tedin
- 18 Сен 2018
- 376
- 53
- Коми, Печора
- Александр
- Skandic SWT600 E-TEC
Извиняюсь ноль пропустил, 1 100 рублей одна.Это шутка такая? по 110 руб.? Поэтому они и ходят так мало. Китай скорей всего какой-то. Посмотреть вложение 1498921
именно с 20 модельного пошли с другого пластика HDPP
я про оригинал
Тогда надо наверно с финки заказать, хотя там тоже по каталогу старую пришлют скорей всего, думаю их выпущено на годы вперед.
нашел комплектом....Купил опору нового образца, она конечно более прочная и по габаритам больше, получается, что старая металлическая втулка к ней не подходит по длине.
Дилер не предупредил, что они разные, поэтому еще на стоимость металлической втулки попадаю, и будем испытывать.
новая длинная, эта железяка должна притягиваться к рельсу, втулка пластик ходит свободноудлиненная в соотвесвии с пластиковым суппортом
Раз вы знаете точно , что новая втулка длинней, то мерить и не нужно. Значит у нас в магазине у продавца какая то пересортица иновая длинная, эта железяка должна притягиваться к рельсу, втулка пластик ходит свободно
пысы все могу замерить только в середине декабря в мм )))
Новый супорт 503196044Сегодня смотрел еще в одном ВРП магазине втулки, так вот, там номер 503190754 точно такой же длинны, как моя старая, продавцу объясняю что тогда
пластиковый суппорт будет прижиматься болтом к раме, что технически как то коряво и неправильно, он тоже понять не может почему так, но ЗИП пришел свежий со штатов,
под новыми номерами. Шайбы конечно подложу, втулки усиленные купил, но интересно увидеть на снегоходе в новой будке, какая у них втулка , удлиненная в соотвесвии с пластиковым суппортом или короткая, как старая?
Может кто нибудь прояснить? Спортивный интерес уже.
Тут на картинке втулка вроде бы длинненкая, во всяком случае визуально .
Супер, все теперь понятно, в магазинане у нас немного не правы.Новый супорт 503196044
Втулка для нового супорта 503196055
(это 2021 модельный год)
Коробка на герметике. Единственное может с сальника выдавливать снизу, но это не точно.Всех приветствую. Может кто сталкивался, мокреет крышка коробки ближе к низу, со стороны бачка глушителя, не могу найти артикул прокладки. Или там на герметик сажается?
Крышки какой? Заливной? Если да, то там есть отверстия, типа сапуна. Может через этот отверстие выгонять. Но обычно выгоняет со стороны этой же крышки, выдавливает потихоньку.Мокро прям на месте соприкосновения крышки к корпусу, со стороны сальника вроде ниче не увидел. Обратил внимание, что прям напротив мокрого места коробки, на корпусе глушака следы масла. Неужели так давить может?
Если на коробку смотреть, то справой стороны, ближе к низуКрышки какой? Заливной? Если да, то там есть отверстия, типа сапуна. Может через этот отверстие выгонять. Но обычно выгоняет со стороны этой же крышки, выдавливает потихоньку.
