Лыжи разные, накладки тоже разные)Доброго дня! Подскажите, чем отличаются накладки лыж на pilot ds и ds2 ?
Внешняя диагностика-только опрессовка двигателя, больше, без вскрытия движка, ничего не увидеть.Коллеги добрый день! Может есть у кого контакт толкового мастера в Новосибирске движок продиагностировать? Scandik 550 wt 2014. пробег 3500. Вроде все работает, но для успокоения, чтобы потом не попасть на серьезный ремонт. Заранее спасибо
Приветствую! По вашим словам получается что изофлекса нет, резинка подшипника збила канал, и это все к 3000 пробега?! У меня 10000 км. в двигатель не лазил. получается что какие-то невероятные подшипники стоят что столько ходят без смазкиВнешняя диагностика-только опрессовка двигателя, больше, без вскрытия движка, ничего не увидеть.
А так, если ранее не вскрывали, то изофлекса точно нет и в канал, со стороны магнето, забит резинкой подшипника.
какие там стоят подшипники, вопрос интересный, но факт есть факт, %% 70, если не больше, теряют изофлекс к 7 ткм., Ну а резинка в канале, уже через триста км., у меня была...Приветствую! По вашим словам получается что изофлекса нет, резинка подшипника збила канал, и это все к 3000 пробега?! У меня 10000 км. в двигатель не лазил. получается что какие-то невероятные подшипники стоят что столько ходят без смазки
Даже не сомневайтесь, вскроете увидите, у всех на таких движках так, поэтому и ходят относительно не долго.Приветствую! По вашим словам получается что изофлекса нет, резинка подшипника збила канал, и это все к 3000 пробега?! У меня 10000 км. в двигатель не лазил. получается что какие-то невероятные подшипники стоят что столько ходят без смазки
3100км, изофлекса не было...Приветствую! По вашим словам получается что изофлекса нет, резинка подшипника збила канал, и это все к 3000 пробега?! У меня 10000 км. в двигатель не лазил. получается что какие-то невероятные подшипники стоят что столько ходят без смазки
Как увидите цены на ремонт, сразу захочется вскрыть и отделаться по лёгкому.10т с чем то пробежал. Ещё не лез в мотор. Или ещё сезон откатать, или вскрывать. Пока не решил. Всё работает без нареканий. Хотел заказать капот, треугольники верхние, покрытие сидушки, увидел цены и быстро раздумал.
Скоро импортозамещения подоспеет.Хотел заказать капот, треугольники верхние, покрытие сидушки, увидел цены и быстро раздумал.
Нам негде смотреть цены на эти ремонты и ТО, цивилизация ну оченно далеко…. Здесь - только ты сам и в своём гараже. Ещё в чем повезло- для переборки двигла всё успел купить 2 года назад. Теперь как бы сальники с локтайтом в негодность не пришли….Как увидите цены на ремонт, сразу захочется вскрыть и отделаться по лёгкому.
Зять, прилетел с "материка", зашёл в гараж, огляделся и сказал- нихренасебе! у тебя наверное есть всё! Не, говорю, токарный ещё надо как то накопытить.
Как вы там выживаете?
Нам на материке наверное не понять.
Обычный автомобильный компрессор с монометром.Ребята подскажите пожалуйста из чего смастерить насос для опрессовки двигателя. Или продаётся где.
Он не будет пропускать?Обычный автомобильный компрессор с монометром.
Колёса на машине, когда накачиваете ведь не пропускает.Он не будет пропускать?
СпасибоКолёса на машине, когда накачиваете ведь не пропускает.
Смотря где прикреплён манометр, у всех по разному. Так что подойдёт любой насос, даже велосипедный)))Спасибо
обычный б/у Тонометр для измерения давления идеально подойдёт + шпринцовка - «груша», + две заглушки канализации на 40 (на патрубки)Ребята подскажите пожалуйста из чего смастерить насос для опрессовки двигателя. Или продаётся где.
Сальники ставлю тайговские (которые оригинал РМ), ходят во всяком случае лучше SPI.Нам негде смотреть цены на эти ремонты и ТО, цивилизация ну оченно далеко…. Здесь - только ты сам и в своём гараже. Ещё в чем повезло- для переборки двигла всё успел купить 2 года назад. Теперь как бы сальники с локтайтом в негодность не пришли….
Я на свой тоже сальники и все прокладки ставил от РМЗ 550, ходят отлично уже 4ткм после ремонтаСальники ставлю тайговские (которые оригинал РМ), ходят во всяком случае лучше SPI.
