Lynx 6900
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Я указал 14 катушек, а шкала бывает и на ходу проскакивает на всю шкалу.
Приветствую! С подключением разобрался, работает, но бывает, что вся шкала тоже подсвечивается, как импульс проскакивает, в основном при резком нажатии на гашетку.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Иван хабаровск
28 Сен 2018
Г. Хабаровск
Викинг 540 cf moto x8 brp lynx yeti pro v-800
Загиб стекла похоже одинаковый как на ети 2 это с него а на капоте не хрена в них не видно когда краги на руле
Uyrich
11 Янв 2013
Республика Коми
Ski-doo skandic 500 swt
Добрый день! Столкнулся с ремонтом ККП. Я не первый владелец. Под стопарными кольцами что под обрезиненными заглушками не окозалось ни одной металической прокладки на 304 и 305 подшипник, на всех схемах они присутствуют, думаю скорее всего не установил прежний хозяин. От чего можно подобрать, может кто что-то подскажет?
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Посадите подшипник до конца и по факту вырежьте из банки пивной либо аценковки, стопор поставите, будет понятно, какой толщины, только без сильного натяга...
Либо от стелса, стоят копейки
Nikospart
14 Июн 2011
Merkel 200E, Benelli Bimillionaire, Фрегат Fm light 330 + Tohatsu 9.8, Фрегат 280 + Hidea 2.5 4T, Dingo 125
Поменял впускные коллектора. Состояние на фото- снаружи все в трещинах, внутри ок. 20210314_123045.jpg 20210314_123052.jpg 20210314_123057.jpg
Uyrich
11 Янв 2013
Республика Коми
Спа
Спасибо! Пока обошёлся пивными банками, потом попробую от стелса
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Nikospart
14 Июн 2011
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
На eBay в штатах взял spi с доставкой вышло ровно 60$ за пару
При крайнем ремонте двигателя (2019г.) поставил новые порты КИМПЕКС, заказывал на Е-БЕЙ с США. Сегодня при осмотре снегохода обнаружил на одном дыру 2 см, думал сквозная, но когда снял увидел что нет, чуть ткнул отвёрткой и насквозь. Неизвестно на сколько ещё хватило бы. Пробег на них составил 1000км. Выбросил оба и поставил родные , которые прошли 16000км с поверхностными мелкими трещинками. Буду следить конечно, но думаю ещё походят старые. Вот и думайте, что ставить. (Это был мой ответ недели 2 назад на вопрос ЧТО СТАВИТЬ в теме про Скандик)
Nikospart
14 Июн 2011
Дыра то каким образом получилась? Просто кусок отпал?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Точнее говоря не дыра, а трещина 2 см длиной. До сквозняка оставалось всего ничего. А пробег всего 1000 или 1 прошлогодний сезон. Вот тебе и СПИ и КИМПЕКС.
Nikospart
14 Июн 2011
На вид качественная вещь. Буду пристально следить за состоянием
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Предыдущий хозяин в апреле прошлого года сжёг мотор, родные патрубки порвались, 6800 км пробега было. Поставил дубль безымянный по 3 тысячи за штуку. В этом году полез я в карбюраторы обнаружил , что патрубки уже почти при смерти (мелкие трещины и крупные порывы, но пока не сквозные).у местного дилера БРП взял оригинал ротакс по 5800 за штуку, надеюсь проходят как родные, лет 5 хотя бы.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Так и надо поступать ( если это конечно оригинал ). Дорого, дешевле конечно дома сидеть, но это видимо не для нас. А оф. дилер это Кантри Спорт?
Да, Кантри, в других местах под заказ и цену обьявили 7200 за шт. Внешне оригинал, качество в разы отличается от того что стояло, да и за Кантри-Спорт таких косяков вроде не наблюдалось, что бы дубль за оригинал выдавали. Стояли без названия, цифры только 07-102-12 (SPI вроде Тайвань), на тех которые поставил ROTAX клеймо стоит.
Алексей2902
15 Апр 2019
Республика Коми. Вуктыл. Дутово.
Алексей Сергеевич
Снегоход Буран-640МД. Lynx6900.
Друзья всем привет. Есть кто устанавливал уменьшенные шкивы охлаждения на вентилятор? Для лучшего обдува.
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Алексей доброго, думаю Канадские инженера не глупее нас, не давать газу до отказу и будет долго служить верой и правдой....
Многим даю прокатить, сделал ограничитель газа, что бы более 60км по катание не бежал
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Приветствую! На выходные ездили на рыбалку, два дня не слазил со снежа, на улице днём +5+8, ездил и с санями и пассажира возил температура двигателя по ЦИТД (датчики под свечами) выше 150 не поднималась. Единственное при прохватах по хорошему путику в одного под 60 км/ч и выше после 3-4 минут движения начинала лезть к 190 градусам, соответственно сбрасываешь скорость и все приходит в норму, так и идёшь в рваном режиме. Считаю что с ожлаждением на наших Ротаксах все норм, главное использовать технику по назначению, а по назначению все таки он у нас вездеход а не гонщик.
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Перед летним отдыхом снежа, решил реле регуляторы поменять, на родных за сезон, пару раз перегорали лампы головного и габаритов. Реле брал здесь на форуме китайские наверное, поставил и что вышло, на холостых свет более-менее нормальный, с возрастанием оборотов, просаживается и сильно, включаешь диодную люстру, она от акб, более менее нормально....
Реле что ли под большую нагрузку, так получается, может под армейца с двумя фарами..
Тайговские нужно устанавливать , так что ли?!?
ВаДос51
17 Мар 2021
Вадим
Lynx 6900 2005
Товарищи, подскажите. У меня lynx 6900 2005 года. Нужно втягивающее стартера. Родное дороговато стоит, есть ли аналоги?
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Аналоги, конечно, есть - я правда менял стартер целиком на "аналог"(где-то выше в этой теме есть). Но прожил меньше сезона - просто развалился. Так что опять езжу без стартера (уже лет 5, а то и больше)
Altai86
23 Ноя 2020
Алтайский край
Линск 6900
По моему кто то писал что с калины ставил
ВаДос51
17 Мар 2021
Вадим
Lynx 6900 2005
Предлагают неоригинал RMS - 2500р. Кто нибудь использовал?
