помогите люди добрые ski-doo bombardier 500 нет света
Статус
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
привет я из северного города мончегорска у меня большая проблема утопил снегоход ski-doo теперь надо востонавливать электрику он заводится работает без аккумулятора но самое интерестное что нету зарядки и неработает свет может ктонибудь чтонибудь подскажет или поможет схемой ну корочее я в полном трауре сервисов у нас нету да и денег для них тоже нема
заранее спасибо
Fantom
6 Сен 2006
Помотри катушку на магдино,которая отвечает за свет.Или может быть генератор(Точно не знаю есть у тебя или нет).
Shaban
7 Дек 2003
Белгородская обл. г. Губкин
MXZ 800 H.O. Renegade X, SEA DOO RXP
Сгорела рылюха на зарядку, и рылюха на свет. Наверное еще пытался газовать под водой ;) ищи электрика и звони.
Релюхи пошивили, разъемы, есть подозрение что ты не сразу реанимацию ему делал :huh:
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
а как правильно можно определить работает ли генератор и ка прозвонить реле регулятор напряжения
газовать не пытался успел нажать аварийную кнопку ушол на 7 метров на дно выташил через неделю
сейчас заводится без аккумулятора работает но 12 вольт нигде нету
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Ski-doo Summit Rev-XP 800R 154', Ski-doo Tundra LT V-800, ATV Outlander 650 max XT, Kawasaki 750
Хмм значит делаем так..... с магдино выходит (это из под ручного стартера) выходит 4 провода... 2 из них это переменка... (обычно одного цвета... например белые или желтые)
вот померь между ними сопротивление и скажи народу скока там...
Думаю что сгорела катушка....
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
Кроме сопротивления проверь напряжение - тестер ставишь на "переменку" и дергаешь стартер - должно подскакивать до 20В. свет работает напрямую от переменки. проверь все разъемы - может просто окислились...
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Во-во,
ВД-40 пролей все разъемы, контакты и т.п.
Shaban
7 Дек 2003
Ну да :) звонилку купи и все прозвони, с магдино выходят два провода, один на стабилизатор, второй на катушку(трансформатор, все в одном флаконе) зажигания.
От стаба. идет через релюху зарядка, реле стартера стоит на аккумуляторе, и там за одно и предохранитель, (стартер если имеется). На свет предохранители стоят рядом с фарами левее в верх, лампочки посмотри, может они просто взорвались.
Звонилку поставь на бесконечность, ну или 200В, и звони магдину. Если там хоть какие-то признаки есть, то покажет хоть что-то. Стабильно при дерганье должно показывать 120 В, или больше, все зависит от модели магнето.
Если там ток есть, далее звони уже от стабилизатора, все плюсы, и иди по проводам, проверяя попутно все релюхи, рано или поздно упрешься в глюк.
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
Мотор-то какой??? 503, 494???
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
503 вроде!
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
Protei, ты ведь не из Мончегорска? Откуда знаешь? :D :D
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ребята спасибо за советы поиду сегодня проделаю все операций которые вы мне посоветовали потом напишу
а как можно проверить реле напряжения там три провода два с генератора один вроде на аккумулятор
да все контакты я прозвонил разобрал всю проводку все звонится
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
а вот рэлюх у меня нет я все разобрал снял бак торпеду корочее все и нечего не обнаружил кроме реле напряжения и есчо какаято непонятная штука которая соединяет точнее замыкает провода которые выходят из генератора а больще не чего там нет
скажите а лампочки от авто вообще то будут гореть или какието специальные есть
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
хорошо померю есть там два жолтых провода
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
померял сопротивленния нет также подключил вольтметр завел движок и мерял переменку и постоянку ничего нет ну канечно не совсем ничего 1 вольт переменки показывает
а что дальше теперь делать добрый человек подскажи
и еще мне интерестно если сгорел генератор то как же мотор работает откуда электричество аккумулятор я ведь снял
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
марат написал(а):
Скорей всего по инету с консультациями у тебя ничего не получится, а сгорела скорей всего катушка напряжения но это тебе так и так надо сначало добраться до них и уже мерять с них (сопротивление) может и коротыш где образовался.
А почему не получится с консультациями?
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
тут собрались любители рыбалки, путешествий, просто покататься на снегоходах на снегоходах и что мы друг другу не можем помочь советами
kellkaman
16 Май 2005
Lynx
Когда будешь снимать маховик не закручивай слишком длинные болты в сьемник,а то все обмотки в кучу соберешь.После утопления на этих магнето обычно окисляется,а затем отваливается конец провода в месте соединения с самой обмоткой,а горят световые катушки очень редко.Скорее всего, проблема невелика.Если мотор водянка(Rotax 494)-сопротивление между двумя желтыми проводами должно быть 0.20-0.35 Ом, а если воздушник(Rotax 503)- 0.17-0.21 Ом.
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ребята всем огромное спасибо ваши советы мне очень помогли я разобрал генератор там в самом начале обмотки окислился провод и отволился завтро запаяю и поеду опробывать у нас уже на озерах лед всем удачи крепкого здоровья вам и вашим снежикам еще раз спасибо
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
Тему можно закрыть.
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Статус
