Все о ижах.....
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Колесо П-3 на 18 дюймов=Ю-2 на 19" -не взаменяемы, только со Спортом.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Товарищи кто знает точно можно ли колесо от ИЖ П3 установить на ЮП2 ? Согласуется тормозной барабан тройки с колодками и кожухами двойки?И еще какое зажигание ловчей установить на мотор СЗД ?Сейчас стоит магнето от Лайки ,шестерни эл запуска и генератора нет Магнето работает но мешается Может кто подобное делал ?
Не помню какие колеса у этих моделей, но их два варианта - стальные штампованные и люминевые литые. Литые со штампованными не сходятся (тормоза с барабанами и кожухами), а полностью можно переставлять на любую модель, смотреть только 18" или 19", какие хочется. Штампованные обычно с 19-ми колесами от ранних моделей, потом пошли 18-е с алюминиевыми ступицами.
Зажигание самое простое на датчике Холла и коммутаторе от ВАЗов/ГАЗов. Работает прекрасно, стабильно, надежно, дешево. Но это только зажигание, но нужен еще и генератор. Проще родной ижевский поставить+ РелеРеулятор от ВАЗ или родной. Если есть под руками токарка, то я бы в наше время взял генератор+зажигание от китайского мотора 150 куб. Тоже компактные, простые и надежные, так как клоны Хонды.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Всем привет,вопрос по маятнику: не центруется заднее колесо,стоит с наклоном. Повело маятник? Менять или можно выпрямить ? Есть у кого опыт? Юпитер 5
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
На СЗД коленвал другой=я бы КВ заменил на ИЖП, а СЗД продал=они в цене!
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Может втулки износились?
Romich
5 Фев 2007
Да, может и втулки износились. А может и сам маятник гнутый, это бывает, если с коляской мотоцикл использовался.
Выправить в принципе можно, он простой стальной. Проверить нужно еще длину амортизаторов, чтобы одинаковая была.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Благодарю за ответы ! Разложил запчасти какие у меня есть ,получилось так Колесо на18 с ал барабаном собирается с кожухами и тормозами от Ю2 Вроде должно получится Маятник Ю2 немного длинней это хорошо Колесо от ПС есть в сборе со звездой но нет тормозного щита и маятник короче Роман по зажиганию с деталями от авто нужен аккумулятор и генератор получается Сан Саныч прав цапфы правые у Планет и СЗД разные и ген Планеты не посадишь Ты говоришь от скутеров можно ,много там переделок ? Есть еще какие то световые зажигания ? К ним АКБ нужна? Сан Саныч , двиг СЗД пробовал продать без толку ! Сейчас китай рулит
Romich
5 Фев 2007
Ну работы достаточно конечно, это и всю проводку надо переделать, а главное установить ротор и статор генератора.
Для кого-то это сложно, для кого-то нет. Но если сделать все аккуратно, то будет очень хорошо.
Скутерные 50см.куб работают и без аккумулятора. 150-е скутерные системы с аккумулятором.
Если эксплуатировать без электростартера, то можно пользовать самый маленький и дешевый аккумулятор, например тюменский или вообще от УПСа.
Он нужен только чтобы работало зажигание при запуске двигателя, потом начинает работать от генератора.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Понятно Начну пока собирать все остальное С задней подвеской все вроде есть Амортизаторы только от Ю2 не хочу ставить Может какие подлиньше и помягче и бОльшим наклоном ?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Были и переходный вариант обод на 19д а ступица литая алюминиевая.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Продать СЗД=это я про СЗДшный КВ... На стандартный КВ ИЖ-П ставится электронное зажикание-Восход-Минск=без аккумулятора.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Цепь выйдет из рассчётного режима работы маятника. Просто поставь аморты ИЖ с регулировкой. А цель переделок? Лучше уж переднюю вилку на маятник переделать....
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Не уж то так критично для цепи? Цель переделок поездки в одного вне дорог Собрать из запов какие есть в основном Стандартный ИЖ П 3 01 был в юности Подвеска задняя была уже с регулировкой но по грунтовкам хода ее не достаточно У меня есть новый индейский мот Боджаж Боксер вот у негозадний маятник длинней прилично ижевского и аморты стоят немного с наклоном работают лучше А переднюю на маятник переделать какие аморты нужны ? и труба толстостенная ?Есть примеры? Изображение 292.jpg Во 1981осень скоро в С А :D !
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Втулки нормальные ,аморты замерию,скорей всего сам маятник повело,мот с каляской.
Всем спасибо :handshake2:
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Не уж то так критично для цепи? Цель переделок поездки в одного вне дорог Собрать из запов какие есть в основном Стандартный ИЖ П 3 01 был в юности Подвеска задняя была уже с регулировкой но по грунтовкам хода ее не достаточно У меня есть новый индейский мот Боджаж Боксер вот у негозадний маятник длинней прилично ижевского и аморты стоят немного с наклоном работают лучше А переднюю на маятник переделать какие аморты нужны ? и труба толстостенная ?Есть примеры? Посмотреть вложение 1483453 Во 1981осень скоро в С А :D !
Пример на Уралах-Турист он что ли... Можно посмитреть в сторону мотороллера Муравей. Я видел фото Муравья с передним колесом от ИЖа=тупо удлинённый маятник.У меня есть в книге"Гонки на мотоциклах с коляской", чертежи. Но много там страниц-6 шт.
Romich
5 Фев 2007
Цепи ничего не сделается, она и в условиях похуже прекрасно себя чувствует. С передней вилкой заморачиваться (делать маятник) нет смысла, ход не увеличится, а жесткость пострадает, только портить.... В одного ездить, то её хватает, можно пружины чуть подзажать, если прыгать надумаешь (хотя сильно сомневаюсь). Есть только у ижевской вилки один неприятный косяк - это удары при отбое, но тоже лечится. Можно найти вилку из последних - гидропневматическую, она получше. Но наверное сейчас не найти в хорошем состоянии, слишком мало их выпустили.
С задней подвеской если и делать что-то для улучшения, то переделывать на моноамортизатор. Но я так понял, что цель всё таки собрать в стандартный вид. Амортизаторы можно подобрать помягче ,сейчас их превеликое множество. Родные для одного да, жестковаты, так как рассчитаны на троих с коляской, а терпят и шестерых. :) У себя я наклонял их, но у меня рама переделанная в задней части, там есть куда наклонить.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Да пожалуй вилку обычную нужно делать Я раньше на Планету от ПС ставил Сейчас нашел перья и центральный вал с нижней траверсой и колесо в сборе Нужно верхнюю траверсу поискать и ее и ставить От Ю2 есть все в сборе Стук при отбое я вроде небольшие жесткие пружинки ставил внутри амортизаторов Роман если есть фото твоей переделки поделись пожалуста Я бардачки ставить не буду может что то же перекроЮ
Romich
5 Фев 2007
Да есть, когда-то фотал. (извиняюсь, что на фоне туалета :Crazy: )
Где были бардачки отрезано, как раньше было - белым.
Как сейчас - красным.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Восстанавливаю потихоньку)))Работа октябрь-ноябрь2022
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Переходной иж юпитер 5 , работа июль 2022 год
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Работа сентябрь-октябрь 2021,Было -Стало)))Вилку с колесом себе оставил))
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
работа апрель -май 2022 в перерывах между пахотой)))
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Ну и напоследок самая кропотливая работа август - ноябрь 2022 год
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Отличная работа!
