Lynx 6900
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Как понять перекинул скорость?
Всё таки сам выключил или же скорость на ходу отключилась?
А кожух(защита)ремня вариатора стоит? Может снег на ремень попадал,тогда снегоход останавливаться, ремень буксует...
По ощущениям как будто сама отключилась (просто резко "перестал ехать" без каких либо моих действий ) ."Перекинул" в смысле на нейтраль (естественно газ скинув) и сразу снова на 2-ю :blush:.
Кожух (штатный метал. "экран") на месте. Да и шел по укатанному путику, так что снег практически не пылил. И "остановка" резкая
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Врятли скорость может вылететь и потом включиться....
кос nsk
26 Ноя 2018
Двигатель не глох при этом?
Runmen
23 Ноя 2021
BRP LYNX 6900 Armi митсубиси аутлендер xl
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Двигатель не глох, только "взревел" при остановке, так как нагрузка пропала.
Скорость не сама после остановки включалась - я, сбросив газ, переключал на нейтраль, а потом включал скорость.
skradoc
19 Янв 2018
Тяжело даётся вникнуть в эту переписку, но похоже скорость не доключается.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Скорее, все-таки, ВЫключается (так как до отключения проезжал километров 6-8). Потом еще 3-4 км то точки назначения. А на обратном пути все 9-11 км в том же режиме и по тому же путику никаких проблем :blush:.
skradoc
19 Янв 2018
Мож что с вилкой или под ней, вскрытие покажет.
Вова Усинский
24 Май 2017
снегоход ямаха викинг 540
Добрый день, кто нибудь ставил свечи от бурана на линкс? Когда была ямаха ставил, все было хорошо.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Я ставил при отсутствии родных и разницы не заметил.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Кроме предположений ещё ни кто,ни смог убедительно доказать,что из за аналогичных свечей с таким же температурным режимом и калильным числом может что то случится с поршнями.А мой Линкс до первого ремонта поршневой прошёл 20000 т.км.,с после ремонта уже ещё 8т.км.,а вы с правильными свечами можете таким похвастать.
Вова Усинский
24 Май 2017
Деньги на поршни ляшку жгут?
Да просто интересно, на ямахе проехал не одну тысячу км, и без проблем. А родные свечи мозги делали! Вот и интересно про эксплуатации на линксе.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
У меня лодочный мотор Джонсон65 1998г.в,кроме замены сальников с двигателем ни чего не делалось.Расход топлива составляет 2-2,5т. бензина за сезон.Дак вот родных свечей там не было уже лет 15,т.к. там свечи кольцевого воспламенения и цена у них не адекватная,и сгорают через 20-30км.,а стоят какие под рукой обычно уазовские.Так,что дело не в свечах,а в голове,главное не перегревай двиг,следи за ним и все бедет хорошо.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вот именно если речь идет об аналоге, те свечи соответствуют калильному числу, то разумеется мотору ничего не будет. Но у нас, как правило, все хотят поставить "жигулевскую" (бурановскую) свечу и испытать судьбу.
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Приветствую всех. У знакомого помер 503 ротакс - судя по всему соснуло воздух через прокладку цилиндра, левый подразмазало и задрало цилиндр, правый не успело, но нижнее кольцо в замке уже заклинило. Скорее всего 1 ремонт и пару вопросов:
1. Есть у кого мануал ремонтный? Желательно на 6900FCE с 503 мотором.
2. Если под поршня SPI точнить - какой тепловой делать, зазор под родные поршни вроде как 0,09. Говорят, что под SPI нужно больше.
3. Как сдернуть маховик магнето - съемник самодельный есть, кручу гайковертом - нифига не отстреливается.
кос nsk
26 Ноя 2018
Месяца 3 назад ставил такие поршни,точили 0,16 или 0,17. Точно не помню... Два бака сжёг потихоньку и вдвоем по пухляку потом без проблем. Масло с бензином бодяжил мотюль и побольше...
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Съемник на маховик подходит бурановский как родной,через шарик от подшипника отстреливает на ура.
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Открутил только грузовым гайковертом - это пипец, съемник самодельный - сама шайба толщиной 1,5см, в итоге снял, но болты прочности 8,8 потянуло.
т.е. почти в 1,5-2 раза больше стандарта? норма 0,09 +/- 0,016, т.е. от 0.08 до 0,1, а вроде сервисный лимит 0,2. Ладно - учту.
Спасибо.
кос nsk
26 Ноя 2018
Спасибо.
Компрессия зверь,едет отлично. И самое главное,обкатка проходит быстро и безболезненно! Делай хотыбы 0,12-0,13. Ну и наипросторах интернета инфу поискать...
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Еще вопрос - на ведомом должен быть осевой люфт? Или он должен быть неподвижен?
Судя по мануалу люфта быть не должно, а все расстояния выставляются шайбами?
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Небольшой должен быть.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Други
Подскажите пожалуйста размеры съемника вариатора.
кос nsk
26 Ноя 2018
Други
Если коленвал родной,разве болт съёмником не является?
Я про ведущий.
У меня на 503 ротаксе,коленвал с тайги стоит. Ложу на бок Снеж или ДВС, предварительно выкрутив болт крепления вариатора. Заливаю масло,воду(без разницы). На резьбу наматываю хум ленту и вкручиваю до упора, немного нагреваю горелкой и вуаля....
