять - первое, а второе, мой правый рычаг всем своим видом утверждает, что он не пострадал. А гнуть его не грея - проблема. А вдруг он и не при чем.
Рулевое не может влиять на положение нижнего рычага. Если нижняя алюминевая балка подогнулась (а она могла подогнуться только в месте сварки к кузову, там - у меня под ногами), то всю морду бы скосило и были бы складки на крыльях (брызговиках) или как они там на снегоходах называются, а их нет, и обязательно ушел бы и левый нижний рычаг вперед - он же крепиться к этой же балке. А он стоит относительно своего верхнего - правильно. Но! Тогда почему штанга поперечной устойчивости не так стоит с лева и с права? Может все ссыграло по чуть-чуть. Но что больше?
Sanya
26 Янв 2006
Ярославль
Shaban
7 Дек 2003
Ну а если повелась (провернулась) сама стойка, или лыжа с крепления сошла. Там много не надо.
Рычаги может даже и не причем, у тебя что-то по лубому уехало назад, раз стабилизатор ушел.
Sanya
26 Янв 2006
Ярославль
Понятно, лишь одно на правой стороне нижний рычаг ушел назад относительно верхнего. Алюминевая (это да же не алюминь, а типа силуминь) стойка изображенная на снимке не могла развернуться - она просто бы сломалась. Лыжа стоит правильно, ее не правильно и не поставишь. Если смотришь сверху на морду Гада видно невооруженным взглядом, что верхнии рычаги - стоят ровно-правильно, левый нижний, стоит, как и на не битых, с таким же выносом вперед, а правый нижний уведен по ходу снежника на 2 - 3 см. Честно скажу, пробовал ломиком между рычагами - фиг вам крепко стоят, и быстрей выгнется верхний рычаг или сломается его крепеж к корпусу, да и ломик нужно покрепче.
Sanya
26 Янв 2006
Ярославль
Ну и конечно, что пружина стойки амортизатора практически касается задней дуги верхней стойки. А с лево все ништяк.
A
Anonymous
Гость
Посмотри крепеж рычагов к раме, там конструкция не сильно крепкая(что не есть плохо), и для уверенности сними целый рычаг и сравни с пострадавшим.
Рычаги ведет так что визуально и не увидишь.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Очень странный случай если все так как написал. Обычно последствия таких ударов это в первую очередь гнутые рычаги, оторванные крепления рычагов. Рама в вторую очередь но вместе с гнутыми рычагами. Если краска не отлетела с рычага, то скорее всего он не погнулся. Для успокоения сними противоположный и сложи их вместе. Зеркально они одинаковые. Но интуиция подсказывает, что раму повело. Сними выхлопную трубу(на пружинках крепится) и внимательно посмотри на предмет раъехавшихся швов или складок. Также обсмотри в том месте где стоит двигатель с двух сторон За клатчем и за глушителем ( снми глушитель он просто выдергивается вверх) тоннель, пороги осмотри на всякий пожарный, нет ли складок
Ну и верхнюю часть рамы, на которой фара крепится. Лучше снять пластик сверху если не видно . 5мин работы. Проблема должна быть от руля до носа где-то. Ломиком ты ничего не поправишь. Посмотри крепежки рычагов все-таки. Может отходит от корпуса.
Sanya
26 Янв 2006
Ярославль
Крепеж рычагов смотрел и даже правил. Теперь они (их уши) зеркальны относительно алюминиевой балки рамы, да и погнулись они не сильно.
Снять предлагаешь и левый нижний рычаг, а потом их сравнить, поставив «жопа к жопе» на ровном столе? Я думал об этом. Просто это гиморойно, т.к. нужно тогда всю морду поднимать, так то я на левый бок заваливал гада и возился.
Вот мне то важнее твоя последняя фраза: что их незаметно для глаза ведет.
А рычаги кто-то правил. Может выточить прут под внутренний диаметр втулок рычага, куда соленблоки вставляются, зажать его в тиски, вставив предварительно рычаг, и кувалдометром через дощечку по верхней части рычага (там где шаровая), или не катит?
А сколько они стоят и где можно купить, И еще, - гадские эти рычаги модели 2006 года отличаются от - 2005 или от – 2004, а от 600 SDI GTX 2006 года не подходят?
Спасибо за понимание.
A
Anonymous
Гость
Я тот кто их правил, про что и говорю, уебался подвеской-меня аж викинуло нах со снегохода, визуально когда они стояли на месте сильного повреждения заметно не было, а когда снял-пипец-пропеллеры-а сравнил с целой стороной( к стати после правки) понял что не все так просто-выправить идеально не реально вообще-съехала вся трапеция рычага, а начинаешь править-гнутся только концы рычагов, поэтому подправил более менее, поставил на время, вроде не чего встали нормально, но всеже заказал новые
А ленится не стоит, нормально вывеси его( поставь просто поддоном на ящик), сними целую сторону, сравни рычаги, правятся они нормально если погнуты в одной плоскости, если винтом-то в тисках зажимаешь один край-и с помощью рычага(ломика) выкручиваешь в обратную сторону.
