Polaris WT LX новый снежик - куча проблем! Гуру помогите...
Гарри
31 Июл 2006
Новгородская
Polaris WT LX
День добрый Всем!
Новый Polaris WT LX стали делать обкатку...
Добавили 300 мл масла на 25л бензина как в книжке
Завели ...
Завелся сразу без проблем... погрели и в путь
№1. Долго не могли тронуться с места (гдето на 4000 тысячах оборотах (больше половины газа) съехали ...похоже ремень слабый...
Прет как танк мощи хоть отбавляй накатали 900 м по дороге
№ 2. При включении скорости L↑ снежик едет назад! Раздается звонкий удар где-то снизу! ...потом едет вперед.
№3. После 900 м пробега перестал держать Холостые... появились пропуски в 1 цилиндре и появился запах бензина...с дальнего от ремня карбюратора стал переливаться бензин ручьем...
Выкрутили свечи а они в нагаре , мокрые и в Масле...
Проверили Искра есть.
Поменяли свечи , ...долго заводили.. посадили аккуму
Кое как завели с ручного стартера...
Двигатель кое как с пропусками работает на 1/4 мощности из выхлопухи вместе с газами выливается бензик и с карбюратора тоже на поддон ручьем течет.
Как быть ...что делать? Везти в сервисный центр ...?
Или самим победить попробовать? Есть идеи? Может кто -нибудь сталкивался?
Помогите начинающим....
Спасибо!
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Да походу диллер тебе предпродажку такую сделал. Совет тебе один снежик в телегу и к диллеру т.к. снежик новый и на гарантии ;)
WRR
10 Фев 2006
Самара
Ренат
Разная все время))
Только так. А на Полярисе нет такой х№№ни с иммобилайзером как на СУВе, когда ключ недоодет? Он неразвивает обороты, дымит и троит.
Гарри
31 Июл 2006
Новгородская
Polaris WT LX
До диллера 120 км... в одну сторону накладно получается.
Если других вариантов нет ......Придется разорится!
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Скупой платит дважды так что едь а залезешь сам снимут с гарантии. А если там какой то дефект заводской или диллер сам накосячил.
Санчес
Мексиканский идальго
3 Мар 2004
г. Самара
Ski-Doo Renegade X 800R
В е..ло не забудь дилеру дать
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Я тоже обкатываю Поларис. Передачи включаю рывочком небольшим, плавно не получается, я заметил большие люфты в механизме переключения, подставлю шайбы по размерам , чтобы плотнее были, может тогда четкость и плавность появится.
Я еще правда выкинул родные чемпионовские свечи, поставил НЖК, слил сервисный бензин непонятного цвета. Кое где врезал фильтр тонкой очистки, правда чтобы перед ТО снять , и не заметно было. Заработал как надо.
Правда в самом начале трогания идет мет. звон, наверное колодки или вариатор
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Да самое главное- лучше отвезти дилеру, неудобно, но надежнее. Главное взять потом распечатку работ, что сделано!!!!.
Гарри
31 Июл 2006
Новгородская
Polaris WT LX
Диллер стал говорить мол...все Ок!
Предпродажку типа делали....мол мы (дилеры) же заводили его в салоне
Это мол типа сами что то там нахимичили...Типа вскрытие покажет!
Только дело в том что Даже ремень был не натянут!
А в Е""ло святое дело закатить!! :)
Ребята есть у кого правильный мануал в эл. виде?
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
я про то, что сомневаюсь, чтобы в штатах, на заводе Поларис, свечи Чемпион называли "родными"
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
переливает это какая то грязюка по иголку попала.
свечки поменять.
купить очиститель карбюратора аэрозольный разобрать все помыть и чистыми руками собрать.
и бак помыть посмотреть.
я на вк 540 за 2 часа снял помыл поставил бак и воздушный фильтр.
чем за 100 км переться кудато лучше самому поковырять - имхо.
так свечи ездить менять не наездишся.
Vovasin
1 Апр 2005
Санкт-Петербург
Ski-Doo Grand Touring SE 800, гризлик 660, Коты TRV
Так он и не должен быть натянут,он же сам регулируется....вернее там и нет натяжителя,или я не прав? :huh:
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Нормалек, щас ребята натянут, а то ишь моду взяли ремни не натягивают уроды-дилеры.
Vovasin
1 Апр 2005
Санкт-Петербург
Да я понял,что натянут,но как.....он же не натягивается.......! :!:
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Накатал 50км , истратил 40 литров бензина. Не дох..., не многовато для обкатки?
Vovasin
1 Апр 2005
Санкт-Петербург
Нихрена,а я думал у меня много жрёт.....у меня примерно на сто миль-весь бак,тобишь 150 км-40 литров....
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Кстати Вовасин, судя по твоей аватарке, ты не очень владеешь техникой поворота на одной лыжине?
Vovasin
1 Апр 2005
Санкт-Петербург
Да я вообще на аваторке не поворачиваю,а просто втопил,по пухляку....
Гарри
31 Июл 2006
Новгородская
Polaris WT LX
У нас тоже стояли свечи "родные" чемпион....еще и запасные купили ...тоже чемпион
А что значит ремень не натягивается?
На маховике вариатора он состоит из двух дисков есть 3 болта регулировочных на 10 и деления 1,3,5 выставляется натяжка ремня но не менее 1. при правильной натяжке прогиб от осей валов должен быть вроде 31мм.
Или я ошибаюсь?
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Не лезь туда хуже будет
A
Anonymous
Гость
Гарри
апарат новый из бака засосал соринку забился игольчатый клапан
бензин переливает естественно будет работать с перебоями и свечку засирать
а ты панику развел -ремень не натянут...
что бы эксплуатировать такую технику
надо немного в ней разбиратся
хотяб в элементарном
в поле снял карбюратор продул и все
наслаждайся
:jump:
с карбом необязательно читать мануал
спокойно дома сними как ОЛД говорит включи голову
разберись как он устроен там всего два жиклера и один клапан
и потом будеш делать эту манипуляцию за 5-10 мин
Гарри
31 Июл 2006
Новгородская
Polaris WT LX
Всетаки отвезли мы его на Сервис.....(целый день убили) Дабы не потерять гарантию
Как сказал Мастер он же директор сервиса: "Предпродажная подготовка не производилась....Буду писать куда следует " :-(
Ремень вариатора действительно был не натянут
И карбюраторы не настроены на нормальную работу
Выполнили настройку ("синхронизацию карбюраторов "), подтянули ремень...
Заводится стал с пол оборота и двигатель работать стал лучше.
А с пониженной проблемы как таковой и не было... просто мы по первости не до конца втыкали скорость (нежно) а оказалось со слов Мастера "скорость нужно втыкать резко - сильно до упора..."
Вот такие пироги...
Кстати еще вопросы:
1. по свечам ... у нас "родные" свечи стоят чемпион, и как я писал ранее, нам впарили запасные тоже чемпион. Хотим поставить NGK. Какие свечи NGK идут на Polaris WT LX?
2. Должен ли снежик в стандартной комплектации быть укомплектован фаркопом для саней?
Спасибо!
