BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
Норильск
3 Июн 2014
Норильск
Вячеслав
BRP LYNX ST 600 SUV
тут тебе тоже только комп поможет...
Спасибо,так и думали, но совет лишним не когда не будет. Меняли фильтра, контакты проверяли которые доступны а результат один.
bagiit
25 Авг 2013
Архангельская область
Ski-Doo Skandic WT 550>Ski-Doo Skandic SWT 600Etec>Lynx 69 Ranger Snowcruiser
Кто подскажет, с маслабака(насоса) 4 шланга идут на картер и rave , и еще один толстый шланг идет на картер куда, на рисунке показан стрелкой?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
А ты пройдись по шлангу. :)
Даю ответ, что б шею не свернул. На полость между половинками коленвала. Там привод помпы и сальники.
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
Scandic WT 600 E-TEC 2012г.в.
Всех с Новым Годом! Снял бензонасос. Собираю обратно и возник вопрос: обратка (коротокий шланг) в бак сразу скидывает излишки бенза или в насос, вообщем куда шланг направить. Там в бензонасосе есть место пригодное для шланга , но было мимо него.
скидывает в пластиковую колбу(стакан), в котором установлен бензонасос. Там сверху выемка есть.
fortuna182
6 Окт 2011
Удмуртия
Вячеслав
Разная.И на воде и на суше, commander xtrim 800 e-tec,Lynx 69 RANGER ARMY LTD 800 E-TEC был.
Такая проблема-у товарища на skandic 600 Е-ТЕС .уровень бензина то то показывает правильно ,то пишет что бензина нет(загорается лампочка) ,а в бака литров 30 .
Кто уже сталкивался ?
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
Кстати, для информации, по моей проблеме(не работал бензонасос): снял бак, бензонасос. Ничего криминального не обнаружил. Раз уж снял, то промыл, прочистил(грязи почти не было, чистил километров 500 назад). Собрал, подключил и ,о чудо, заработал. Я так и не понял, что это было. Может контакты на бензонасосе за межсезонье окислились, я хз . Километров 30 проехал-работает, а осадочек то остался. Подальше отезжать чего-то стремновато - за трактором далековато идти)
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
А подскажите, в чем разница этих роликов 503192128 и 503192140?
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Lunx komander GT 900 RZR 570
Нужен совет --- где то потерял пару кнопок клипс крепяших лобовое стекло ---- спросил у диллера 660 р за одну такую махоньку пластмассу....нужно брать оригинал за 1240 или чем можно заменить???
охотник174
17 Ноя 2015
Закажи там же где заказывают поулиретановые стекла. Вроде 165 рублей стоят
Влад 111
23 Июн 2011
Дальний Восток
Влад
VK540 III; Skandic WT 600 E-TEC; Y-Prof
Petr RYBALKIN
9 Дек 2016
Алтайский край
Petr
SKIDOO WT 600 E-TEC
Интересна цена его и каталожный номер и где купить
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Добрый днень что за обратный клапан или что не пойму стоит возле топлевного фильтра
Обратный клапан поддерживает необходимое давление в топливной системе........ где взять =ХЗ , обратись к товарищам торгующим тут запчастями , можешь от авто попробовать воткнуть там вроде похожее по техническим параметрам.
А почему возник вопрос его замены??? Не ужели перестал держать?
Petr RYBALKIN
9 Дек 2016
Алтайский край
Petr
SKIDOO WT 600 E-TEC
Да хз вроде дерхит давления.просто купил снеж а этот клапан с одной стороны где выхот как бутто обпаена толи ломали трубку выходную толи так должно
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
проверь= должен держать где то около трех очков ......... если действительно сломали и на соплях приклеили = плохо будет если во время езды от туда засифонит бензин..... надо позаботиться что бы он в дальнейшем не развалился.
VanyXaus24
8 Фев 2015
Сибирь г.Красноярск
iVAN
Снегохо:Lynx Comander ,Буран2Т,BRP SCANDIC 600 HO-ETEC Квадрик:Polaris sportsman 500(был) Сейчас brp outlander 650 camo
Может делал кто Бордачек по сидением герметичным,поделитесь информацией,а то как по пухляку не прокатишься всегда полный снегу.
fortuna182
6 Окт 2011
Удмуртия
Вячеслав
Это болезнь всех снегоходов на платформе XU. На новом 69 Ranger 800 E-TEC такая же проблема.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Решается вставкой на замочкахмолниях под седуху, я басеговскую поставил
