Lynx 6900
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Чуть разобрался в данном тумблере на армейце с двумя регуляторами напряжения...
Почему накрывается РН в частности, у прежнего владельца моего снежа...
Суть в том, что перед выключением тумблера света, вы должны включить данный тумблер, что на фото, две переменки уходят на разогрев тены, что котелок подогревает, таким образом, мы не убираем нагрузку с реле и оно живет долго и счастливо, в противном случае, без нагрузки, реле не обещает долго жить
Какой прикол, раньше писал
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Отключение фары для армейца логично - для "скрытого продвижения" в зоне досигаемости наблюдателей противника. Но обед при этом должен быть по расписанию :)
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Буран продал, Lynx 6900 army 2002
я пробовал на своем без света и обогрева, пока все норм.
Вова Усинский
24 Май 2017
снегоход ямаха викинг 540
День добрый, так и не могу найти причину почему снегоход линкс 6900 при пуске, немного проработав глохнет. Потом заведешь вроде начинает работать и снова глохнет. Карбюраторы прочистил, зазор дроссельной заслонки выставил, насос тоже прочистил. Топливный систему проверил. Какие ще есть варианты? Спасибо
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Катал на нём вообще? Или купил такой?
С чего началось?
Опрессовку делал?
Вова Усинский
24 Май 2017
Катался один сезон все было хорошо, по осени поехали на рыбалку, все тоже было хорошо. После залил бензин с маслом (микса нет) и началась какая то хрень. Компрессия по 9 очков
Вова Усинский
24 Май 2017
Залил свежий бенз с маслом, ничего не поменялось.
кос nsk
26 Ноя 2018
Тоесть сейчас заводиться и глохнет?
Вообще не ездит?
Вова Усинский
24 Май 2017
Так то ездит, но снова глохнет. Уже не знаю что и думать
кос nsk
26 Ноя 2018
Расскажи подробнее... Завёл,прогрел,поехал и прям на ходу глохнет? Заглох если, сразу заводиться или нет?
Искру смотрел? Может комутатор помирает....
Вова Усинский
24 Май 2017
Прогреваю еду все хорошо, резко глохнет, после плохо заводится, искру проверял после того как заглох, вначале вообще её не было, потом провода разделал по новой воткнул, искря появилась но очень слабая. После кое как завёл, поехал дальше. Вчера смотрел искра хорошая, тоже грешу на коммутатор.
кос nsk
26 Ноя 2018
100% комутатор. Мой так же помирал.....
Вова Усинский
24 Май 2017
Спасибо, придётся покупать. Ценник правда желает лучшего.
Вова Усинский
24 Май 2017
Куплю, поставлю отпишусь, что и как.
кос nsk
26 Ноя 2018
Вова Усинский
24 Май 2017
Сегодня сфоткаю
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Я ставил от Тикси один в один,только второй провод нужно поставить.
Вова Усинский
24 Май 2017
Вот такой стоит, DUCATI energia
