Всё про YAMAHA FX140/998сс FX160/1100сc HO или CRUISER HO
РыжийВА
10 Май 2010
Алма-Ата
Вадим
Honda F12X-2007, Honda BF90 , RXP-X 260
Re: Нужна помощь. полные цилиндры воды Yamaha FX 160 1100 cruiser HO 2008
Сначала старт, потом открывать воду. Иначе полные целиндры воды
Кудря
13 Фев 2009
Yamaha Grizzly, Yamaha FX Cruizer, XL1200(Угнали), BRP Ski-Doo GTX, KTM SX.
Спасибо, завтра попробую, мы воду отключили , выгнали всю воду из цилиндров , крутит и больше не схватывает. :(
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Нда 10-ки раз проговаривали на этом форуме последовательность подачи воды и старта двигателя.
Перед заводкой промерьте компрессию - может капиталку надо повторить.
Кудря
13 Фев 2009
Снял глушак, слил воду с него все равно не заводится. Выкрутил свечи , компрессия 0000 везде :( , метки все проверяли . Кашмар сезон на носу, снимаю клапанную крышку может клапана подвисли :confised:
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
Жесть. Это не первый и не последний случай....
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
Разбирать чем быстрей,тем лучше. Ржавчина начала уже своё говняное дело(
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Выдернуть движку дело максимум 90 минут.
Раскидать ещё максимум 2 часа.
mida
18 Мар 2013
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДМИТРИЙ
ВСЕГО НЕ ВСПОМНИТЬ
сам себя утопил :olen:
Кудря
13 Фев 2009
Сняли распредвалы компрессия появилась, начали проверять регулировочные шайбы были подклинены поставили их на место , прикрутили распредвалы и теперь компресия 19-20 Не много? :blink: То вообще О теперь 20 :flex:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Должно быть максимум 9!
Кудря
13 Фев 2009
:clap: Завели . Подскажите где температуру ДВС смотреть?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Нигде, если вы про приборную доску - там есть индикатор о перегреве.
Вы должны смотреть за контрольными струями охлаждения по обе стороны мотоцикла.
Если вода из них не бьёт - надо глушить двигатель и разбираться с охлаждением.
Кудря
13 Фев 2009
Завожу Двс , подключаю шланг и вода льется из сопла сзади а по бокам не льет :huh: , может давление воды слабое?
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
Жжжесть.....
Кататься будешь, польется. И смотри, чтобы не переставало литься. Только и вперед тоже смотри, а то следующая тема будет "как заклеить корпус?"
Кудря
13 Фев 2009
Значит из боковых водосливов идет вода только когда лодка стоит в воде, а если подключен садовый шланг то должно литься из сопла ? Я правильно понял. ? И значит у меня с системой охлаждения все в порядке.
Yran-75
22 Фев 2010
Екатеринбург
Тайга-500 ,Suzuki Sepia. Yamaha MJ 800 TZ 2000 года
Здравствуйте всем. Помогите разобраться, стала появляться ошибка на панели № 47 slant detection switch malfunction, перевёл в гугле , наклонить обнаружения неисправности выключателя, не могу понять что он хочет.
SPart
24 Июн 2008
Барнаул - Столица Алтайского Края
SPart
YAMAHA МНОГО.
yakor написал(а):
Петрови4 написал(а):
даллер написал(а):
я ставлю автомобильный C-415.
Диллер просит за оригинальный фильтр 1780р. Не жирно? Кто какие ставит на FX-1800? Масло для 4т. кто какое льёт?
Я нашёл хороший аналог автомобильный VIC c-111. MADE IN JAPON. :up: стоит 200р.
Тоже нашел аналог от Denso for Toyota MADE IN JAPON 90915-20003 ДВУХКЛАПАННЫЙ стоит 450 руб , по денсо каталожный номер совпадает с фирменым ямаховским который производит кстати тоже денсо :laugh: Тоесть на верху крупными буквами написан бренд для которого произведено а ниже мелко написан производитель и его каталожный номер... ПРОВЕРЕНО !!! Выходит что это тотже фильтр только в другой коробке для Тойоты, внешний осмотр при сравнении это подтвердил. Кормят нас брендами :olen:
Были и более дешовые аналоги но без внутреннего клапана, рисковать не стал. Поставил этот - полет нормальный :clap:
Масло лью Мотуль 4т и в 1100-НО и в 1800-SHO
Кудря
13 Фев 2009
Всем привет! Сегодня катался 2 часа , все отлично , потом смотрю у меня пороги водой заполнены решил поближе к берегу подъехать и посмотреть что там :huh:,глушу движок , снимаю сиденье а там воды :confised: пол мотора в воде акб уже не видно вообщем полный трюм воды. Надо ехать грузится побыстрей, а нет он уже не заводится не прокручивает. Помогли проезжающие мимо гидрики дотянуть до причала. Спасибо водителю и белой FX Cruizer которой тащили меня 2 км. Затянули на прицеп, задрали нос, воду слили. Не крутит , выкрутили свечи- крутит и вода летит. Вопрос 1) Как слить воду с выпускного коллектора? не снимая его есть ли там пробка? 2) Трюмный насос почему-то разъединен разъем, папа залит силиконом, а мама чистая, почему так? как он будет работать? Спасибо .
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Везение у вас редкое. Странно что вы не почувствовали воду в трюме. Поведение и управляемость мотоцикла резко меняется.
Вода из контролек била струёй когда вы ехали? - это должно хорошо было быть видно.
Пробки стоят сзади в тоннеле водомёта с обеих сторон. Только есть золотое правило - слил воду - закрути обратно пробки.
Помпа стоит автоматическая. Она подключена постоянно. Включается как только нажимаете на кнопку пуск. Алгоритм простой - запускается через постоянный интервал(в мозгах стоит таймер) и проверяёт нагрузку(вода на крыльчатке), если нагрузка есть работает пока она не пропадёт. Если нагрузки нет, выключается до следующего цикла срабатывания.
Не забудте проверить масло на предмет эмульсии. Если есть эмульсия - несколько раз меняем масло без замены фильтра(обычно 3 раза), после выкачиваем масло и ставим новый фильтр и заливаем чистое масло.
Вода в трюме была тёплая или холодная? - это важно.
Вода у вас может прибывать:
- забыли подсоединить шланги контрольки(спереди справа и слева) - будет тёплая вода в трюме
- собирали движок без фиксатора резьбы и в результате вибрации открутились щёки теплообменника масла - вода будет тёплая в трюме
- пропускает сальник вала водомёта - вода будет холодная в трюме
Кудря
13 Фев 2009
Эмульсии нет , вода в трюме горячая, шланги проверил подсоединены, но вроде с них не льет . когда работала подставлял руку а там не льется. Мотор сейчас со свечками не крутится клинит, без свечей выплевывает воду. Как её выгнать из выпуска ? Глушитель снял, полный воды.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Если у вас вода в цилиндрах - то думаю у вас мог повторится гидроудар.
Воду из выпуска выгнать просто - разьедените выпуск от ватербокса. И слейте её в трюм. Только перед этим открутите сливные пробки сзади. После слива воды из цилиндров - промерте компресию и пробуйте заводить. Не заведёте - заржавеют и залягут кольца на поршнях.
Кудря
13 Фев 2009
Ватербокс это резиновый патрубок диаметром где то 150мм?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Ватербокс это деталь номер 1
Кудря
13 Фев 2009
Я его снял он полный воды, мне кажется где то в выпуске еще стоит.
Кудря
13 Фев 2009
Без свечей крутит идеально и прыскает воду из цилиндров, ставлю свечи не может прокрутить, выкручиваю опять вода.
