Lynx 6900
Зеленоградский
3 Мар 2017
Зеленоград
BRP 6900
Всем привет! В ожидании снега решил протрясти своего армейца, жуть, но для замены внутренних рулевых придется отсверлить лодку, вроде проще, чем агрегат выдергивать?
Обнаружил в лыже дыру под амортом. Есть прорывы в гусянке, давно хотел поменять.
Вопрос: 1. какие варианты по замене рулевых?
2. какие приобрести расширители? Где заказать?
3. из чего дешевле сделать коньки или какие поставить?
4. гусянку какую искать?
Не оставьте без внимания, помогите, скоро снег!
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
По пункту 4, можно посмотреть гусю фирмы Композит, нормально ходят и цена доступная в отличии от фирменной.
Расширители от Тайги походят.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Так и у меня все три задействованы
На всех двигателях РОТАКС 552 стоит два датчика ( один - зажигание, другой -для реверса ). Так производит их завод - изготовитель. На снегоходах Скандик до 2012г.в. и на Армейцах 6900 второй датчик не используется. Я у себя его просто снял и положил в гараже про запас.
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
колхозить - трата времени) 3.3р 2шт))
Runmen
23 Ноя 2021
BRP LYNX 6900 Armi митсубиси аутлендер xl
Всем привет . Кто подскажет? Выехал на своем на свежий снежок.. И в низине провалился под лед. Но не глубоко ..мотор не залил .. 5 часов вытаскивали , а когда вытащили с помощью лебедки. Попробовал завести .. Вроде завелся вышла вода из выхлопной . Но работал на одном цилиндре, во второй бенз не поступал. Да и первый еле еле ..обороты не набирал. Если под итожить перестал поступать бенз в карбюраторы. После в гараже оттаял стало все норм. Что могло перехватить ? Почему перестал бензин поступать в карбюратор . Топливную проверил вплоть до самого карбюратора.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Бензонасос явно не вскрывал?
Runmen
23 Ноя 2021
А там он есть....7
Runmen
23 Ноя 2021
Как найти его?
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
В подкапотном пространстве
Runmen
23 Ноя 2021
Спасибо большое. А работает он от чего?
кос nsk
26 Ноя 2018
Сибиряк70
28 Июл 2019
Серега
Lynx 6900
Народ, Может кто сталкивался? Сегодня выехал с гаража на снежике - все норм. Проехал 50 метров погас свет и подстветка панели. Не работает датчик температуры. Вроде не перегорели лампы.
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
По
Похоже что регулятор напряжения вышел из строя
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
При регуляторе лампы взрываются внутри фар и если включить подогрев, то жарит ручки. Тут скорее всего просто окислился предохранитель.
кос nsk
26 Ноя 2018
,,нет тела-нет дела,,
У меня регулятора нет, вернее не подключен...;)
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Сегодня выезжал на разведку км на 50, с утра запустился со стартера без проблем. К середине поездки крутил очень вяло, под конец запуск шнурком, вот думаю, в чем причина
кос nsk
26 Ноя 2018
Может зарядки нет или масса хреновая?
кос nsk
26 Ноя 2018
У меня стартер лежит второй год,поставить не могу:)
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Буду смотреть. А зарядку как проверить?
кос nsk
26 Ноя 2018
Аласейа
17 Ноя 2020
Кемерово
LYNX 6900 ARMY
Сибиряк70
28 Июл 2019
Серега
Lynx 6900
Сегодня разобрал смотрел все провода, пока визуально. Под панель тоже залез. появились новые подробности - заводится без ключа, с аварийной кнопки не глушится. заряд на аккумулятор идет 15. Сижу ломаю голову. Может есть у кого схема по электричеству?
Сибиряк70
28 Июл 2019
Серега
Lynx 6900
Предохранитель же один. И он для стартера. Если я все правильно понял по проводке. Но он целый.
кос nsk
26 Ноя 2018
Если не глушиться с кнопки,стоп-старт,массы нет.
