Kirov
- 4 Фев 2019
- 1.226
- 280
- 47
- Алексей
- BRP, CFMOTO
Один?Стоит датчик KOSO на выхлопе
С какой целью?
Два цилиндра ведь.А зачем на выхлопе больше?
По мне дак датчики под свечи это баловство. А датчик косо предназначен для установки на выхлоп. Куда у нас там поставить 2 датчика? Если бы штаны были длиннее то да. Я хотел выше поставить, но там не кудаДва цилиндра ведь.
Для отслеживания перегрева в каком либо цилиндре нужно видеть показания с каждого по отдельности.
С одного общего датчика это только средняя температура по цилиндрам.
И для чего она нужна?
Это как средняя температура в больнице, у одного пациента +34, у другого +38, а в среднем +36, всё нормально, здоровы.
Ну думаю смысл понятен.
Что под свечи, что на выхлоп каждые датчики свои функции выполняют.По мне дак датчики под свечи это баловство. А датчик косо предназначен для установки на выхлоп. Куда у нас там поставить 2 датчика? Если бы штаны были длиннее то да. Я хотел выше поставить, но там не куда
Этот спор, наверно, такой же, как про изофлекс ( бесполезный ), каждый тут решает для себя, что ему нужно ( у каждого своя корова лучше). Кто вообще против датчиков, кто ставит и на выхлоп и под свечи, что лучше никто не скажет. Я с другом катаем с 2011 года с датчиками под свечи (5 снегоходов). все ездят до настоящего времени с родной поршневой. По мне, так есть контроль температуры и замечательно, спокойнее себя чувствуешь в тайге.По мне дак датчики под свечи это баловство. А датчик косо предназначен для установки на выхлоп. Куда у нас там поставить 2 датчика? Если бы штаны были длиннее то да. Я хотел выше поставить, но там не куда
Согласен с вами, датчики показывают температуру, но пока нагреются колечки под свечами, температура в цилиндре будет уже на порядок выше, но на истину не претендую. Просто считаю, что по температуре мгновенной на выхлопе, можно быстрее отреагировать. Про 2 датчика на выхлопе ещё лучше. Если бы было куда их ставить.Этот спор, наверно, такой же, как про изофлекс ( бесполезный ), каждый тут решает для себя, что нужно ( у каждого своя корова лучше). Кто вообще против датчиков, кто ставит и на выхлоп и под свечи, что лучше никто не скажет. Я с другом катаем с 2011 года с датчиками под свечи (5 снегоходов). все ездят до настоящего времени с родной поршневой. По мне, так есть контроль температуры и замечательно, спокойнее себя чувствуешь в тайге.
Раньше в черных канистрах была полусинтетика, в белой минералка, в жёлтой синтетика. Чёрных давно не встречал ни в Финляндии , ни у дилера.Доброго времени суток всем.
Скажите если знаете. Ищу масло для двигателя. Увидел два вида и засомневался. Черная канистра и белая.
В артикуле белой есть артикул черной.
Ценник белой за 4 литра 2200. Ценник черной 800 рублей за литр.
В чем отличия масел не пойму.
Посмотреть вложение 1489240 Посмотреть вложение 1489241
Странно но в описании черного масла идет минералка. Да и по парту 779119 везде идет как минералка.Раньше в черных канистрах была полусинтетика, в белой минералка, в жёлтой синтетика. Чёрных давно не встречал ни в Финляндии , ни у дилера.
В черной указано, что это масло премиум. Короче - бери белую и не заморачивайся.Странно но в описании черного масла идет минералка. Да и по парту 779119 везде идет как минералка.
крышки теперь только отличаются. белая на минералке теперьПривет всем! Про масло… Белые и желтые канистры, а так же чёрные с п/синтетикой ушли в небытие года четыре назад. П/синтетику вообще сняли с производства, теперь только минералка и синтетика. Канистры изменили, теперь обе чёрные. То что всплывает (Белые, чёрные, желтые) старые запасы…
Масло какое из КПП или из масл. бачка?Здравствуйте такая проблема снеж прошёл 6500 ни каких проблем не было на той неделе построил для него гараж, перегнал, вывесил на след день заметил что под кпп на полу немного масло что может быть?
Вопрос мягко говоря не корректный. Посмотри глазами конкретно откуда капает.Здравствуйте такая проблема снеж прошёл 6500 ни каких проблем не было на той неделе построил для него гараж, перегнал, вывесил на след день заметил что под кпп на полу немного масло что может быть?
Масло 100%, даже гадать нечего.заметил что под кпп на полу немного масло что может быть?
Может гараж новый не нравится?Здравствуйте такая проблема снеж прошёл 6500 ни каких проблем не было на той неделе построил для него гараж, перегнал, вывесил на след день заметил что под кпп на полу немного масло что может быть?
Бывает и сальник течёт….. Бывает и пробка на приводном валу. А бывает и корпус коробки по стыку.Может гараж новый не нравится?
Надо обратно перегнать, где раньше жил, если не поможет, то точно масло из КПП бежит.
Тут коробку лечить нужно, другого не дано.
У меня 7500 пробег, на неделе загонял к ребятам, поменяли на приводном валу подшипник со стороны суппорта и сальник со стороны кпп. До замены просто потело в районе сальника, не чего не бежало. Для успокоения души. Подшипник подвывал при нагрузке немного.Здравствуйте такая проблема снеж прошёл 6500 ни каких проблем не было на той неделе построил для него гараж, перегнал, вывесил на след день заметил что под кпп на полу немного масло что может быть?
