Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Ilyalebev
7 Ноя 2022
Новгородская область город Пестово
Может лучше все-таки когда заведешь, чтоб появилось? В конце января начале февраля я тут спрашивал и подсказали лучше с сигнала звукогого заднего хода, появляется плюс когда заведешь, я так и сделал. Минус тоже на нем же. Главное панель курочить не надо, там доступ не очень.
да. Это наверно правильнее.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Tiksy 250 Люкс, Прогрес 4, Nissan Terrano, Toyota Camry
Спорно, был бы у меня цитд под свечи, ну или любой другой датчик, на прямую бы делал, если на выхлоп, то да, там можно после заводки что бы показывал. Ну это сколько людей, столько мнений. Я к чему, не раз пользовался тем, что, включил, и понимаешь какая температура сейчас под свечами, когда были морозы 37 40, прогрел, ночью вышел, включил тумблер, посмотрел температуру, и понимаешь на сколько остыл двигатель. В гараже частенько пользуюсь, смотрю какая темп. Не особо важно, но факт. А дальше уже каждый сам пусть решает, что ему нужно, удобней и тд.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
И что касается подключения, мне кажется, что проще запитать от постоянного +, тем более он у нас есть.
Лесник 29
29 Мар 2020
Архангельская обл.
Андрей Анатольевич
Skidoo- WT 550
- если обороты двигателя не подымать выше 6000 об. перегреть его невозможно;
Мужики, подскажите диапазон предельной безопасной температуры нагрева двигателя по датчикам под свечами, например при оборотах 5000-5500 или выше, нигде в мануалах да и на форуме такую информацию не встречал.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
До 180 гр.
:Smoke:
salavaba
8 Июл 2012
Башкортостан - страна вечно зелёных помидоров
Аlexander
Scandic WT 550 f 2013г (REV-XU)
Да - это безопасная, но далеко не предельная. В ветке много примеров о кратковременных нагревах до температур более 200гр. Из своего опыта: нагрев до 195÷197 идет постепенно(неоднократно приходилось двигаться длительно по наслуду, при достижении 190 начинаешь выбирать место для остановки и охлаждения). Из опыта - в ветке, не у меня - после 200гр дальнейший рост температуры идет очень резко. И поймать этот предел безопасности сложно. Так что говорить о ПРЕДЕЛЬНОЙ безопасной темп-ре не совсем корректно - ИМХО. Потому, наверное, и нет подобной инфы в мануалах.
Лесник 29
29 Мар 2020
Архангельская обл.
Андрей Анатольевич
Skidoo- WT 550
Спасибо, действительно ценная информация, чтоб она стала общим достоянием, много движков поплатились своей поршневой.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Витаминыч
10 Мар 2014
С юга...Белого моря ))
Вячеслав Вениаминович
... и Skandic SWT 550
Витаминыч
10 Мар 2014
Да если первые страниц 300 прочитать, там раз пять упоминается 196 градусов.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
kapurik
6 Апр 2015
Охотск
Skandik550,Hilux PickUp
У меня один раз датчик моргал на температуре 197,дал подостыть. А когда мастеру в конце сезона на капиталку движок отправил, он сразу сказал, что был небольшой прихват. Думаю что именно тогда и подогрел.
Petsamo71
29 Янв 2023
Заполярный
Skandik wt 550 f
Всем привет!На форуме недавно.Купил в прошлом году Скандика 550 F 2018 года 1300км пробега,до подорожания.Я получается третий хозяин,откатал еще 1700 км обозначилась проблема- при движении правый цилиндр греется больше градусов на двадцать,а иногда при разогреве и до 50 градусов разница доходит,сильно разница бывает когда по ветру еду и на мой взгляд когда разница больше,то хуже тянет мотор.В общем думаю надо летом опресовать мотор не снимая с рамы,подскажите пожалуйста кто делал,возможно ли так сделать и какие ньюансы?Смотрел видос Абударова-понял,что затыкаем порты карбюратора -качаем через выхлоп-вопрос надо еще что нибудь затыкать?Как быть с маслянными штуцерами?Сколько качать?Буду признателен за информацию...
ANDREY tynra
4 Янв 2022
Красноярск
Скиду тундра
Всем привет, тоесть 150-160, это нормальная температура двигла? Если дальше, притормаживаю, падает.
drei
13 Окт 2014
Туруханск
Skandic 550 swt, Honda BF-50
[/QUOTE
Привет, я приблизительно так и делаю, кратковременно до 170 нагревал.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Снимай мотор и разбирай пока может ещё не поздно, подсос точно есть.
И изофлекса уже нет.
:Smoke:
Petsamo71
29 Янв 2023
Заполярный
Skandik wt 550 f
Точно 1300 км всего? :blink:
:Prey:
Состояние было отличное,ни царапин ни грязи,я за 1700 пробега больше ушатал.Ну сервисная книжка-обслуживался у официалов,числа и пробег был указан...Как то так.
Petsamo71
29 Янв 2023
Заполярный
Skandik wt 550 f
:Smoke:
Для начала надо опресовку сделать,а после будет видно что разбирать.Я вопрос выше задал, как правильно сделать опресовку не снимая двигатель?
ANDREY tynra
4 Янв 2022
Красноярск
Скиду тундра
А так при движении по лесу, температура 120-130. При движении по реке со скоростью 60 км/ч греется до 160,но у меня тундра лт, мож ей и полегче.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Не нужно снимать двигатель, все просто, посмотри 863 страницу, думаю что все понятно должно быть. У тебя скорей всего может из под шпильки давить правый цилиндр. В общем делай, а там видно будет.
Petsamo71
29 Янв 2023
Заполярный
Skandik wt 550 f
Спасибо!
Petsamo71
29 Янв 2023
Заполярный
Skandik wt 550 f
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Скажу немного про датчики ЦИТД... может кому-то это будет решающее в выборе, ставить или нет;)
Под конец сезона заметил что правый цилиндр сильнее стал греться (до 40гр) на прохвате, хотя до этого была разница до 10гр. И после прохвата холостые долго не падали, пока подсос не вытянешь на секундочку.
Сезон закончился, решил опрессовать. Для интересующихся схемой: тонометр на ваккуумную трубку что на бензонасос идёт, заглушки на патрубки карбюратора 40мм (можно в сантехнике взять), на выпускной коллектор взял спрынцовку и внедрил нипель от камеры.
Первичную опрессовку делал на снегоходе, резюме - не держит давление. Вытащил двс, снял кожуха, набрызгал мыльной водой... и вуаля, дует из под правой головки. Резинка похоже какая-то говеная, после 2500км стала дубовой.
Вот теперь и думайте, стоит 10тыщ (стоимость ЦИТД) или подождать когда надо будет от 50 уже вкладывать:)
