Lynx 6900
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Думаю найти не проблема, на скандиках аналогичный стоит, но цена на новый совсем не гуманная(
Попробуйте на форуме Разборка спросить, мож б у найдется
Зеленоградский
3 Мар 2017
Зеленоград
BRP 6900
Всем привет!
Решил (ещё по осени и завис) перетрясти КПП с телегой и понял, что от количества подшипников стало не весело........ и так вопросЫ к знатокам:
1. какие и сколько подшипников надо для КПП?
2. какие нужны сальники, резинки и заглушки? (размеры)
3. какие подшипники в телегу, включая вал? (меняю гусянку)
4. тормозной диск? (шлиц тонкий, выработка большая), от тайги подойдет?
Помогите, залез в каталог, прикинул цены, сроки и нажрался.))) Спасёт только побег из дома! В лес хочу)
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Кроме подшипников паразиток, если они 2rs, остальные ходят очень долго, если конечно на нейтрали днями не тарахтел...
Разобрать, по факту и купить можно...
Сальник нижнего вала обязательно поменять, если в коробку залезли
Зеленоградский
3 Мар 2017
Зеленоград
BRP 6900
замены есть или оригинал ставить?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Всем доброго вечера. 6900 2007 г.в., мотор 552. На ровном ходу при оборотах 3-4 тыс. температура между цилиндрами одинакова, при более высоких оборотах температура правого цилиндра на 20 градусов выше. Если иглу поднимать, то топлива больше, охлаждает лучше, температура почти выравнивается, но перелив. На этом моторе карбюраторы одинаковые или отличаются жиклерами и иглами как на более новых скандиках?
Правый и должен быть горячее, конструктивно особенность Ротакса 503 и 552.
Надеюсь ты знаешь где у снегохода левый цылиндр, а где правый
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
кос nsk
26 Ноя 2018
Мой 503-й начал подклинивать.... Снял цилиндры,купил поршня,растачил под 0,25.
Когда разбирал,гайки на шпильках головок открутились свободно.
Закручивал с усилием 22-24 нМ.
Может сильней тянуть нужно или протягивать,спустя какое-то время?
Завтра буду ставить цпг.
кос nsk
26 Ноя 2018
У кого какие мысли,господа!
кос nsk
26 Ноя 2018
Всем привет!
Где то в теме было,полистай...
Vova 35
8 Янв 2019
BRP Lynx 6900 2005
Други, кто знает по настройкам вариатора ведомого, пришло время заняться
Alexandr 161
8 Фев 2014
ЧАО
CFmoto-X6, Lynx Yeti Pro Army V-800, Lynx 59 Yeti 600 ACE...
Всем привет!
Подшипники, сальники и заглушки подходят от стелса. Так же я ставил и паразитки от стелса. Если первый раз разбираешь, то посмотри в ютубе как это лучше сделать.
Зеленоградский
3 Мар 2017
Зеленоград
BRP 6900
Спасибо! буду творить!
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Всем привет,принимайте в компанию.армеец 2003 год.503 ротакс.делаю полную капиталку.кто мануалом может поделится.заранее спасибо .
кос nsk
26 Ноя 2018
Телегу себе на 90% со стелса поставил.
2 сезона, всё отлично!
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
кос nsk
26 Ноя 2018
Телега более менее .подварил кое где поменял втулки,валы поправил.а в остальном все хорошо.
Тоже с начала подварил.
Потом плюнул... Купил, всё что подваривал или выпряилял и ништяг. Шприцуй раз в год и визуальный осмотр иногда и все.
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Ок,возьму на заметку.
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Мануала так и нет ни кого?всю ветку прошестил ,моего нет.2003 год армеец белый белое сиденье,два реле регулятора.по проводке может кто подскажет с правой стороны тумблер и онже связан с проводом под капотом,что за провод электрик говорит должно какоето реле понижающее стоять,кто что скажет мож у кого стоит?
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Фотки выше.провод с красными концами(сам изолировал)по прокладке были в том месте примерно
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
И к тати да мож кому пригодится,на моем году(2003)с двумя р/р которые под фильтром,они сажаются на голое железо через термопасту,сам в шоке.для лудшего охлаждения.
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Ветка умирает походу:Burumburum:или все на покатушках:revinmotion:вот вопросик еще у всех пишутFSA
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Наоборот у всехFSE а у меня FSA:Look:что может значить
