Ждём гуся
qw29
5 Июл 2022
г. Магадан.
тайга 550 swt
Вообще-то я про охоту;-)))
а что охота? охота плюс - минус одинаковая.
гусь у нас пролетный, с моря зашел на тундру - и через перевалы и сопки ушел дальше. если народ есть - сесть ему практически не дадут. особенно "охотники выходного дня". у которых насадки "супер гусь" по пол метра и магазины на 8-10 патронов. я к таким вообще осторожно. хз, что от них ожидать. палить начинают за 500 метров и задирают табуны хрен знает на какую высоту.
нужно забираться подальше от мест, куда может колесная техника добраться. в смысле, обычные машины. от дороги - дальше в тундру, в лес, в болота. выставлять подсадные, делать скрадок/засидку(у нас так называют). но. нужно на чем -то закидывать шмотки, жрачку, палатку и так далее. на себе не попрешь. хорошо, если домик есть.
итого, что бы звезды сошлись, нужно: 1. что бы гусь летел. 2. что бы он летел над тем местом, где ты находишься. 3. что бы он летел низко, на выстрел.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Попробовал эти маскиррвочные сети на охоте, гусь их боится, на ветру сильно трепещут. Гусь боится и близко к засидке не подходит. Снял, деньги потрачены зря.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Неплохие сети делает Дмитрий Уваров. Можно в интернете найти. Есть сайт официальный. Есть на озоне.
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
На болотах лучшей маскировки чем подрост сосняка не найти, они знают как деревья и ветки при ветре шевелятся, какой звук издают, как по цветовой гамме вписаны в окружающую среду, это у них в крови на генетическом уровне.
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
На моих охотах лучший скрадок это окоп в снегу. По верху кустики редко навтыкать. Не украшение), размывают картинку в окопе. Лет 8 назад купил маскировочную сетку, белую. Вернее две, 3 на 5 каждая. Не шуршит, не бликует(материал такой), сильно не трепещит на ветру. Один недостаток, быстро намокает. Как фитиль влагу тянет( Белая потому что самый лучший защитный цвет весной у нас.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Это понятно, только жалко.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Плюсану. Лет пять пользуюсь сеткой и накидкой. Для нашей осени самое оно.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Не стоит, жив, здоров, остальное мелочи жизни. Сделай декор из них если в частном доме или на даче. На худой конец под утку оставь, если охотишь.
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
У нас деревянные караулки из досок и сетку либо белую, либо камуфляж на степлер прищелкиваем, не трепещет. Весной только белая сетка, даже если снег растаял. Не боятся
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Вот такие пользуем второй год. Под ними пленка черная от дождика. Стенки вкруг дополнительно соснами. Сверху только такая сетка, выше выкладывал. Через них видно, что происходит. Гусь не боится, проверено. Братан обозначил, как "старый диван" издалека. :D
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Я сделал такой. Волокуша размером 1,9м х0,9м. её всё равно приходится брать, так как шмурдяка много приходится завозить, и было бы грех её не использовать. Дуги использованы из стеклопластиковой арматуры ф10мм. Необходимую жёсткость им придают растяжки. Поперечины из трубы 20х20х1,5мм, они притягиваются к трубе обвязки волокуши скобами, сделанными из трубы 40х60х2мм. Крышу можно открывать на различную ширину, а при необходимости(ночь, дождь) закрывается и крепится поперечиной в люверсы для растяжек.
При желании можно и прилечь :)
Ткань использовал "Оксфорд 600d 10х1,5м ". Данная ткань не продувается и не промокает, десяти метров как раз хватает на скрадок. Я сшил из белого, так как ездим на север, а снега там в это время достаточно, да и гусь от белого не шугается. Надо только слегка, для разбития силуэта, разбавить сосенками. При перевозке на прицепе волокуша как раз входит между колёс вездехода.
И еще, как показывает практика на плоской крыше при дожде скапливается вода и рано или поздно она найдет дырочку и протечет за шиворот. Мелочь, но неприятно. Этого нет у дугообразной крыши.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Вариант чехла из мешковины.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
