Diezel 161
- 29 Июл 2011
- 4
- 1
- kawa ultra 250x
приветствую всех увлеченных.взял каву ультру 250х,б.у,есть проблема с обортами.заметил что заливаю бак и гдето после откатки полу бака,падают обороты.причем двиг так же ровно работает и не плохо стартует но максималка от 6300 до 6050 оборотов.свечи менял не помогает .еще кажется после извлечения ключа ,имобилайзера,обороты 7350 но не долго и начинают падать опять .и еще при резком старте иногда происходит обрыв т.е обороты резко падают и не набираются как будто троит или если резко стартанул то почти при выходе на глис звук как будто гавкает ,т.е мелкие обрывы или пробуксовки чего то.а вчера откатал почти бак оборты тоже стали падать а вконце совсем упали и вроде как затроил,когда притянул в гараж,каждый раз поднимаю из воды и ставлю в авто гараж,снял сиденье увидел на впускном колеторе воду.оффы говорят привози посмотрим,но далеко тащить ,да ипогонять кайф.может что то могу сам сделать. с уважением Александр.
