Lynx 6900
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вопрос по зажиганию дукати на ротакс 503. Видел тут человек писал, что с наждаком и напильником поставил туда полностью зажигание от Бурана, РМЗ-640. Получается разница только в посадочных диаметрах маховиков? Никто не замерял размеры?
503 ротакс это эталон рмз 500 Тайги. На рмз ставит я два вида зажиги, дукатти и рпз. Рпз это как раз то, что стоит на буране. Посадка маховиков была разная, но сейчас есть маховик м4 с посадкой под дукатти. Хочешь поставить ФЛЭЙМЗ? Легко, м4 и комплект зажигания.
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Какие склизы взять? Есть какие-то графитовые.
yuriy82
21 Окт 2015
Республика Коми, Усинский район / СПб
Юра
Как я понял, посадочный диаметр маховиков на коленвал одинаковый, так же как внешний и по магнитам. Отличается только ширина шпонпаза и его положение относительно магнитов, угол смещения градусов 20.
На коленвале под дукатти шпонка 3 мм, на бурановском 5. Соответственно если ставить зажигание от бурана на коленвал под дукатти(родной от ротакса 503), то надо менять все подмаховичное(магдино), делать ступенчатую шпонку 3-5мм и любой CDI коммутатор, умеющий работать с соответствующим магдино. А их там гора.
Маховик М4У тоже заявлен как способный работать почти со всеми магдино для бурана. Но там очевидно надо будет их поворачивать и настраивать по стробоскопу УОЗ, благо хода регулировки на сегментных пазах крепления хватает.
Само магдино дукатти, которое стоит на Ротакс 503, судя по фоткам на ebay, многофазное(12 обмоток) и не совсем понятно что там с отверстиями под крепление на картере, совпадут или нет. Если нет то придется пересверливать. Хотя на том же ebay для некоторых снегоходов с ротакс 503 продают магдино, которое внешне точь-в точь как четырехкатушечное от Флеймз. Магнитов на родном маховике тоже 4. Так что возможно флеймз и с ним будет работать, если угол подобрать.
yuriy82
21 Окт 2015
Юра
я их и заказал, сразу две пары, но еще не ставил. При перевозке трещали как-то неприятно, надо будет вскрыть пленку и посмотреть, не развалились ли уже на части с новья.
кос nsk
26 Ноя 2018
По какой цене брал?
yuriy82
21 Окт 2015
Юра
Proc1975
20 Дек 2022
Екатеринбург
Lynx 6900 army
Доброго времени! На 6900 2005 г. какие реле ходят и можно у них брать?
добрый день, в прошлые выходные поставил от Тайги (только разъем надо переделать) - работает отлично
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ты не правильно понял, разница как раз таки в посадочном.м4 садится на квал под дукатти, м2 нет.
Athlon
22 Фев 2011
Новый Уренгой
Сергей Александрович
Lynx 6900 RUS Army, Lynx Yeti ST600, Рысь УС-440 мод.113
Выехал прокатиться и наскочил правой лыжей на бетонную сваю, стойку вывернуло назад и заклинило рулевую тягу. Назад ехал по 50 метров, переставляя заднюю часть в нужное направление (корректировал). Переваривать раму посреди сезона не весело, решил попробовать вытянуть стойку в прежнее положение. Очень переживал, что металл порвется после "вытяжки". Один трос закрепил за поперечную балку перед двигателем (зафиксировав снегоход), цепь перекинул вокруг стойки и плавно хайджеком давал натяжку. Цепь один раз лопалась (усилие примерно 4-5тонны) в итоге все вытянулось и сезон думаю закончу благополучно (потом конечно ремонт рамы).
Diversant
7 Авг 2009
www.R159.ru Пермь
Toyota, Lynx 6900, Solar500
видимо снега везде не много, в эти выходные тоже рулевое повредил...
сегодня буду разбирать.
прошу подсказать на Линкс 6900 2006 г. можно рулевую сошку от стелса или тайги поставить? при повреждении зубов меняют только ее или еще какие то запчасти?
Athlon
22 Фев 2011
Новый Уренгой
Выше по форуму уже упоминалось что рычаги (сошки) на шлицы стоек от тайги не подходят от стелса возможно, но никто не проверял (вроде).
AAAAA
16 Июл 2008
ХМАО
LYNX 6900, Прогресс-4, Яма 40, УАЗ 3303, Света 1,6.
Всем привет! кто нибудь от тайги трос газа тройной ставил? подходит!?? Нарыл вот такой вариант для нашего 2321 руб. SPI
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Всем привет! кто нибудь от тайги трос газа тройной ставил? подходит!?? Нарыл вот такой вариант 2321 руб. SPI
Товарищ ставил, все подошло, только чуть потуже курок стал.
AAAAA
16 Июл 2008
ХМАО
Ок! сэр! Спасибо за подсказку пойду искать!
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Я пробовал, но не стал рисковать, т.к. езжу с миксом, а у Тайги тросик на маслонасос жесткий и пружинка на возврат не справляется. Купил оригинал и поставил.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
От стелса подходит, от тайги нет.
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Мы без Микса катаем, так что норм
AAAAA
16 Июл 2008
ХМАО
Вот это важная инфа с миксом езжу!
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Athlon
22 Фев 2011
Новый Уренгой
Ротакс 550. Залез в карбюраторы, проверить настройки: на обоих карбах жиклеры main jet 190 и на обоих иглы стоят на 3 положении. Думал колхоз, но по старому shop manual именно такие данные на оба карбюратора! На более свежих (REV серии) уже другие настройки жиклеры 200/190 и иглы 4/3.
ВОПРОС: стоит ли менять жиклер и переставлять иглу?
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Не стоит, моторы вроде одинаковые, но настройки карбов и жиклёры разные. Судя по тому что ты указал всё по заводу.
yuriy82
21 Окт 2015
Юра
Покатал на январьских. Аппарат зверь, без вопросов, проходимость потрясает. С 1 января навалило пухляка так, что даже на лыжах 185*16 колея 25-30 см, бураны вообще тонут по фару, роют как утюги и еле едут. 6900 бежит по целику как белая куропатка, хоть на малых потихоньку по лесу маневрируй, хоть на глиссе по чистому гоняй.
Управлять тяжело, моего веса 100 кг в зимней еле хватает, чтобы клонить в нужную сторону, приходится толкать ногой со всей силы. После дня такой езды как будто приседал в зале, устаешь конкретно.
Стекло 68 см нереально низкое, все ветки бьют в морду и продувает конкретно. Пришлось надставить частью гибкого стекла от бурана, получилось почти 90 см высота, вот теперь норм.
Но есть проблема, тяжело заводится, особенно после простоя и в мороз ниже -20. Сильно не хватает насоса подкачки.
Пару дней было -43, проверил масло Mannol Snowpower. После ночи на снегу осталось вязким, не замерзло. Заявлено как чистая синтетика и точка замерзания -48, похоже на правду.
Но замерзло что-то другое, движок прихватило и провернуть было невозможно. Хотя по идее в 2т движке если масло в подшипниках колена жидкое то крутиться ему ничего не мешает.
Также замерзли подшипники катков и масло в редукторе, в общем снегоход стоял колом, пока не потеплело.
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Ну на холоде надо провернуть сначала пару раз, а то больше пока легко крутиться не станет. А потом уже зажигание на старт и вперёд.
