vileon
- 23 Дек 2011
- 1.008
- 213
- 59
- РК г.Костомукша
- Олег Владимирович
- мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Присоединяюсь.
Привет. Проще- пластиковая труба на 50, но там нужно растачивать немного, а т к токаря у нас нет, нашёл замену- тройник к этой трубе. Фаску кругленькую отпиливаешь, отступаешь 1 см ( ширина проставки) и ещё раз отпиливаешь. Подошла идеально. Телескоп разбираешь и ставишь под пружину. У меня сильно ослабли. Хотел давно добраться, да все откладывал. Снегоход прошлый сезон на буранке стал сильно рыскать, все облазил- нормально, резинки хорошие, проверил схождение- бестолку. Выше на нашей ветке эта тема обсуждалась, там мне и посоветовали. Там и чертёж вроде есть. Телескопы стали чуть жёстче, но не пробивает. Главное, рыскать перестал, а скорость иногда нужна, бывают ситуации. Интер глючит, фото не могу загрузить, извиняюсь. Описал, как смог..Привет! Что за проставки, можно фото и описание?
Не вредно. В сильные морозы в глухозимье так и завожу. АКБ выдержала 8 сезонов и ещё напруга нормальная, на всякий новую купил.Коллеги, такой вопрос. Сдохла акб, я его зарядил, поставил на снежик, простояла неделю и опять сдохла. Я так понимаю под замену. С ручного заводится, подзарядится и завожу с электростартера. Так вот акб не хочу менять. В таком режиме думаю пользоваться. Не "вредно" для генератора и тд или все же менять акб?
А у меня от прошлого хозяина, и всего сезон.АКБ выдержала 8 сезонов и ещё напруга нормальная, на всякий новую купил.
У меня зарядка выпуска 76 года, ссср со знаком качества. Летом пару раз подзаряжаю всегда. Ни разу из гнезда не вытаскивал, кстати, клеммы отсоединяю и заряжаю. Ничего вроде заумного и не надо....А у меня от прошлого хозяина, и всего сезон.
Кстати, вопрос, как кто обслуживает акб и чем кто заряжает акб, там "умный" зарядник нужен.
Если внешне АКБ не деформирован (вздулся, повело стенки) то можно попробовать вскрыть крышку и долить в банки дистиллированную воду. Высохший гель должен впитать воду через какое-то время и частично восстановить свои свойства как электролит. После этого попробовать зарядить снова. Есть инфа в инете про восстановление гелевых АКБ, там подробнее.Коллеги, такой вопрос. Сдохла акб, я его зарядил, поставил на снежик, простояла неделю и опять сдохла. Я так понимаю под замену. С ручного заводится, подзарядится и завожу с электростартера. Так вот акб не хочу менять. В таком режиме думаю пользоваться. Не "вредно" для генератора и тд или все же менять акб?
Там электролит все равно не в жидком состоянии. У вас тип АКБ AGM? Если да, то их по принципу гелевых также восстанавливают. Они все равно одной классификации.У меня с новья стоит электролитный почему то. Новый покупал- не стал заморачиваться, взял такой же оригинал...
Всем добрый вечер . Что ни кто не сталкивался с преднатягом ведомого вариатора.Всем доброго времени суток. Поменял ролики с болтом-валиком на ведомом вариаторе, бывшие не крутились а елозили, натёрло одну сторону. В итоге только хуже стало, скорость упала и набирает при больших оборотах, макс 60. Разбирал пометил тарелки, паук, только пружину не засёк слетела при разборе. В какие отверстия нужно ставить, какой преднатяг? Я так понимаю если по максимуму накрутишь пружину, для тяги улучшишь характеристики или если слабо будет может пробуксовывать ремень. Проверяю можно сказать по накатанной дороге, снега у нас мало совсем. Резвости не стало, хотя в работе движка ни каких изменений плохих. Ведущий вариатор без ведомого смыкается размыкается нормально плавно без рывков. На нём прошлый год менял ролики, сразу ожил. Кто что скажет?
Здесь про всю заднюю подвеску и что на что влияет, можно качнуть данную инструкцию, там ещё много интересного:Здравствуйте приобрёл нынче сей агрегат так как опыта ещё нет подскажите амортизатор в самом нижнем положении может перещелкнуть и на что повлечёт за ранее спс Посмотреть вложение 1440615
Приветствую, перебрал оба вариатора, тоже интересует данный вопрос по пружине, поставил по старым следам по середине из трех отверстий и при сборке довернул немного.Всем добрый вечер . Что ни кто не сталкивался с преднатягом ведомого вариатора.
Привет! Всё просто! Нужно найти время и почитать. Поиск ведь работает. Всё обсуждалось и не раз. В Вашей проблеме скорее виноваты настройки карбюраторов.Всем привет. Дайте пожалуйста дельные рекомендации по правильному запуску двигателя в условия сильного холода, умеренного и прогретого двигателя, в частности пользование обогатителем ( подсосом). Буду очень благодарен за ваши рекомендации. До сих пор не могу правильно запустить двигатель, то заливает , то стреляет , редкий раз удается нормально запустить. Снегоход покупал новым , пробег 600км
По мануалу преднатяг пружины min 6,4 кг, max 7,0 кгВсем добрый вечер . Что ни кто не сталкивался с преднатягом ведомого вариатора.
Засекают момент поворота тарелки шкива при раскрытии, затем момент при схождении тарелок и полученное среднее значение должно быть в этом пределе.По мануалу преднатяг пружины min 6,4 кг, max 7,0 кг
В условиях холода (-25 и ниже) перед запускам с эля. стартера продёрнете ручкой раз 5.Всем привет. Дайте пожалуйста дельные рекомендации по правильному запуску двигателя в условия сильного холода, умеренного и прогретого двигателя, в частности пользование обогатителем ( подсосом). Буду очень благодарен за ваши рекомендации. До сих пор не могу правильно запустить двигатель, то заливает , то стреляет , редкий раз удается нормально запустить. Снегоход покупал новым , пробег 600км
Я рекомендую ЗУ Бережок последние модификации. У купил v, сейчас круче есть. Аналогов ему нет, его обзор делает в ютубе Акумуляторщик Виктор . Стоит 5-6 рублей зато прям топ, если акум еще можно спасти он прямь за уши вытаскивает. Купить - в контакте есть у автора сайт. Заряжает поставил и забыл иногда по 4 суток снимает сульфаты.А у меня от прошлого хозяина, и всего сезон.
