BRP RXP 215. 1503 Rotax Вопросы эксплуатации
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
Привет всем форумчанам!!! (BRP RXP 215 2004)
Вот такая беда приключилась с моим Rxp.
Ну начнем по порядку. Взял я его на пробеге 100 м.ч.в конце прошлого года еще успел немножко по кататься. на зиму в хранение в теплом гараже.В этом году завелся с первого раза, поменял масло, все без каких либо проблем! Тянул 115 км.ч. из воды просто вылетал!!!
Но не тут то было проехал я на нем всего 5 м.ч И вот оно о чем собственно речь. Все как всегда брызги скорость :D и вдруг чувствую какой то хлопок :shock: сразу же почувствовал что тяга пропала и он вот вот заглохнет но так как я находился примерно в метрах 500 от берега не стал отпускать газ и потихоньку доехал до берега только отпустил газ он сразу же заглох. Попытки завести околачивались не удачей. Решено выкрутить свечи и посмотреть, черт не задача одна свеча почему то не выкручивается. привезли в сервис сняли движок и ОХЕРЕЛИ он абсолютно сухой нет даже нагара ну и вет у него какой то оранжерейный, мастера грешат на топливо, заправлял 95!!!
Клапан прогорел, его разбило так что когда разобрали от него даже нечего не осталось ну на фото все видно.
ТАК ВОТ ВЧЕМ ВОПРОС ДОРОГИЕ ИЗ-ЗА ЧЕГО ВСЕ ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ ИЗ-ЗА ТОПЛИВО ИЛИ ЕСТЬ ДРУГАЯ ПРИЧИНА???
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА СОДЕЙСТВИЕ!!!
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
да грешат ротаксы обрывом клапанов. топливо не причём
roman1975
13 Окт 2010
Ростов-на-Дону
СРВ, Шкода, верты, вело, кава STX 15 F
Re: В чем же причина ???(BRP RXP 215. 1503 Rotax)
Сочувствую коллега. Ну вот чтобы там не говорили владельцы БРП жесть капризеная она просто жесть. Сижу на двух форумах посвященных гидроциклам 30% - владельцев ямах , 50 - БРП , 20 - кавы..... бли проблемы в 98 случаях с БРП ....... японцы может и не такие вертлявые ....но я хочу кататься .... а не лечить их постоянно..
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
Извини коллега только вот не соглашусь с тобой только лишь по собственному опыту. А он прост когда я брал в прошлом году себе гидр товарищ взял себе кавасаки 260.2010 г.пробег 35 м.ч. и буквально в одно с ним время только он пораньше проблема один в один. только у него по легче. клапан не прогорел а его загнуло а вот поршень прогорел но у них хоть голова целая! Так что с вашем мнением не согласен 4 владельца мои товарищи катаются на BRP и не каких проблем только если не считая камни !!!
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Перекрутили наверное, клапан рассухарился и вывалился, дальше встреча с поршнем и облом тарелки. с дуру можно любой движек запороть.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Что касается кавы 250-260-300 это спортивный гидр требующий соответствующего обслуживания после каждого катания и качественного бензина. Об этом перед покупкой у нас предупреждает диллер. Тем кто не готов рекомендуют безнаддувную версию в 160 кобылок.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
На счет рассухарился, еще посмотреть надо, а вот обрыв тарелки явление встречающееся довольно часто. Скорей всего перекрут если ограничитель снят. Имхо конечно.
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
Что подразумевает перекрут ???
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
Ну и что же это за обслуживание после каждого катания ????
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Превышение установленных заводом максимальных оборотов. Когда клапан не успевает закрыться и его догоняет поршень. Опять же диагностику бы сделать, поглядеть что там в мозгах у твоего гидра.
Из-за говенного бенза может быть такое только если из-за нагара подклинило клапан.
алеккс
23 Сен 2008
совок
у меня отсечка сдвинута до 8400 на стандартных пружинах и 70 часов прошло проблем нет
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
А сколько должна стоять отсечка по оборотам с завода ???
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
8100 где-то.
Aleksey_V
5 Окт 2005
Киров
LYNX 600RS 2013, багги спринт 1300, CR85, APRILIA SXV 5.5, CRF450R-17, SJ, RZR4,800 PRO RMK
Нужно механикам напомнить чтобы шатун проверили- в таких случаях может деформироваться.
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
Да вы правы шатун я сам лично вместе с к.валом увозил . Вердикт токаря все без каких либо извинений . !
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
denzell написал(а):
Блин честно говоря даже и не знаю наверно снято отсечка.
Я так понимаю нужно увести на диагностику она все покажет.
А можно вернуть отсечку как с завода ?
И еще вопросик сейчас движок снят как то можно провести диагностику ну например процессор снять увести или еще какой нибудь блок ?
Заранее Спасибо!!!
pow
10 Авг 2008
если есть на свете рай то это краснодарский край
лёха пантелеев
если вы посмотрите на фото то будет видно что клапан не отломан а отгорел и происходит это как правило после зимней стоянки , и отсутствии грамотной консервации ржавеет клапан и седло клапана , происходит прорыв газов при закрытом клапане и отгорает тарелка , лечиться восстановлением камеры сгорания,заменой седел,и расточкой на ремонтный размер поврежденного цилиндра
paha945
23 Фев 2011
Самара
BRP
Привет парни, вот Вам исче подобная херня:
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
В смысле вы имеете ввиду что можно отремонтировать эту голову ???
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
Расскажи поподробней ??
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Хороший спец и на последней фотке голову сделает, а эта вообще фигня.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
сто пудоф
Jivoi
16 Сен 2010
Иркутск
Гидроцикл
сто пудоф
Да я думаю спецы то есть. только где их взять ???
В моем регионе таких не наблюдается .
У вас есть такие???
алеккс
23 Сен 2008
совок
а тут метки неправильно второй клапан тоже порщнем нахлопан
