У кого есть отзывы по MAX 4?
Вездим
9 Янв 2012
Да сделано все….спроса больно нет)….это же не вазовская коробка! Под заказ…два месяца…цена в районе 150.000-180.000.Была бы серия…можно
Nik85
4 Авг 2020
MAX IV
Что-то не вижу. Раньше у них были и гусеницы для 6-ти колёсных, и отдельно ограничители (или, как их правильно?), причём и по моделям. Если чего-то не путаю. Кстати, где-то натыкался, завод делает на заказ любые. Правда, давненько это было.
Да я тоже не нашёл. А как думаете такая подойдёт?https://atvlab.ru/shina-pnevmaticheskaya-20x1100-8-4pr-kenda-k300-dominator-tl
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Насколько я в курсе, они выкупают на свой склад в США, а дальше зависает, т.к. их таможня не выпускает - санкции на запчасти, я уже пытался через другую фирму, хорошо хоть деньги вернул. Если что-то по-другому, поправьте. В той конторе сказали, что нужно искать фирму, у которой склад в Европе, и чтобы была не Российская. А с Европы через третью страну. Через Казахстан уже не катит, можно, но если тамошние фирмы реэкспортируют в Россию, попадают под санкции. Санкции на запчасти ввели несколько месяцев назад. А так, шмотки, можно.
Бандеролькой вожу авто запчасти - проблем нет.
Последний заказ - АКБ для квадрокоптера, пришел все нормально.
Бандеролька шлет то что можно купить в Европе и США, с Австралии не получалось. Сейчас везу верхние рычаги для машины с Австралии на Казахстан а потом уже сюда.
Если они не привезут или есть сомнения - они отменяют заказ до оплаты.
Daniel.maxIV
24 Май 2022
Кемеровская область
Данил
Макс 4
всем привет, как правильно настроить вариатор? Проблема такая, когда в натяжку даешь начинает ремень свистеть
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
Смотреть натяжение ремня вариатора, если слабо натянут, то регулировать- станиной на которой установлен двигатель, она двигается вперёд назад в нижней части крепления к подушкам, если этого не хватит то подкладкой регулировочных шайб под двигатель. Но для начала посмотреть, не изношен ли ремень вариатора.
24 Сен 2020
г. Старая Русса переулок Плеханова дом 10
Max 2
пока двигатель не ставил ещё с ведущим шкивом,жду пока масло привезут в Т20, чтоб поменять пока снята, на выходных хочу собрать уже все, протестировать, тогда и отпишусь что в итоге получилось из этого всего.
Подскажите, заработал вариатор?
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
24 Сен 2020
Max 2
Так и не дошли до него руки, поставил трансмиссию на место поставил с вариатором, а на все остальное времени нет….., как соберу все до конца напишу….
Понял. Удачи Вам!
Nik85
4 Авг 2020
MAX IV
Всем привет! В итоге купил резину для гуслей!)) так что можно привозить и с Европы, если кому-то нужно будет обращайтесь, поможем организовать
Теперь, хочу проработать моменты обычных покрышек и гусениц))
Daniel.maxIV
24 Май 2022
Кемеровская область
Данил
Макс 4
Всем привет, ремень вариатора от тайги подходит?
Ширина 30, а диаметр как у Макса найти не могу, какой диаметр брать ?
24 Сен 2020
Max 2
Есть родной из Америки от Ричарда, абсолютно новый, длина и фото на форуме пару страниц назад. Купил, но не подошёл по длине (заказал не тот). Там один товарищ хотел купить, но ему тоже не подошёл. Цена по курсу, плюс пересылка (почта, СДЕК, других ТК нет). Обязательно проверьте по длине. Подойдёт - пишите. Я его ставил, но не ездил - оказался коротковат, "вело" вариатор. В итоге купил нужный, а этот остался. От тайги не совсем подходят, но можно отрегулировать. Качество считается ниже. Нашёл, с.43-44.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
В группу зайди, там про гусеницы писали.
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
И что вышло по деньгам, За 4 колеса с доставкой?
24 Сен 2020
Max 2
А нельзя ли проверить возможность доставки запчастей от Ричарда? Вчера получил письмо от одного из посредников Shopozz.ru c предложением доставить любые товары из магазинов Европы и США. Зарядил проверку доставки з\ч от Ричарда. Ответ: "Товары санкционные, вывести из США невозможно". Посредник проверенный лично, честный.
24 Сен 2020
Max 2
Скажите пожалуйста, а коробка сделана в размеры Т-20 (т.е. с возможностью простой замены, ничего не переделывая), или свои оригинальные?
Вездим
9 Янв 2012
Все оригинальное…на размеры т-20 никто не ориентировался…только концепция.
24 Сен 2020
Max 2
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Кроме покрышек еще что-то можно привезти?
danal777
17 Фев 2018
макс4
Доброго всем
буду продавать коробку рабочую от макс 4.Коробка пока на максе. ленты проварены. есть пара тормозных лент от ричарда. , может комплект и всякая мелочевка.. Кому интересно пишите , звоните...
danal777
17 Фев 2018
макс4
Завтра, после завтра цены озвучу
