BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
max51
30 Ноя 2015
скандик 600 e-tec
Всем привет! Не идёт топливо в правый цилиндр, в следствии работает только на левом. Подскажите в чём может быть причина? снеж 12 года. Всем заранее СПАСИБО!!!
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Камрадос гуру,подскажите плиз.Снеж скандик 600 _етек SWT ,горит чек мотора и не развивает обороты выше 5000...((.Обгорел высоковольтный провод на 1 -м цилиндре-,приколхозил автомобильный,еще раньше на 2-м поменяли,сейчас в темноте смотрели по изолятору свечей идет вкруговую голубоватое свечение... .
Меняем свечи ищем новые родные свечные как минимум ........
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Возможно что то с форсункой....
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
Scandic WT 600 E-TEC 2012г.в.
Всем привет. Нужен дельный совет. Проблема: после летнего отдыха снежик отказывается заводиться. Причина-нет подачи топлива. По ходу бензонасос(шланг снял-бенз при прокрутке стартером не идёт). Он(бензонасос) ремонту подлежит или только менять? И если менять, то можно от чего-нибудь (авто, мото) приколхозить? Цена на оригинал, по ходу, конская.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Колхозить - колхозили , даже хвастались тут на форуме , что все гуд..... кто не помню , донором вроде как что то из нашего автопрома = не суть. Думаю стоит сначала ревизией заняться = точно выяснить , что насос сдох. Может к нему просто не поступает питание по каким либо другим причинам..........или фильтр так засрало , что тот просто не может справиться.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Приколхозить можно и другой насос.
Но , вместе с этим, могут появиться более серьезные проблемы.
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
спасибо за участие. всё лето снеж стоял законсервированный,бензин слит,чем там фильтру засераться? По мануалу вроде предохранителя бензанасоса нет... Печалька.
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
д
Да,другая проблема появиться в виде дырки в кошельке,если каждые 2500км бензонасос менять на оригинальный:)
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
Что-то меня эта техника превосходства начинает огорчать:бензин для неё весь недостаточного качества(промывка фильтров как минимум раз в сезон),крышка рев-клапанов плавиться,тут ещё до кучи через 2500тыщи пробега бензонасос гикнулся,а запчасти бешенных денег стоят.Получается чуть лучше китайцев. так те хоть денег таких не просят
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Серега не ной..... лучше разбери. Как вариант бенз слил с бака а в насосе он оставался , там клапан имеется , вот эта жижа испаряясь могла натворить делишек. Виновата то не техника , а "среда" её эксплуатации= обидно конечно что рылом не вышли , но что делать то ????? китаец не помощник уж точно рядом его ставить не стоит
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Можно вазовский бензонасос поставить.
Он подходит с небольшими переделками проводки с подбором сопротивления.
Но при установке такого насоса нарушится смесеобразование.
Попытки были и снегоходы ездили, но очень быстро наступали новые проблемы.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Скорее всего, бензонасос не сгорел.
Его заклинило из-за попадания жижи, как Олег наш бенз называет.
Как его (бн) реаремировать хз-он не разборный.
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
Если вообще реанимация возможна, то чё тут думать- молоточком бахнуть по нему раз несколько, если заработает, значит повезло, если нет, то нет
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
:D
Как говорится-
Легким постукиванием кувалды...
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
Да это я так -накипело, такие деньжищи берут, бенз ему мин 95, масло оригинал, тут отрегулируй, здесь вовремя замени, тут промой и т. д. и т. п., утилит бл*, а в ответ рылом не вышли. Обыдно, слюшай, да?
Sergal2005
1 Ноя 2012
Penza city
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
писец будет когда лимитируют покупки из за бугра , а сейчас это только тренировки на нашу терпимость :D как бы херово не было , но ведь покупаем же технику завышенную по цене в разы от цены производителя ........ а значит надо искать способы её содержания
Слонопотам2
20 Июл 2009
Великий Новгород
Леонид
Skandic SWT 600 Е-ТЕК, Outlander 650 Max
Сегодня заменил подшипники во всех роликах. Даже в верхних и 4-х задних. Ничего сложного. Нужен помощник и съемник стопорных колец. Итого 10 подшипников 6004DU2, и 2 подшипника 6005DU2.
Во всех подшипниках или сухо или смазки остатки засохли. Пробег снегохода ровно 6 тысяч.
S Andrey
28 Янв 2015
от Байкала до Саян
Aрктик Кэт 570 ХТ Стелс Викинг 600
Вскрытие,то бишь диагностика показала что дело в генераторе...
Ребята,подскажите марку генератора,плиз.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Можешь у " наших" покупать = НО будет где то заценен в полтинник
S Andrey
28 Янв 2015
от Байкала до Саян
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
а куды им деваться :D жысть у них не легкая ......
S Andrey
28 Янв 2015
от Байкала до Саян
да хай живут как знае...
мне тут предложили старый генератор перемотать,всего за 4 тыщщы+работа по снятию\установке ,в районе 10 обойдется
Demon55
23 Сен 2011
Омск
Димас
SUV-600 . WT-600 E-TEK
Всех с Новым Годом! Снял бензонасос. Собираю обратно и возник вопрос: обратка (коротокий шланг) в бак сразу скидывает излишки бенза или в насос, вообщем куда шланг направить. Там в бензонасосе есть место пригодное для шланга , но было мимо него.
