Вторую зиму владею этим Вездеходом, пробег 7900 км, понял почему его называют 80 крузером среди снегоходов. В этом сезоне катаю с ноября, в основном по тайге бью путики, пухляк метра 1,5 тоже не проблема-хочешь на глиссер выходи хочешь потихоньку на лодке снег толкай, короче освоился помаленьку с управлением, стал кайфовать при поездках(в прошлом сезоне только и делал, что откапавался да подъемником из засад его тягал) да из за характеристик Армейца сани тоже ко мне постоянно цепляют, вывозит Трудяга. Из неисправностей: Стартер сначала стал медленно крутить затем сдох совсем, оказалось перекосило заднюю крышку из за разбитых шпилек. Шпильки поменял, стартер крутит как новый. И еще умер трос газа, стал закусывать так, что не продавишь и обороты ниже 3х тысяч не опускались. Сначала пытался отогреть затем смазать, не помогло, потом послушал опытных владельцев, поставил новый трос и забыл про заморочки.
По температуре двигателя(установил ЦИТД-6, датчики под свечи): Среднюю рабочую показывает около 150 градусов, греться начинает до 190 если при -5 градусов и выше продолжительное время валишь 60 и быстрее. Короче аппарат огонь, под мои задачи подходит на все 100%, жаль, что таких больше не выпускают.....
