Елисей
- 19 Ноя 2014
- 95
- 28
- 41
- Красноярский край
- Евгений
Коммутатор Дукати 20-25 тысяч.
За 12 брал в 2020г, на сайте Русский снег, сейчас посмотрел 24.5Соответственно и от Тикси есть за 14,15 тыс. руб.
После лета тоже самое было.только левый.завис в открытом положении обогатитель.заводится на двух,и один сразу заливает.проверил проволокой при опущенном флажке.в правом она упиралась,а в левом со свистом пролетала.через отверстия проверял со стороны воздуханаНу что. Снял карбпромыл продул, ещё раз проверил регулировки. Вроде заработал, но работа какая-то не стабильная. Завтра поставлю старый коммуникатор.
Летом не заводили? Стараюсь раз в пару месяцев заводить, после сезонаПосле лета тоже самое было.только левый.завис в открытом положении обогатитель.заводится на двух,и один сразу заливает.проверил проволокой при опущенном флажке.в правом она упиралась,а в левом со свистом пролетала.через отверстия проверял со стороны воздухана
И сверлил и заводил и карбы разбирал обслуживал. Может и сам криво запихал. Потом выкрутил, аккуратно вставил,флажком пощелкал и норм. Стало.проявилось на первом выезде,жостко Троил. И по цитд.увидел что левый на 30 градусов холоднее.Летом не заводили? Стараюсь раз в пару месяцев заводить, после сезона
тикси 23-25000рСоответственно и от Тикси есть за 14,15 тыс. руб.
У меня тоже плохо работал после того как устранил.и дымил как паровоз.бенза видать в картер налило.потом прожарил его по полю и всё хорошо стало.Поеду сегодня прокачусь, посмотрим как себя поведет. Не нравится как он в гараже на холостых работает с новым коммутатором,
Да не изобретайте велосипед... делайте как показано. Если снять всю гофру, начнёт все подряд сосать из под капота... траву, пар, семена и прочее говно что туда летит.а как такой вариант, не резать гофру, а просто ее снять и направить на двигатель ?
Видео сними как работает на холостыхПоеду сегодня прокачусь, посмотрим как себя поведет. Не нравится как он в гараже на холостых работает с новым коммутатором,
Задача не забрать воздух из лодки, а направить часть сухого, горячего воздуха после обдува двигателя в карбюратор.а как такой вариант, не резать гофру, а просто ее снять и направить на двигатель ?
Оригинал 50-60 тыс. руб., выбор думаю очевиден.тикси 23-25000р
У всех так, это же карбюраторный двухтактный, обороты бегают на прогреве от 1400-2000 об.Не нравится как он в гараже на холостых работает
Почёт и всеобщее признание тому кто это придумал, огромная проблема с обмерзание сразу решилась!А так через отверстие с коробок спичек лишь слегка разбавляете тёплым воздухом.
такая же хрень после лета была, в поплавковой камере бенз высох, поплавки упали, игла открылась вниз и так и залипла открытой, когда завел газанул - пошел перелив.Он у меня все лето простоял в теплом гараже. Еще ни куда не выезжал, у нас сегодня только снежок блядь выпал, сами ох... ваем от погоды,живем вроде на севере а такая вот аномалия.
Как гавно туда будет лететь если аналогично сеточку поставитьДа не изобретайте велосипед... делайте как показано. Если снять всю гофру, начнёт все подряд сосать из под капота... траву, пар, семена и прочее говно что туда летит.
А так через отверстие с коробок спичек лишь слегка разбавляете тёплым воздухом. Я так сориентировал отверстие в гофре, что туда ничего не может попасть кроме воздуха
Смотрите либо контакт в шлейфе с коробки окислился, либо в панели приборов.Доброго времени суток, подскажите пожалуйста с нуля на снежике начала подпрыгивать стрелка спидометра, как бы не часто подпрыгивала, последний раз ездил, чуть ли не каждые 5 секунд подпрыгивает, ещё с эл.стартера запускаешь, пшик какой то происходит, раньше такого не было, ленту листал листал так и нечего не нашел про стрелку спидометра, заранее спасибо. Снегоход 19 года, 4,6тыс пробега.
Очень плохо. Вообщем погоня, на оборотах заеб..... сь, прёт, но как только встал, всё, троит, пердит, чихает. Вообщем отвёз в брп, у меня ещё вроде как гарантия, если правда не пошлют меня из за того что я убрал микс, ну и ху.... й с ним, там чел знакомый, ситуация плачевная(он мне позванил) настройка карбом и их чистка результата не дала, походу где-то под ос. Блять опять хуйня на днюху, в том году облом из за микса, сейчас хуйня какая-то. Опять на собаке гонятьВидео сними как работает на холостых
ИменноУ всех так, это же карбюраторный двухтактный, обороты бегают на прогреве от 1400-2000 об.
Надо привыкнуть.
Вот если на хорошо прогретом обороты не держаться +-100 об. тогда надо смотреть.
Прострелы если есть это признак отсутствия искры, на оборотах хватает напруги для искры, на холостых нет.но как только встал, всё, троит, пердит, чихает.
При подсосе воздуха таких симптомов нет.походу где-то под ос.
