Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Всем добрый день. Нужен совет. Забыл после лета и подтянуть гусю обратно и прохватил 2 полный дня, примерно проехал 120-130 км. И вот результат на фото. Теперь начинаю гусю подтягивать и она у меня не встает на место. Ода сторона смещена, что я не делал. ослаблял полностью гусь подтягивал заново ничего не помогает. с левой стороны на нижних катках съело внутреннюю сторону также и на гусе подъело эти выступы. Как быть? Как гусю ровно поставить. Сейчас я ее натянул, без прибора. Просто выставил так, что под серединой 2 пальца с болью влазят.
Посмотреть вложение 1439488 Посмотреть вложение 1439485 Посмотреть вложение 1439486 Посмотреть вложение 1439487
Похоже натянул слишком сильно. Попробуй опять ослабить, выставить ровно и подтягивай одинаково постепенно регулировочные болты. Если есть возможность, нужно задрать снегоход и безменом обеспечить натяжку 7.3 кг. Если нет такой возможности, то я кладу груз 7.5 кг поочерёдно с каждой стороны и регулирую провис 4.5-5см. Необязательно чтобы он был одинаков с обеих сторон, смотри чтобы гусянка после прокрутки осталась стоять ровно. Подтягивать нужно регулировочный болт тот, с какой стороны отклонение между направляющими гребнями и склизом наибольшее. Но я ориентируюсь по заднему катку и краю гусянки. А на пальцах так-
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
BRP Summit 850 E-tec, BRP Lynx 59 Ranger 600 EFI, Polaris Sportsman 90
Я подтягивал и так и по другому. Гусянка не встает ровно!
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Ослабь до трёх пальцев, поставь одинаково по натяжнякам, проверь рельсы может погнул где
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
По штангелю, можно и по линейке. Промерь всю подвеску, параллельность рельс и изгиб, смотри рычаги, может где-то был удар и геометрия ушла. За 130 км гусянку так неравномерно не растянуть, если только есть порыв или порез
Mit9y86_H-M
14 Ноя 2018
Ханты-Мансийск
Буран коротыш, BRP, Skandic WT 550F 2012г, TLC-100 заряжен.
Приветствую, где снег нашел. Вроде снега еще нету у нас, тока припорошил маленько.
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Задняя ось ослаблена была на этих 130 км? Может её и погнул?
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
а разве она ослабляется при натяжке? По моему там просто шпильку откручиваешь или закручиваешь. Это на ямахах викингах вроде ось надо ослаблять?!
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Надо ослаблять. Я подумал, раз забыл подтянуть натяжку гусянки, так может и ось ослабленную не затянул...
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Обязательно надо! Если не ослабить, как она сдвигаться будет?
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Не переживай, наверняка всё поправимо....
Mit9y86_H-M
14 Ноя 2018
Ханты-Мансийск
Привет, не дома. На Кваркуш ездили на тех выходных. Там накатал 130 км.
А у меня знакомый на 800ке собирался как раз в это время, Ярослав. Не с ним ездили? Есть фотки как там по снегу?
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
hmaoitn
10 Ноя 2014
Ханты-Мансийск
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
А нахрена вообще было расслаблять гусёнку на лето? Я полностью вывешиваю снегоход и морду и зад и всё. Перед сезоном делаю т.о. В том числе проверяют натяжку гусянки.
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Я тоже вывешиваю полностью. Только подвеску шприцую сразу после сезона.. ТО в течение лета (масло, катки и т.д. Перед сезоном только контрольный осмотр...
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
+100. Тоже никогда не ослаблял
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Так же на лето вывешиваю, гусю не трогаю, завожу раз в месяц, покручу туда- сюда мин 3 и всё. Ходовку мажу и шприцую раз в 2 сезона. Этого достаточно. Воды и слузов нет. Да, гусю за 8 сезонов подтянул на 2 витка резьбы болтов . Месяц катаю, снег валит и валит, все нормально работает. Да, проставки из капролона поставил- прекратил рыскать по укатке и подтянул главный аморт на 2 деления.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Привет! Что за проставки, можно фото и описание?
