Шлемы
Рустам-ХМАО
4 Авг 2021
нижневартовск, ХМАО
Рустам
BRP Scandik, Arctik Cat 700 Mud Pro
Vonchanhi
21 Ноя 2019
Петропавловск-Камчатский
Lynx Commander 900ACE 2022
Кто катает в кроссаче на утиле, подскажите, на перегонах 2-3 часа холодно в нем при -25-30 градусах? Или модуляр таки искать? с наличием беды какие то, причем везде смотрю...
docxm
18 Мар 2009
Екатеринбург
Summit R 800, Summit X 850
больший размер, толстая балаклава , с отсекателем и очки сюи супер! на модуляре визор замерзает. но если стрелять не удобно:)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Или модуляр с обогревом стекла:)для утиля самое оно.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
У меня модулям с подогревом, сказка, не представляю как раньше на большие расстояния ездил без шлема. Да и чай попить можно не снимая его, и не только чай )))
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
у меня утиль и оба шлема и кросс и модуляр с подогревом. если еду на озеро в мороз, где длинные перегоны и сидишь спокойно, то модуляр. если лес и каталка более менее активная - пухляк, уклоны, то только кросс. в модуляре задохнёшься. плюс у модуляра провод постоянно мешается, а без подогрева запотеет. я чаще в кроссе езжу. но кросс надо каждый раз снимать/надевать полностью постоянно, а модуляр - морду открыл и норм. моё мнение такое: тундра, озёра, холода лютые - модуляр. лес, пересеченка, каталки до -20 - кросс.
p.s. стрелять в любом шлеме не удобно
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Все верно, вчера в пухлое ехал 20км по профилям, снега по пояс, глухаря переехал и даже не заметил, он отряхнулся, перьев немного скинул и улетел)))), это о количестве снега, прыгал с подножки на подножку, вспотел аж капец, дышать тяжело, визор поднимешь, в харю снег летит, потом вентиляцию открыл, более менее стало, но без шлема вообще был бы капец, всё глаза сломал бы.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Судя по сопротивлению мощность обогрева там около 15 ватт. Можно и автономку небольшую в карман, что бы попрыгать). А так по лесу глаза хорошо защищает. В моем очки выкидные еще есть, весной на солнце, стекло поднял и обогрев не нужен. Зимой у нас только фары)). На самом деле для спокойной езды хорошо. Несколко раз провода чуть не торвал забывшись. Так прикупил магнитный коннектор. Цепляется хорошо сам, только поднеси с 5-7 см пару находит сам и в яблочко летит)) а дернешь, так отскочит просто. Прикольная штучка. Еще поставить нужно.
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Скиньте ссылку на коннектор пожалуйста
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
KAZ1986
10 Фев 2010
Курганская, Челябинская обл.
XTERRAIN BRUTAL, ATV: BRP 400, CF X8; было: AC Z1, Polaris LX500, буран
Доброго времени суток! Подскажите как устроен подогрев визора?
Есть 3 шлема:
1 с самой покупки запотевает когда ниже 15 градусов (Визард менял по гарантии, непомогло)
2 пока работает исправно
3 новым работал хорошо, сейчас стал замерзать
Вообще интересно как устроен в планефизиеи: две полосы сверху и снизу подключены одним проводом, между собой не как не пересекаются. За счёт чего происходит нагрев?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Есть 3 шлема:
Там не может быть один провод, по одному проводу ток не ходит, :D :handshake2: нужно два. Эти полоски и есть два провода. На шлем два провода приходит(контакта)? Два.)
А работает просто. На стекле токопроводящее напыление. Если присмотреться то резкость чуть хуже чем без обогрева и немного как бы дымчатое, совсем малость. Вот по напылению и проходит ток между этими двумя полосками. Покрайней мере на моем так и так же две полоски. Возьмите тестер, замерьте сопротивление между контактами на клемме шлема. Потом мощность посчитайте исходя из напряжения вашей борт сети. На моем около 15 ватт выходит. Этого хватает, что бы при любом морозе не мерзло. Бывает влага попадает между обогревом и визором. Обогрев приклеен на визор, типа пинлок. И по заклепкам где провода к полоскам капли могут попадать, снег таит и под заклепку шмиг! тогда потеть будет внутри. Было такое. Отклеил чуть, просушил, прижал обратно. Заклепки обмазал герметиком. Больше не попадает ничего.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Как улучшить нагрев?
А ни как. Только поднятием напряжения питания. Померьте сопротивленя обогревов. Сколько сопротивление в омах, напряжение сети знаеете. 15 ватт мощности за глаза. Обмерзает только места где теплый воздух выходит из шлема, в местах крепления визора к шлему. обогрев отдельным блоком приклеен на визор.И получаеется что то на вроде стеклопакета. Обогревы кстати должны отельно продаваться.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
COMMANDER GT 900 ACE; XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC AR; Лесник-Турист; Сокол Трофи
Чтобы визор не запотевал используют отсекатель воздуха.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
И так, внедрил магнитные коннекторы, о которых говорил, в штатные провода :Bravo:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вчера удалось их, эти коннекторы испытать. Летел через руль в ближайший сугроб. Отключились!! :Lol:
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
я другое хочу попробовать. купил самый дешевый джамп стартер на али. там есть выход 12в . размер с влягу. думаю от него запитать. батарейку в карман
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вопрос, вы их вообще пользовали, эти джамп старты? Я вообще не держал в руках. Какова их реальная помощь? Рекламу я читал, а вот отзывы так сказать пользователя.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
У меня джампстартер за 2000р с али (брал года 4 назад), заводит ДВС авто 4,7л без аккума, сейчас подсел уже, но работает, не знаю как он потянет шлем, при отсутствии нагрузки он выключается, 15Вт это нагрузка для него или нет, вот в чем вопрос????
Можно взять аккум от шуруповерта на 14В и все будет прекрасно работать ))))
Подскажите какой шнурок купить на шлем, мой мерзнет и колом встает, а хочется что бы мягкий был ))))
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Спасибо за информацию. Так бустер у вас в руках, проверьте на шлеме)). А на нем и выход 12 в есть? Для малых токов? И какая емкость акб указана?
Провода... Они все дубеют. Искать в резиновых или силиконовых изоляцииях. Я таких и в продаже не видел. Сплошняком пвх. Искать провода и спаять самому. А все эти тюльпанчики, все пластик, для телевизора)). Я не встречал. Но с другой стороны, мягкий болтаться будет, как сопелька. То же не очень). Не знаю, что лучше.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Выход 12В есть только под крокодилы, могу проверить, но я бы лучше аккум от электроинструмента на 14в использовал.
У друга провода на шлеме не дубеют как мои, мои же как проволока становятся.
А то, что китайцы пишут про емкость, надо думаю на 10 делить, и то наверно завышена цифра будет )))))))
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
И сколько пишут?
