Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Присоединяюсь.:handshake2:
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Привет! Что за проставки, можно фото и описание?
Привет. Проще- пластиковая труба на 50, но там нужно растачивать немного, а т к токаря у нас нет, нашёл замену- тройник к этой трубе. Фаску кругленькую отпиливаешь, отступаешь 1 см ( ширина проставки) и ещё раз отпиливаешь. Подошла идеально. Телескоп разбираешь и ставишь под пружину. У меня сильно ослабли. Хотел давно добраться, да все откладывал. Снегоход прошлый сезон на буранке стал сильно рыскать, все облазил- нормально, резинки хорошие, проверил схождение- бестолку. Выше на нашей ветке эта тема обсуждалась, там мне и посоветовали. Там и чертёж вроде есть. Телескопы стали чуть жёстче, но не пробивает. Главное, рыскать перестал, а скорость иногда нужна, бывают ситуации. Интер глючит, фото не могу загрузить, извиняюсь. Описал, как смог..
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Привет! Туда идеально подходит кольцо глушителя от ВАЗ-2108....
Volk72
1 Ноя 2020
Тобольск
Валерий Мисаидович
Scandic WT 550, шевик.
Всем доброго времени суток. Поменял ролики с болтом-валиком на ведомом вариаторе, бывшие не крутились а елозили, натёрло одну сторону. В итоге только хуже стало, скорость упала и набирает при больших оборотах, макс 60. Разбирал пометил тарелки, паук, только пружину не засёк слетела при разборе. В какие отверстия нужно ставить, какой преднатяг? Я так понимаю если по максимуму накрутишь пружину, для тяги улучшишь характеристики или если слабо будет может пробуксовывать ремень. Проверяю можно сказать по накатанной дороге, снега у нас мало совсем. Резвости не стало, хотя в работе движка ни каких изменений плохих. Ведущий вариатор без ведомого смыкается размыкается нормально плавно без рывков. На нём прошлый год менял ролики, сразу ожил. Кто что скажет?
Volk72
1 Ноя 2020
Тобольск
Валерий Мисаидович
Может примерно на какой странице, писали уже наверно.
Dizge
7 Авг 2020
Колпашево
Коллеги, такой вопрос. Сдохла акб, я его зарядил, поставил на снежик, простояла неделю и опять сдохла. Я так понимаю под замену. С ручного заводится, подзарядится и завожу с электростартера. Так вот акб не хочу менять. В таком режиме думаю пользоваться. Не "вредно" для генератора и тд или все же менять акб?
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Не вредно. В сильные морозы в глухозимье так и завожу. АКБ выдержала 8 сезонов и ещё напруга нормальная, на всякий новую купил.
Dizge
7 Авг 2020
Колпашево
А у меня от прошлого хозяина, и всего сезон.
Кстати, вопрос, как кто обслуживает акб и чем кто заряжает акб, там "умный" зарядник нужен.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
У меня зарядка выпуска 76 года, ссср со знаком качества. Летом пару раз подзаряжаю всегда. Ни разу из гнезда не вытаскивал, кстати, клеммы отсоединяю и заряжаю. Ничего вроде заумного и не надо....
tedin
18 Сен 2018
Коми, Печора
Skandic SWT600 E-TEC
Если внешне АКБ не деформирован (вздулся, повело стенки) то можно попробовать вскрыть крышку и долить в банки дистиллированную воду. Высохший гель должен впитать воду через какое-то время и частично восстановить свои свойства как электролит. После этого попробовать зарядить снова. Есть инфа в инете про восстановление гелевых АКБ, там подробнее.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
У меня с новья стоит электролитный почему то. Новый покупал- не стал заморачиваться, взял такой же оригинал...
tedin
18 Сен 2018
Коми, Печора
Там электролит все равно не в жидком состоянии. У вас тип АКБ AGM? Если да, то их по принципу гелевых также восстанавливают. Они все равно одной классификации.
Denactyon
26 Ноя 2020
Brp скандик 550
Здравствуйте приобрёл нынче сей агрегат так как опыта ещё нет подскажите амортизатор в самом нижнем положении может перещелкнуть и на что повлечёт за ранее спс
Denactyon
26 Ноя 2020
Brp скандик 550
Здравствуйте приобрёл нынче сей агрегат так как опыта ещё нет подскажите амортизатор в самом нижнем положении может перещелкнуть и на что повлечёт за ранее спс Посмотреть вложение 1440615
Volk72
1 Ноя 2020
Тобольск
Валерий Мисаидович
Всем добрый вечер . Что ни кто не сталкивался с преднатягом ведомого вариатора.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
Здесь про всю заднюю подвеску и что на что влияет, можно качнуть данную инструкцию, там ещё много интересного:
Screenshot_20201126-215827.png Screenshot_20201126-215843.png Screenshot_20201126-215857.png Screenshot_20201126-215909.png Screenshot_20201126-215920.png Screenshot_20201126-215930.png
Mit9y86_H-M
14 Ноя 2018
Ханты-Мансийск
Буран коротыш, BRP, Skandic WT 550F 2012г, TLC-100 заряжен.
Приветствую, перебрал оба вариатора, тоже интересует данный вопрос по пружине, поставил по старым следам по середине из трех отверстий и при сборке довернул немного.
Nikolaskandic550wt
28 Окт 2019
Кировская обл.
BRP Skandic 550F
Всем привет. Дайте пожалуйста дельные рекомендации по правильному запуску двигателя в условия сильного холода, умеренного и прогретого двигателя, в частности пользование обогатителем ( подсосом). Буду очень благодарен за ваши рекомендации. До сих пор не могу правильно запустить двигатель, то заливает , то стреляет , редкий раз удается нормально запустить. Снегоход покупал новым , пробег 600км
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Привет! Всё просто! Нужно найти время и почитать. Поиск ведь работает. Всё обсуждалось и не раз. В Вашей проблеме скорее виноваты настройки карбюраторов.
lexa29
31 Июл 2015
lexa29
31 Июл 2015
По мануалу преднатяг пружины min 6,4 кг, max 7,0 кг
Засекают момент поворота тарелки шкива при раскрытии, затем момент при схождении тарелок и полученное среднее значение должно быть в этом пределе.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
В условиях холода (-25 и ниже) перед запускам с эля. стартера продёрнете ручкой раз 5.
«Подсос» при запуске непрогретого снегохода всегда ставьте во второе крайнее положение, после запуска и начала работы (секунд через 15-30) переводите в первое положение (снегоход не должен начинать глохнуть), ещё через 30-40 сек. можно «подсос» выключить.
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Я, если -30 и ниже, после длительной стоянки заводу так: подсос во 2 положение, кнопка красная опущена, стартером кручу пару раз по 5 секунд (примерно), потом поднимаю кнопку и завожу.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Я рекомендую ЗУ Бережок последние модификации. У купил v, сейчас круче есть. Аналогов ему нет, его обзор делает в ютубе Акумуляторщик Виктор . Стоит 5-6 рублей зато прям топ, если акум еще можно спасти он прямь за уши вытаскивает. Купить - в контакте есть у автора сайт. Заряжает поставил и забыл иногда по 4 суток снимает сульфаты.
