BRP Expedition 1200se
wolfs
10 Мар 2018
Петропавловск-Камчатский
Был - Polaris Widetrak IQ600, сейчас - Ski-Doo Expedition 1200 SE
На краю земли не вариант. У каждого свой вариант. У меня мой работает и уже очень долго. От добра добра не ищут.
После того как переделал на внешний фильтр, сетку на клапан обратки чистил?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Сегодня решил снежиком все таки заняться,летом же некогда.
Поменял свечи,хотя старые мне показались ещё нормальными,но по регламенту положено.
Масла это понятно.
Вот по валу ведомого вариатора вопрос:
Я его вытащил,смазку набил туда(не под жвак,но так не мало) и поставил обратно,тут спохватился,что забыл резиновый наболдажник одеть,вытащил,а смазка то почти вся ушла через отверстие на валу,смазал густо сами шлицы на валу коробки и одел обратно.
Кстати 3500 км назад когда набивал смазку,там было сухо абсолютно, сегодня не сухо,но сказки можно сказать тоже не было.
Фото свечей.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
Приветствую, коллеги! Сняв лыжи для замены накладок, обнаружил коньки в плачевном состоянии. Пошарился в тырнете....от11500 до 13500.
Кто на че менял!? (коньки с двумя болтами и концы прячутся в лыжу)
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
....а по партномеру бьются коньки для платформы ети2
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Alex Zzz , у него брал , на порядок крепче оригинала
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
бомбик
22 Май 2009
Виталий
SkiDoo Expedition SE1200
Вот ума не приложу где у нас к помпе доступ хороший, тем более к ее болтам? Можно на фото пальцем показать?
Подтверждаю. Единственный способ слить антифриз (не снимая хомутов и шлангов) это с болта на помпе. С болта на туннеле (задней части радиатора у гусеницы) это для стравливания воздуха. Со снятым глушаком подлезть к сливному болту можно спереди сверху, болт самый нижний на помпе, обозначен стрелкой на пластике помпы, ключ звёздочка. Откручивать этот болт подностью не нужно, достаточно на 3-4 витка ослабить.
Levin 2016
30 Ноя 2018
Завтра фото добавлю
Timofeich_45
15 Янв 2009
ЮгАнСк
КРУЗОВИК 100-07г./ Скидо Экспедишн 1200 SE. / Velvete 16 prime/Сузуки 70/90
Парни привет всем. Подскажите контролькой промерил, нет питания на 10 предохранитель по схеме (вентилятор), у штекера возле вентилятора, тоже нет питания. И не работает розетка в бардачке, под сидушкой, где копать. Снеж экспедишн 13-14 год.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Аккум уже устает,в том сезоне уже подзаряжал,крутил слабовато,благо морозов особо не было, сегодня тоже подзарядил, завёл,снеж чуть поработал и заглох,Акум сдох, не крутит
Подскажите,родной брать,или аналог можно?, посмотрел bosh дешевле в 2 раза
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Взял эксайд, размеры и емкость, как на родном, пусковой ток немного ниже, но для меня не критично. По цене более чем в два раза дешевле оригинала. Только сегодня его залил (поставляется сухозаряженным, электролит отдельно в баночках), нужно залить электролит и дать отстояться хотя бы часик, и только после закрывать пробки!!!
АКБ надо заряжать минимум 2 раза в год по инструкции!!! с повышением напряжения согласно мануала к батарейки.
Мопед заглох, так как до 2000-2300 об.дрыгателя заряд не идет!
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Спасибо, буду смотреть тоже аналоги.,есть и с таким же пусковым током, только дешевле в 2 раза
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Сегодня запустил снегоход после демонтажа быка и замены топливных фильтров. Обнаружил теч топлива из под крышечке под которой установлен фильтр картридж. Как и положено вместе с фильтром заменил резиновое колечко (видимо зря). Кто, как решал данный вопрос!? Вернуть обратно старое колечко?
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Сегодня делал тоже самое,кольцо поставил новое,все норм,возможно не дотянул болты.
Металлическую кривую шайбу не забыл поставить?
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Нет! не забыл! Новое колечко показалось тоньше старого. Позже попробую вернуть старое, благо быстросъем с новой клипсой, спасибо парням и особенно Роману с камчатки!!!
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Что за быстросъем?
Может фильтр не оригинал?
Игорь512008
12 Фев 2014
Питер
Розетка вроде тумблером включалась.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Камчадалы, раскажите про ваши нарты из труб. Вот прямо все из труб. Мужик там у вас варит сам. Стоит их брать? Как они на застругах, как их ремонтнопригодность?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Да живут вроде, лет 5 уже, есть нюансы которые нужно оговаривать сразу до изготовления, хотя дальнобойщики предпочитают всё-таки вязанки, они покрепше будут. Про Василия речь? Нафлудил и меня с толку сбил. Давай в профильную тему, ну или в личку.
wolfs
10 Мар 2018
3 года эксплуатирую, полностью из труб спаяна, пока ничего не ломалось.
Производитель сказал, что все ремонтируется при поломке.
На застругах думаю деревянные конечно получше будут так как гибкие.
Гендель
3 Ноя 2020
Г. Троицк челябинская область
При заваливание набок электролит может вытикать, я себе взял гелевый
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Дельта? Фууу, тока не дельта. Я в ебеня бы ее не взял ни в жисть. Это не тот бренд, чтобы жизнью рисковать.
