Всё про YAMAHA FX140/998сс FX160/1100сc HO или CRUISER HO
kot-sergey
29 Июл 2015
Jeep Grand Cherokee, Kia Sportage, i40, yamaha vx1100
Добрый день.
Кто-нибудь подскажет в чем разница между VX1100 и FX140-160.
Как я понимаю двигатель у них одинаковый и в то же время у одного 110л/а, а у других 140-160?
В чем прикол?
Можно как-то на своем VX1100 увеличить мощность и что для этого необходимо сделать?
Ru1333
15 Дек 2014
Кыргызстан.Бишкек.
Руслан
YAMAHA FX140
Я не особо специолист в двигателях-тут есть поболее знающие люди,но раз пока никто не ответил.... Это все один и тот же двигатель MR-1 , но это совершенно разные двигатели: у vx -1052 обьем,у 140-го 998 , у 160-го 1098.Вероятно разница в мозгах и в оборотах.У 140-го например на максималке должно быть 11000.Так-что думаю что переделать наверно можно-но сложно.Проще ,но дорого,купить киты-если уж так хочется.А если всеж дорого, то езди и радуйся что у тебя самый надежный (в расчете обьема к оборотам) из ямах.
GohaILP
8 Ноя 2011
КИРОВ ( Кировская обл.)
BRP summit 800, BRP 800 Outlander MAX, Kрым 3 c Yama 40
Товарищи
Кто что подскажет про этого зверя ?
yamaha FX 1000 FX Cruizer 2006 гв 112 м.часов
GohaILP
8 Ноя 2011
Товарищи
yamaha FX 1000 FX Cruizer 2006 гв 112 м.часов.
на что обратить внимание при покупке ?
Maximusfx1600
1 Мар 2017
Ступино
Max
Yamaha fx 1600
Всем привет! Стал обладателем fx 160!)
Подскажите какое масло лить в мотор?
И сколько ходят моточасов эти движки при правильном обслуживании?
SPart
24 Июн 2008
Барнаул - Столица Алтайского Края
SPart
YAMAHA МНОГО.
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
Всем привет! Стал обладателем fx 160!) Подскажите какое масло лить в мотор?
бесконечно долго !!! но при очень правильном.
в начале темы я выкладывал инструкцию - там всё написано
марка масла
за качество не пинайте, в гараже фотал.
Bugsever
10 Сен 2015
Беларусь,Брест
POLARIS HIGH LIFTER 1000;YAMAHA FX CRUISER 1800 HO
Народ может кто подскажет решили проверить компрессию выкрутили свечи при прокрутке стартером из первого цилиндра воду выкидывало с чем может быть связано ? Заводится отлично едет не плохо на трёх целиндрах получается ?
Fx 160
Алекс44
20 Июл 2017
гидроцикл yamaha FX140 , снегоход yamaha Vmax600
Привет всем! Подскажите ,что делать. Случилась беда! Проблема с гидриком ямаха FX140 , движок 1000 CB , 2003 г.в. Ни с чего вдруг перестал набирать обороты на полностью открытом дросселе(8000) скорость 50, при отпускании на 30% газа обороты поднимаются до 9000. Пропала мощность. Не грел , по песку не ездил. Компрессию замерил (в районе 10) на 3 горшках , на одном 11.5. В водомете чисто. Под крышкой воздушного фильтра визуально налет масла. Уровень масла в норме. Что делать???
Алекс44
20 Июл 2017
Еще забыл. На суше с подключенной водой крутит 11000 до отсечки. Держал в течении 5 секунд.
АлександрFX140
1 Май 2018
Yamaha FX 140
Здраствуйте , кто подскажет YAMAHA FX140, выдает ошибку 24 , в мануале посмотрел (неправельный сигнал распредвала), поменял датчик , фишка не окисленая, проблема не уходит , может кто сталкивался?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Я сталкивался. Заменил датчик и все заработало.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Посмотрите подшипники водомета, особенно те которые в конусе. Когда последний раз смазывали? Также посмотрите свечи.
Volga hydro man
20 Июн 2018
Yamaha fx 140
Уважаемые Гидробайкеры, подскажите, такая проблема - yamaha fx140 (2005) нет холостых, т.е. на холодную, при отпущенном курке не заводится, чуть схватывает и все. Когда немного прогреется, начинает держать, но очень низкие (около 1000). При нажатии на курок все норм, при сбросе газа с 5-7 тысяч глохнет. Кто нибудь сталкивался с подобным, куда смотреть?
AlexCobraclub
29 Янв 2010
Кавасаки Praire 650
Добрый день. надо компрессию померить.
Kaen09
11 Июн 2015
Ямаха
Я тоже имею такую проблему. Мне уже целый год ни кто не может помочь. И вот вы говорите про подшипники. А можно по подробнее, почему именно они ? Я не вижу связи . Спасибо
FoxxMPS
20 Май 2019
Горячий Ключ Краснодарский край
в поиске)
Ребят, где посмотреть вин код(если он есть) на этой технике?
yamaha fx cruiser sho 2008г.в.
Потерял документы, чтоб начать их восстанавливать, надо восстановить таможенную декларацию. А для этого нужен ВИн код... и прочие номера...
FoxxMPS
20 Май 2019
в поиске)
Никто не знает? Сезон идет, гидроцикл пылится в гараже заваленый со всех сторон! скажите где откопать.
пс. гидрик зятя! а он ленивый!!!
Юрец Панда
12 Май 2019
ВМ Панда 500 СС, Yamaha gp1200r
Данная информация есть на первых страницах мануала. Вы тоже похоже ленивый, мне на поиск ушло 2 минуты.
FoxxMPS
20 Май 2019
в поиске)
Юрец Панда
12 Май 2019
FoxxMPS
20 Май 2019
в поиске)
Юрец Панда
12 Май 2019
