И?Жесть. Это режим короткого замыкания.
ну а описанные мною симптомы подходят под сгоревший мостик?Катушке ничего не будет,а вот мостик в регуляторе наверно навернулся.
Так ведь это только потребляемый ток узнаешь? А как тогда узнать на что катушка способна?Короткое замыкание это конец, ну если повезёт...
Ток замеряется последовательно с нагрузкой.
Не факт если сгорел только один диод из четырех.А если серьёзно то при сгоревших диодах амперметр обязан быть на нуле
Нагружать катушку нагрузкой можно лампочками автомобильными мерить ток напряжение при этом обороты должны быть средние.А как тогда узнать на что катушка способна?
Разве что только примерно: Нагружаете катушку лампочками - одну, потом две, потом три... замеряете ток и напряжение... А как тогда узнать на что катушка способна?
Паять надо - Самара схему где то выкладывал.. Я паял лет 5 тому - работало идеально...ок. всем спасибо! Буду регулятор искать. Тоже та еще задача. В магазинах особо нет их
А если не петришь? На алике за 1200-1500 уже рабочие варианты.Паять надо
К Сайгаку стучись.В магазинах особо нет их
Серега, объясни слесарю.Только не забываем что ток там переменный.
Как слесарь слесарю - ток это направленное движение электронов по проводнику.. Если электроны не меняют направление то ток постоянный, если меняют то переменный..вроде всё логично... А напряжение это разность потенциалов на полюсах , оно имеет место быть даже в отсутствие тока.. Вроде так.. Мастера канифоли и паяльника если что поправятСерега, объясни слесарю.
- Напряжение измеряется в Вольтах и именно напряжение бывает постоянное (полярное "+" и "-") или переменное? Точней если - сеть с постоянным или переменным напряжением.
- Ток измеряется в Амперах и ток меняется от нагрузки, полярность ни какого отношения не имеет?
Мне, слесарю, такие фразы, что - там ток переменный уши режет. Такие фразы приходиться читать (и слышать) очень часто, может это я сам чего то не понимаю?
Спасибо, Вадим! Подождем мастеров канифоли и паяльника. Как они сформулируют.Как слесарь слесарю
А мне прям ухо режет.Для меня логичней звучит - замерить ток в сети переменного или постоянного напряжения. Генератор на двигателе переменного напряжения (но не тока),
Да, течет не напряжение, а ток. Никогда не говорят, что течет напряжение. Ток течет туда или обратно. Поэтому он переменный. Либо только туда, тогда он постоянный. От этого и сети постоянного или переменного тока. У тока есть частота и амплитуда (напряжение).ток это направленное движение электронов по проводнику.. Если электроны не меняют направление то ток постоянный, если меняют то переменный..вроде всё логично... А напряжение это разность потенциалов на полюсах , оно имеет место быть даже в отсутствие тока.. Вроде так.
Ток бывает двух основных видов — постоянный и переменный. Чтобы разобраться с этими терминами, необходимо вспомнить, что ток — это упорядоченное движение электронов. И вот когда эти электроны все время движутся в одном и том же направлении, то такой ток называется постоянным. Но под понятием упорядоченное движение следует также понимать то что в один момент электроны движутся в одном направлении а во второй момент — в обратном и так без остановки. Вот такой ток уже называется переменным. Если говорят о постоянном и переменном напряжении, то имеется в виду что у постоянного напряжения + и — всегда «находятся на одном месте».Подождем мастеров канифоли и паяльника. Как они сформулируют.
Вот тут ты ошибаешься в терминах! Меняется величина тока от нагрузки! Но! Ток может быть в цепи постоянного напряжения и переменного! И там и там ток! Но! В постоянной цепи - ток постоянный в переменной цепи ток переменный! НО не по величине, а по направлению!Ток измеряется в Амперах и ток меняется от нагрузки, полярность ни какого отношения не имеет?
А в Амперах что измеряется? - Величина тока, я это как раз и имел в виду, только не написал "величина".Вот тут ты ошибаешься в терминах! Меняется величина тока от нагрузки!
И я об этом же, что ток мерим в цепи (сети) с переменным или постоянным напряжением. Без подключения нагрузки в цепи (сети) тока нет только напряжение постоянное или переменное.Ток может быть в цепи постоянного напряжения и переменного
Собирается цепь ( схема, ...) где генератор вырабатывает напряжение (генератор может вырабатывать как постоянное так и переменное напряжение, в зависимости от конструкции), но величину ток вырабатываемого генератором мы можем померить только в цепи с нагрузкой. Если замер производить в схеме до выпрямителя значить в цепи переменного напряжения, если после выпрямителя (со стабилизатором, как в данном случае) значить в цепи постоянного напряжения.Нагружать катушку нагрузкой можно лампочками автомобильными мерить ток напряжение
Роман, не в обиду, инженеру от слесаря. В сети (в цепи) напряжение и измеряется в вольтах (V). Тока I (ампер) без нагрузки в сети или цепи тока нет, пока нет нагрузки, а напряжение(V) есть.Как инженер слесарю - как раз таки всё наоборот - сети постоянного или переменного тока
