Если головы не свернул, то открутятся.замок закручен на четыре хитрых болта...
Хоты бы фото в студию...два провода выходящие с двигателя
Здравствуйте . можно по другому цепляй . откуда вперед дым пойдет то слабей . если заработает то повезлоВот ты завернул!
Скачал на рабочий стол. Удобная картинка.Часто приходится пользоваться законом Ома,а наизусть не помню,приходится в книжку смотреть.Здравствуйте . Вот формула вам в помощь
Китайские элек.накладки 10вт 12v,а катушки не знаю какие стоят может и одна,Провода два выходят наверно 7 А и регулятор хочу поставить для зарядки аккума,как правильнее всё подключитьЗдравствуйте . Очень мало информации 1 сколько ват ручки 2 сколько ампер катушка . Посмотрите сколько ват кучки разделите на вольты получите амперы
Да и ещё хотел спросить можно ли подогрев ручек цеплять сразу на провода выходящие из двигателя мотобуксир. там их два переменкаКитайские элек.накладки 10вт 12v,а катушки не знаю какие стоят может и одна,Провода два выходят наверно 7 А и регулятор хочу поставить для зарядки аккума,как правильнее всё подключить
Нежелательно. Моторы на максимальных оборотах в зависимости от встроенной катушки дают до двадцати вольт. Подоревы могут не выдержать. Подключать через реле регулятор.Да и ещё хотел спросить можно ли подогрев ручек цеплять сразу на провода выходящие из двигателя мотобуксир. там их два переменка
Если у вас катушка 7А , то она потянет нагрузку 84 Вт. Подогрев можно подключить на коричневые провода выходящие из двигателя , это переменка. У меня не сгорели. На эти же провода вы подключите регулятор напряжения ,на котором так же есть два коричневых провода. Выходящие с регулятора провода, зеленый (минус) и красный (плюс) , можно подключить к фаре. Так же есть еще два провода белый (плюс) и черный минус), можно еще что нибудь подключить , например приборы контроля температуры, тахометр.,как правильнее всё подключить
Так конечно будет правильней, согласен.Подключать через реле регулятор.
Здравствуйте . 10ватт /12 вольт =0,8 ампера . если у вас катушка 7 ампер можете цеплять не бояться . подогреву (если он обычный без схем управления) без разнице переменный или постоянный как и лампе накаливанияДа и ещё хотел спросить можно ли подогрев ручек цеплять сразу на провода выходящие из двигателя мотобуксир. там их два переменка
А по сопротивлению обмотки катушки, можно вычислить силу тока? Или нужно знать еще и диаметр проволоки?Чего гадать
Как измеряли ток без нагрузки?Народ! Подскажите, двигатель 177FD, с электростартером, после регулятора TY035A03 13,7 вольт и всего лишь 0,37А . Соответственно фару подключаешь и напруга падает до 8 вольт.
Что такое может быть? Катушку спалил или регуль? Или косяк в проводке?
Перед покупкой фары мерял, вроде 3,7 ампер было. Но сейчас уже в себе сомневаюсь (
Павел, привет! Просто вместо нагрузки тестер в режиме 20АКак измеряли ток без нагрузки?
Жесть. Это режим короткого замыкания.Павел, привет! Просто вместо нагрузки тестер в режиме 20А
