Lynx 6900
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
От Тикси он вот такой и есть дукати.
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Буран продал, Lynx 6900 army 2002
100% комутатор. Мой так же помирал.....
У одного товарища тоже комутатор умирал, на холодную заводился, ехал нормально, заглушил, не заведеш пока не остынет. У другого наоборот надо было комутатор подогреть, чтобы завести. Кибернетика-электроника.
Alexandr 161
8 Фев 2014
ЧАО
CFmoto-X6, Lynx Yeti Pro Army V-800, Lynx 59 Yeti 600 ACE...
После ремонта мотора завел, поработал с полчасика, все норм. Потом поехал и через километр заглох. Капот поднял,искал причину, он остыл и завелся. В общем поменял коммутатор и все норм.
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Вова Усинский
24 Май 2017
снегоход ямаха викинг 540
Смотрел аналог от тайги 17500 по деньгам
кос nsk
26 Ноя 2018
Вова Усинский
24 Май 2017
На авито нашёл за 19, и то в Перми прекратили продажу, и то только на собственные нужды
Вова Усинский
24 Май 2017
Сможешь скинуть ссылку?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А Пермь, что, край географии чтобы здесь покупать что то? Вобще то в Рыбинске полно где есть за 17 тыр. И даже за 14.
Вова Усинский
24 Май 2017
Доброго утра. Я просто написал что нашёл на авито только в Перми, а как говорите вы, если бы на авито был бы Рыбинск, то заказал бы!!! Без разницы где заказывать!!!
Михаил_43
8 Дек 2020
Киров
Доброго времени! Подскажите, этот то, что я думаю- изофоекс? И на втором фото, что за красная штука?
skradoc
19 Янв 2018
Да это изофлекс, красная - это колпачок камеры между подшипниками набитой изофлексом, а проше связь с атмосферой, чтобы при температурном расширении не давило на сальники.
skradoc
19 Янв 2018
Гляжу состояние снегохода хорошее, кроме впускных коллекторов. Предварительно напрашивается перегрев.
Михаил_43
8 Дек 2020
Киров
Да, впускные коллекторы менять надо. По изофлексу какие действия? Эксплуатировать нельзя? Пробег 1110 км. Почему мысль о перегреве? Из-за трещин на коллекторах?
skradoc
19 Янв 2018
Да из-за коллекторов. Обычно сальник на подшипнике ближе к шатуну пропускает и выдавливает изофлекс из камеры.
skradoc
19 Янв 2018
На своём движке я ушёл от изофлекса сверловкой картера, спасибо Денису Абударову.
skradoc
19 Янв 2018
Эксплуатация возможно если вылез недавно, возможно какаята часть изофлекса осталась. Современем рассыпается сепаратор на подшипнике и приходят другие траты.
skradoc
19 Янв 2018
Моё видение перебрать движок пока жива ПГ, уйти от изофлекса сверловкой картера, отключить раздельную смазку, установить датчики температуры под свечи и прогревать движок перед поездкой хотя-бы 36 градусов.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Коллеги, столкнулся со странной ситуацией - при ровном движении по путику со скоростью около 40 км/час иногда "вырубается" ход. Первый раз подумал, что ремень вариатора накрылся. Отключил скорость, поднял капот - все на месте. Погазовал - диски сходятся, ремень крутится. Закрыл капот, включил скорость, поехал дальше. Через неделю ситуация повторилась, но просто "переткнул" скорость и поехал. Может "самопроизвольно" скорость отключаться? И как с этим бороться?
А вот с рекомендациями по отключению раздельной смазки я не очень согласен. Надо только контролировать работу маслонасоса (хоть по расходу масла). После того, как перестал "в ручную" спешивать бензин с маслом перед заливкой в бак, аппарат стал легко заводится "дергалкой" и после сезонного простоя, и на холодную, и прогретый (эл. стартера дааааавно нет). А при использовании смеси иногда возникали серьезные проблемы с заводом.
skradoc
19 Янв 2018
Думаю с отключением раздельной смазки при нынешней ценовой политике на запчасти актуально. Достаточно пару минут упустить подачу масла и на пг уже задиры, сомневаюсь что народ контролирует подачу масла каждую минуту.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Так то оно так, но я года 3 от смеси отказался. Сильно, правда, аппарат не гружу.
кос nsk
26 Ноя 2018
Как понять перекинул скорость?
Всё таки сам выключил или же скорость на ходу отключилась?
А кожух(защита)ремня вариатора стоит? Может снег на ремень попадал,тогда снегоход останавливаться, ремень буксует...
кос nsk
26 Ноя 2018
У меня раздельная смазка удалена. С запуском нет проблем.
