Lynx 6900
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Если коленвал родной,разве болт съёмником не является?
Я про ведущий.
У меня на 503 ротаксе,коленвал с тайги стоит. Ложу на бок Снеж или ДВС, предварительно выкрутив болт крепления вариатора. Заливаю масло,воду(без разницы). На резьбу наматываю хум ленту и вкручиваю до упора, немного нагреваю горелкой и вуаля....
Это всё знакомо, хочу съемник сделать.
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Я про ведущий.
на Тундре 2008 снимал родным болтом, здесь на Линксе с 503 - в колене резьба грубо 12х1,5, а в вариаторе 14х0,1 - тоже думал сниму родным болтом, не вышло :)
И еще по поводу съемника - его делать надо с очень крепкой железки, иначе можно поиметь геморой в виде согнувшегося съемника и иметь много половых отношений, чтоб его потом извлечь и при этом не побить резьбу в колене.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Есть всё кроме размеров!
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Болт от чего брали 14×1 ?
Всё магазины и авторынки обошёл сегодня, нетю:blush:
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Я не говорю что именно этот болт, я просто привел как пример разницы.
Судя по всему так резьба мелкая и возможно дюймовая, мне владелец снегохода его дал. Он самоточеный, из чего и какая резьба не скажу.
Как смог померял, смог плохо - что-то типа 14х1, но это самоточ, возможно просто близкая резьба. Но им снял.
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Приветствую, Коллеги! Может быть для кого то будет интересна данная информация. Решил я заняться "улучшайзингом" своего аппарата, а конкретно установить проставку на руль длинной 8 см для более комфортного передвижения в положении стоя. Итог: тормозной шланг натянут как струна, трос газа вообще не смог проложить, длинны не хватило, и проводка для подогрева ручек тоже без запаса легла. Короче вернул все как было в заводском исполнении.
P.S. На просторах интернета есть видео об установки на Армейца или Скандика нашего модельного года (точно не помню) проставки 6см, там вроде у парня все получилось, запаса по длине хватило, походу 2см разницы это критично.
Diversant
7 Авг 2009
www.R159.ru Пермь
Toyota, Lynx 6900, Solar500
Всем привет. Мотор 552, не могу победить стартер, родной сгорел, прошлый сезон отъездил со стартером от пускача - тяжелый, дважды обрывало болты крепления, приходится высверливать чижы. Купил на авито автомобильный денсо "для тайги" - установить не получилось, втягивающим упирается в выпускной коллектор, развернуть возможности нет. Может кто ставил автомобильные стартеры? от каких авто? Прошу поделиться номерами запчастей, фото как установлены. Благодарю.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Сосед ставил от гретвула, пашет отлично, сезон отгонял, переделок минимум.
Diversant
7 Авг 2009
www.R159.ru Пермь
Вроде бы где-то писали, что наш стартер подходит от Тойоты.
Денсо 28100-97203 от тоёты дуэт, его покупал на авито, их позиционируют как стартер для Тайги. С ним проблема в том, что втягивающее упирается в выхлопной коллектор, что бы его развернуть и отвести от коллектора нужно допилить корпус, боюсь, что это его ослабит и стартер отхлебнет.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
А я "забил" на электростартер. После родного ставил "аналог", но он развалился в течении нескольких месяцев.(подробности есть в эт ой теме выше) Несколько лет пользуюсь только "дергалкой"
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
А я купил электростартер,два года лежит, поставить не могу.... Тоже швыргалкой привык.
skradoc
19 Янв 2018
Стартер на этих платформах ещё тот гемор не стоит этих денег, чтобы мучится в добавок с аккумулятором. Путний аккумулятор в стоимость стартера если не дороже + вес морды снегохода.
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Здравия! На моем стоит стартер DENSO от Дайхатсу, Тойоты. На разборе стоит около 3500 рублей контрактный, работает прекрасно.
Runmen
23 Ноя 2021
BRP LYNX 6900 Armi митсубиси аутлендер xl
Подскажите тросик спидометра от чего подойдет на 6900 arm 2006
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Runmen
23 Ноя 2021
Четырехгранник на конце троса
skradoc
19 Янв 2018
Это кусок составной длинной 80 или 90 мм вынемается и выкидывает вместе с остатками если имеются. Я ставил электротрод вроде 3мм.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
От Тайги идет, но там короче вроде. А так да, как советовал коллега выточить из подручных, например электрода.
P.S. Смотрите, чтоб кусочков не оставалось в тросике, а то все сворачивать будет. И редуктор который к коробке привинчивается гляньте... он там клинит и рвет этот узел... Надо покрутить и посмотреть. Не всегда сразу проявляется. Чувствоваться от руки должно, что закусывает или подклинивает.
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
И при установке этого редуктора нельзя сильно затягивать гайку крепления, может сломаться, очень хрупкая
кос nsk
26 Ноя 2018
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
И начинаешь искать пути решения так как новый редуктор и раньше стоил как чугунный мост а сейчас даже и смотреть боюсь
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Идёшь к токарю, он точит новую стальную гайку, одевает её на редуктор, завальцовывает, и подтягивай смело. Сталь не аллюминий, уже не лопнет. Как то так.
