BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
скидка по подписке+кэшбэк
Запчасти на технику YAMAHA
Форумчанам 10% скидка!
VanyXaus24
8 Фев 2015
Адрес
Сибирь г.Красноярск
iVAN
Снегохо:Lynx Comander ,Буран2Т,BRP SCANDIC 600 HO-ETEC Квадрик:Polaris sportsman 500(был) Сейчас brp outlander 650 camo
Подскажите,какая компрессия должна быть на 600 е-тек?
Радик НЗ
8 Янв 2013
Адрес
Челябинск
Радик
Lunx komander GT 900 RZR 570
Что то у меня перестал показывать датчик топлива --- скоко бы не залил - кажет три кубика меньше половины..особой нужды в нем не было... но тут перестал казать спидометр ни скорости ни пробега.... бывает накатываем за день до 150 км.....как то напряги стали появлятся по запасу топлива и остатка пробега......затратно это нынче чинить???? Сам ни чего не разберу--- могу тока к диллеру укатить
Tiger1979
18 Май 2011
Адрес
Чукотский АО
Была Тайга Patrul 550 SWT 2011 г.в., был Ski-Doo Expedition TUV V-800 2009г.в., есть Ski-Doo Expedition 1200 LE 2011г.в.
Сегодня его разбирал вновь. Ранее разбирал, нулевкой облой убирал. На одну поездку помогло, но после того как приехал и полный бак заправил, он стал всегда полный показывать. Сегодня вытащил и не отключая завел, и стал переворачивать. Ноль. Тогда снял клему, сбросилось и стало показывать когда в руках переворачиваешь. Поставил обратно, а он опять полный. Датчик стати очень сильно тормознуто показания обновляет. Решил пока спрыснуть контакты штекера и просверлить больше дырки в крышке корпуса датчика, чтоб бенз свободнее поступал, может он так будет поплавок с места сдвигать своим движением в баке.
Tiger1979
18 Май 2011
Адрес
Чукотский АО
Причем этот гад полный бак показывал даже когда в сопку круто в лоб ехал.
Радик НЗ
8 Янв 2013
Адрес
Челябинск
Радик
Консультировался у диллера по ремонту спидометра.... сказал датчик стоит 1500р примерно работа стоко же итого около трех килорублей.... проблема скорее всего в том что на магнитик попала мет стружка... и ее можно убрать тока промым сняв коробку...... надо это делать или нет кто что скажет....... не хочет нарушать заводскую сборку...... так я ни когда не смотрю на скорость..... тока на пробег...... да и зимой всегда приборная панель заметается снегом......готов услышать советы и рекомендации
Радик НЗ
8 Янв 2013
Адрес
Челябинск
Радик
по датчику топлива сказали барахлят контакты на самой шкале---- зачистили их и о чудо топливо стало показывать
Tiger1979
18 Май 2011
Адрес
Чукотский АО
Поподробнее можно - как они до них добрались? Снимали сверху сам датчик из корпуса? Так то не почистишь. Если да, то как они аккуратно разогнули вогнутый аллюминий для фиксации датчика? Чем чистили?
dusor
30 Сен 2013
Адрес
Камчатка
Дима
Lynx 49 Ranger 600 HO E-TEK Touring 2017
Всем привет! Подскажите кто знает, какие подшипники стоят на валу за ведомым вариатором и на ведущем валу со стороны супорта тормозного
Шееховец
3 Дек 2013
Адрес
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
позиция 31 Оригинальный номер подшипника: 293350059
аналог: 6010
размеры (80х50х16)
позиция 47 Оригинальный номер подшипника: 293350074 (cs205lu.фирмы NSC) стоит дорого!
размеры дюймовые!!! по этому в мм: 52x25.3x15
есть аналог китайский от Stels Росомаха Viking... 580205 АЕС17
http://www.moto7.ru/product/podship...o-vala-sharikovyj-sfericheskij-580205-aes17-/
dusor
30 Сен 2013
Адрес
Камчатка
Дима
аналог: 6010
размеры (80х50х16)
Спасибо огромное, очень доходчиво:Bravo:
Pixar_andrey
29 Мар 2015
BRP skidoo scandic swt 600 ace 2013
Такая же хрень, с новья датчик неправильно показывает. Хочу сделать ревизию бака, снять его- промыть, насос глянуть с фильтрами, ну и заодно датчик уровня топлива посмотреть...
VanyXaus24
8 Фев 2015
Адрес
Сибирь г.Красноярск
iVAN
У меня тоже подвирает,когда полный уходит 1,2 деления и до половины бака так и остаётся,потом с половины начинает верно показывать.
Tiger1979
18 Май 2011
Адрес
Чукотский АО
Внутри поплавок. Шоркните его нулевкой, ну еще можно глянуть, чтоб по платке меньше цеплял. Я еще дырки больше сделал, сверлом на 6, наверное. Сейчас вроде врать перестал. Км. 500 перед концом сезона.
Слонопотам2
20 Июл 2009
Адрес
Великий Новгород
Леонид
Skandic SWT 600 Е-ТЕК, Outlander 650 Max
По дурости отломал два штекера у масляного насоса. Снимал бачок, который протерся о вал на коробку, и их уж больно легко обломил. Как думаете други, что делать? Менять насос? Или он как то половинится? Ни у кого нету сломанного насоса? Или фоток разобранного? Вроде он из 2 частей... Новый насосик каких то космических денег стоит.
Бачок протерся после потери болта его крепящего. В Росане его снимали на ремонте снегохода.
Ах питерский Росан, на квадре после их ремонта по замене сальника, открутился на ходу передний кардан.
Tiger1979
18 Май 2011
Адрес
Чукотский АО
Леонид, половину желавших бы вам помочь форумчан из отдаленных северных территорий с медленным интернетом от вашего поста оттолкнет размер ваших фотографий. Не могли бы вы их сделать меньше?
С уважением.
Grigo
1 Авг 2012
Адрес
Вологда
Григорий
Я бы выточил металличес кие.
Резьбы 5-8 мм и с клеем бы ввернул.
Думаю все получится.
гефест
16 Мар 2012
Адрес
Иркутская обл.
69 YETI Army 600 E-TEC, 2013 . Ski-doo Skandic SWT 900 ACE
гефест
16 Мар 2012
Адрес
Иркутская обл.
Насос разбирай не бойся в нем нечего сложного нет электромагнит. мембрана и возвратная пружина. Остатки пипок стачивай сверли отверстия нарезай резьбу. Токарь точит подобные пипки с резьбой после чего их закручиваеш с клеем или эпоксидкой. главное в пипках просверлить отверстия нужного диаметра.
Слонопотам2
20 Июл 2009
Адрес
Великий Новгород
Леонид
Я вставил трубочки от заклепки вытяжной 3 мм. На баксидке. Немного уменьшился внутренний диаметр, по сравнению со старыми штуцерами. Как думаете на подаче количества масла не скажется?
Grigo
1 Авг 2012
Адрес
Вологда
Григорий
Там дальше в магистрали отверстия с меньшим диаметром.
Думаю норм будет.
Частота у насоса не высокая.
Лишь бы трубочки не расшатались.
Андреи4
21 Апр 2009
Адрес
Великий Новгород
Желтая
Всем привет!
Может кому пригодится.
Начали люфтить пальцы вместе сочленения лыжа-телескоп, перетачил втулки на каплалон с пальцами из нержавейки, за одно решил приободрить переднюю подвеску, давненько заметил, что снегоход как бы немноги просел на морду, да и при разборе стопор пружинки снялся двумя пальцами, а после манипуляций со стропой и настройкой задней подвески срегоход еще более лег на морду, хотя после настройки снегоход стало не узнать, не знаю как отец на нем раньше ездил, до регулировки, такое ощущение что едешь на бревне, которое вот-вот ляжет набок, особенно после наезда широйкой гусеницей на что то выпуклое.
ABA
1 Ноя 2010
Адрес
г.Мегион
Талямба
Скандик 600 етэк .бундокер 800 е тэк Rxp 260 RS
Так по бензонасосу кто-нибудь ответит? Продается отдельно крышка? Может есть в кого?
Штуцер пусть токарь вытачит нарежиш резьбу ,и на герметик и забудеш
ABA
1 Ноя 2010
Адрес
г.Мегион
Талямба
Меня накрывался датчик скорости менял 10 мин процедура ,
ABA
1 Ноя 2010
Адрес
г.Мегион
Талямба
Думаю норм будет.
Потом можна жидким пластиком хорошо прапаять термо пистолетом и будет песня
